Reglage TPS et switch de ralentit - S13
Nightrider Hors ligne
13-04-2007, 08:39:54   -   Reglage TPS et switch de ralentit - S13
salut,
Ma S13 à le ralentit trop haut et le passage au ralentit est un peu sec (a coup indosable) donc je procède par élimination est je vérifie tout ce qui joue sur le ralentit.
Hier le TPS et son capteur de ralentit.
Le manuel d'atelier demande 2 choses:
- coté switch de ralentit, vérifier que le circuit est ouvert dés que la pédale de gaz est pressée.
- coté résistance variable, controler "environ" 1Kohm au ralentit et environ 9 Kohm plein gaz.
Sur ma voiture avant réglage:
- switch de ralentit ouvre le circuit avec un peu trop d'ouverture du papillon a mon gout.
- 1.25 Kohm au ralentit et 10.5 Kohm plein gaz.
J'ai donc décidé de régler finement la résistance (les deux réglage étant liés mécaniquement ...)
ralentit à 1Kohm et plein gaz à 9.5 Kohm.
PROBLEME : le switch de ralentit se retrouve encore plus décalé, et pour ouvrir le circuit il faut vraiment mettre du gaz ... (presque 1/3 de la course)
ESSAI ROUTE : la voiture est pire qu'avant : passage trés cahotique au ralentit et inversement.
J'ai donc repris le réglage en me calant sur le switch du ralentit (réglé pile poil pour que la moindre action sur le papillon des gaz ouvre le circuit). Par contre dans ce ca les résistances du TPS partent vers le haut ....
A priori cela résoud le problème initial (mais pas le ralentit trop haut) - je doit retester a froid ...
Confused: Sinon, quelq'un sait comment est traitée l'info de resistance du TPS pas l'ECU pour savoir comment un décalage de la résistance est traduit coté gestion moteur ??? (plus d'essence ??? autre ???) Confused: Confused:
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
mitch200sx Hors ligne
13-04-2007, 13:30:20   -
ca doit surement enrichire le mélange...essai de fixer le potar au milieu de son réglage.
puis tu fais le reglage du ralenti à 800 tr/min (procedure dans la notice tech).
Si tout va bien, en rebranchant l'electrovanne de ralenti, ca devrait remonter à 850tr/min.
Faut aussi regarder si t'es ok niveau avance 15°
puis ton debitmetre peu aussi faire augmenter ton ralenti, faudrait que tu le clean.
Verifie s'il n'y a pas de fuite dans les durites d'air.
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
13-04-2007, 19:00:28   -
Vois ton capteur de point mort haut sur la boite de vitesse; quand il déconné a froid j'avais 1800tr/min...
[Image: Signature2.JPG]
  sr20det qui clac au ralentit topfuel 8 4 113 11-07-2015, 13:49:22
Dernier message: folken
  [S13] Réglage Greddy Profec b... Kyosuke 77 24 977 24-05-2013, 19:12:34
Dernier message: alboubou
  [S14] ralentit très haut a froid et reste acceleré au feu. mini-apache 1 2 210 07-05-2012, 15:12:13
  200sx ca18det stage 4 problème ralentit Weedo 30 12 858 23-08-2010, 21:29:58
Dernier message: Weedo
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 098 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 6 383 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 073 05-06-2009, 13:36:59
  [RS13]Chute de ralentit a 500tr/min... xeost 37 4 150 06-06-2008, 17:56:24
Dernier message: xeost
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 9 265 08-05-2008, 08:31:46
  [S13]: comment affiner le réglage de mon DSBC DATA 2 3 098 05-12-2007, 13:01:11
