Moteur Mugen de l'epoque 215 HP avec un SOHC !!!
lolovtec Hors ligne
14-06-2005, 19:24:32   -
chez JUNE ils font des blocs complets pour nos crx et autres
pour un b16a ils proposes 3 stages de 200,215et 240 cv!!dans ce dernier réalésage en 1800cc et quasi toutes les pieces mobiles en titanes
tarifs hors port de 7800 a 10800 dollards Shock Shock
a ce prix la ca doit marcher :!: :!:
http://www.takakaira.com/asp/template.asp?id=813&cat=2
Honda et Vtec Languelaisir total
lolovtec Hors ligne
15-06-2005, 13:11:03   -
en plus ils sont beau Smile Smile
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-01-2006, 00:51:46   -
dsl mais Up Oops!
maxvtec Hors ligne
30-01-2006, 10:40:20   -
c'est quoi que vous appelez carter sec?
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
30-01-2006, 11:16:55   -
maxvtec, ba pas mouillé...
ok je sors...
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
30-01-2006, 11:17:49   -
CARTER SEC: C'est un système de lubrification évolué utilisant un réservoir d'huile séparé du bloc moteur. Cela permet de créer un moteur de dimension vertical diminué et, dès lors, de le positionner plus bas sous le capot
Carter humide : l'huile moteur est contenue dans le bas moteur.
maxvtec Hors ligne
30-01-2006, 11:20:37   -
viruss37 a écrit :C'est un système de lubrification évolué utilisant un réservoir d'huile séparé du bloc moteur. Cela permet de créer un moteur de dimension vertical diminué et, dès lors, de le positionner plus bas sous le capot
comment sa peu faire gagner des ch moteur en mettant le moteur plus bas? lol
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
30-01-2006, 11:24:45   -
maxvtec, alors la je sais pas... moi je pense pas que ca change grand chose niveau perf mais surement plus interessant niveau RENDEMENT et fiabilité de lubrification...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-01-2006, 11:28:03   -
Je crois que c'est la lubrification qui ne se fait plus par barbotage mais injection directe. Donc appriori tu n'es plus soumis à un déjaugeage probable.
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
30-01-2006, 11:37:58   -
Oui ca le coup du déjaugeage j'en ai entendu parler sur docs serieuses...
rastamandriver Hors ligne
30-01-2006, 11:40:35   -
je sais pas dutout comment ca marche mais je pense que c est le meme principe que le circuit de refroidissement sauf que c est un circuit de lubrification permanent("moteur léché sous pression")ce qui doit nettement reduire le coéf de frotement
Je dit peut etre une grosse connerie
ed7 fz6n que du bonheur
civic_16Turbal Hors ligne
30-01-2006, 13:30:05   -
Oui, le carter sec est là pour diminuer les pertes dues aux cp qui plongent dans l'huile. Vu leur géométrie et la viscosité de l'huile, même à chaud, ce n'est pas négligeable.
Dans un premier temps on taille les cp (réduction de poids, montées en régimes, frottements dans l'huile ..)
L'étape suivante c'est le carter sec, là plus aucun contact, on gagne donc non seulement niveau efforts mais aussi montée en régime mais cela reste du niveau "ultime".
Bien sur il y a aussi le coté déjaugeage, qui est d'ailleurs la raison première du carter sec..
30-01-2006, 13:32:20   -
m'en faudrait un Sad vais frotter partout avec le carter ! Sad
dj_spark, t'as deaj oublié ? Oops!
(le ptit shema, maintenant, toute les lubrifications se font sous pression Smile ) sauf que le carter sec, est comme un circuit fermé, mais y'a quand meme un peu d'huile dans le carter hein !
chenillardv2 Hors ligne
Honda NSR 125
30-01-2006, 14:15:00   -
De ce fait on peut abaisser un poil le centre de gravité du au moteur non ?
Mais à ce niveau là c'est du chippotage LOL
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
30-01-2006, 16:21:41   -
oh oui du gros chipotage, mais du chipotage + du chipotage + du chipotage ca peut faire un gros chipotage qui peut valoir le coup a l'arrivée
jesus Hors ligne
30-01-2006, 16:34:26   -
tut tut hého j'ai un copyright sur le chipotage !!
pis c'est quoi ce déterrage de sauvage !
Pour le carter sec il me semble avoir vu des "kits" de conversion pour les moteurs Honda, mais j'ai la flemme de remettre la main dessus.... si quelqu'un a des réfs et des jolies photos Wink
[Image: signature.png]
  [FAQ] (Bible SOHC) Prépa d'un D16Y all motor JDMsol91 6 6 557 22-12-2016, 11:09:46
Dernier message: logan125
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 195 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 635 01-10-2011, 19:44:55
  [ED7/9] Pont de P7 SOHC dans L3 tifosi 1 1 504 25-06-2011, 10:41:31
Dernier message: Mad Manu
  [ D series SOHC] collecteur bisimoto avec DA ? fl0civic33 14 5 258 09-06-2011, 15:58:37
Dernier message: LilVince212
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 860 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 933 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [d16a9] poulies aac reglables d16 SOHC compatibles? JOE974 2 2 282 27-09-2010, 16:32:14
  [EG] Qui roule en 215/40/16 ? 1337CRX 27 5 479 18-03-2010, 11:49:16
Dernier message: DamienB45
  [Serie D SOHC] Allesage joint de culasse EJ2powaaaaa 4 1 525 26-01-2010, 00:36:13
Dernier message: EJ2powaaaaa
