[MR] petit soucis dans l'ouverture porte conducteur.
CRCErrOR Hors ligne
21-04-2005, 10:12:38   -   [MR] petit soucis dans l'ouverture porte conducteur.
Hello @ tous
Je suis à la recherche du bouquin technique et mecanique de la MR pour savoir comment est fixé la portière passager/conducteur.
En fait coté conducteur le gars qui avais ma MR à mis une vis car la piece qui est fixe à la caisse est libre, elle coulisse dans sa rainure.. Donc il à mis une vis pour faire buté... C'est pas terrible...D'ou un gros claque à chaque ouverture complete de la porte.
Avec un pote on pensait que çà pourrais certainement se visser en enlevant la protection du passage roue... Car dessous le tableau de bord on as rien vu... Si quelqu'un avais le schéma de montage de la porte ainsi que de son système de fixation pour l'ouverture ce serais parfais
J'ai fouillé là : http://www.mr2-tech.com/bgb.htm mais rien concernant l'attache de la porte... :'(
cortex Hors ligne
21-04-2005, 13:35:22   -
jai le meme probleme avec ma mr de 91 Wink , coté passager, ca fait CLAC quand tu ouvre et que tu referme :x ,
je tai enregistré ton adresse msn pour en parlé avec toi Wink
demain on devrai demonter le cache roue comme tu dis pour voir ce quon peut faire.
a++ 8)
CRCErrOR Hors ligne
21-04-2005, 14:05:26   -
OK Wink
  [Toyota Carina] Capteur ouverture portière Toyota Carina II 1991 zehorus 0 2 310 18-06-2016, 11:26:13
Dernier message: zehorus
  Celica 1.8 st - recherche bas de caisse coté conducteur Jimmy99 0 1 447 24-07-2012, 15:53:22
Dernier message: Jimmy99
  [RESOLU][MR2 MKII] Problème ouverture de coffre Cornik 6 4 811 20-09-2010, 20:25:42
Dernier message: Cornik
  Petit soucis t23. fullchrno17 4 1 714 11-05-2010, 20:40:47
Dernier message: Superchargeseb
  [Prévia92] Cherche référence poignée d'ouverture du hayon. xtr 5 2 672 11-09-2009, 23:38:40
Dernier message: xtr
  petit soucis sur st182 takumi70 12 2 465 10-10-2007, 11:41:10
Dernier message: takumi70
  Célica T23 un petit soucis Cynos 8 4 526 24-04-2007, 07:43:18
Dernier message: crotal
  A quand les fixations de porte style De Lorean ? dcdocp 38 5 128 02-04-2007, 23:54:41
Dernier message: eyeball
  chgt cardan coté conducteur sur LST162 bpche 4 1 552 18-03-2007, 12:05:56
Dernier message: bpche
  Cherche ouverture porte type lambo pas cher acescream 8 2 905 12-10-2005, 14:10:02
Dernier message: Goose
