Montage oil catch tank
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
02-04-2005, 08:35:19   -   Montage oil catch tank
Au début je l'ai monté comme Skflowne (cf FAQ), mais y a encore de l'huile qui passe par le tuyau qui va directement au collecteur par derriere.
Le malaisien de 200sxs13.nismo.org il a condamné celui là aussi (celui du collecteur) et fait tout passer par le catch tank. Vous en pensez quoi?
Je vois pas de problème à faire ça mais avant je préfère demander votre avis.
Ma caisse ne fume que à chaud et au ralenti bien bas.
Greg_P Hors ligne
02-04-2005, 09:23:31   -
Une petit chat-joint de queue de soupapes? :P
---->>> MP!!!! <<<----------
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
02-04-2005, 09:50:19   -
ça fumerait pas tout le temps?????
Enfin je suis pas un pro mais si ça ne fume qu'au ralenti quand le moteur est chaud j'espere que ce n'est pas ça
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
02-04-2005, 09:53:19   -
j'ai plus ou moins le même probleme que toi, depuis que j'ai monté mon oil catch tank, j'ai plus un pet de fumée bleu quand je m'arrette, mais maintenant ça fume blanc, d'une fumée tres seche qui ne laisse aucun dépot, et elle ne le fait pas toujours....
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-04-2005, 10:00:20   -
Pas assez d'essence et trop d'air ?
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
02-04-2005, 10:53:24   -
streetbike a écrit :j'ai plus ou moins le même probleme que toi, depuis que j'ai monté mon oil catch tank, j'ai plus un pet de fumée bleu quand je m'arrette, mais maintenant ça fume blanc, d'une fumée tres seche qui ne laisse aucun dépot, et elle ne le fait pas toujours....
Tu as virer le solenoide ?
[Image: Signature2.JPG]
Sujets : 67
02-04-2005, 11:14:09   -
le hot start ?? oui, et ça le faisait aussi avant
puce origine ou RC200 ça le fait aussi
mais j'ai l'impression que ça le fait un peu moins avec la RC200
02-04-2005, 11:30:03   -
T'as regardé la tronche de tes bougies ?
Et en passant, elle ont quel âge/km tes bougies ?
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
02-04-2005, 11:32:22   -
C'est quoi le hot start?
Sujets : 67
02-04-2005, 11:42:22   -
mes bougies ont 1 semaine et 1000 bornes Big Grin:
BCPR7ES-11
Sujets : 67
02-04-2005, 13:38:33   -
streetbike a écrit :le hot start ?? oui, et ça le faisait aussi avant
T as senti une difference en le virant?
De toutes facons un peu de fumée n ai rien de grave, surtout quand l' echappement est libérée.Ca a rien d' anormal quand le moteur n est plus d origine :roll:
Jibe a écrit :C'est quoi le hot start?
C est le solenoide a coté du turbo qui merde assez souvent.Branché au regulateur de pression il modifie l info pression pour faciliter un demarrage a chaud. Y a un post dessus.
Pour le catch tank, c est vrai qu il doit etre plus efficace en recuperant toutes les vapeurs y compris celle qui vont au collecteur.A priori ca doit pas poser de probleme 8)
02-04-2005, 14:08:56   -
streetbike a écrit :mes bougies ont 1 semaine et 1000 bornes Big Grin:
BCPR7ES-11
Donc des bougies standard, juste un peu plus froides que celles d'origine : ça ne devrait pas changer grand chose.
Démontes les quand même pour voir la tête de l'électrode et tu verras si tu n'as pas un problème de richesse.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
02-04-2005, 15:12:27   -
Donc je vais condamner aussi l'entrée au collecteur et tout mettre à l'air libre via le catch tank.
Quelqu'un a ce montage?
02-04-2005, 15:56:51   -
Moi j'ai le montage décrit par SK_Flowne et je n'ai pas ton symptôme.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
02-04-2005, 16:37:31   -
Au fait, moi aussi ma fumée est blanche, mais ça sent bien bien l'huile!!!
Et elle le fait pas tout le temps. Selon l'humeur...
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
04-04-2005, 16:40:21   -
Bad news: j'ai déboité le tuyau récupérateur de vapeurs d'huile qui va au collecteur d'admission et j'ai bouché avec les pouces pour tout faire passer dans le catch tank.
Toujours la fumée blanche d'huile imbrulée à 800trs/min.=> je crois que les paliers de mon turbo sont en train de mourrir. Sad
G3ck0 Hors ligne
04-04-2005, 17:24:20   -
Question a 2 balles :
Est ce que si on pose un catch tank, on modifie pas la lubrification du turbo, en ce sens que l'huile présente dans les vapeurs d'echappement lubrifie peut etre un peu le turbo ?
Qu'est ce que vous en pensez ?
1294cc Driver :amoureux:
Cap
SK_Flowne Hors ligne
04-04-2005, 17:27:52   -
Que l'air qui passe à travers la roue du compresseur n'a rien à voir avec la lubrification des paliers du turbo Wink
Pour vos histoires de Catch Tank avec durites branchées / débranchées, je XPDR :claps:
Franchement vous n'avez rien d'autre à faire que de bidouiller vos reniflards ? LOL
[Image: sanstitre2.gif]
G3ck0 Hors ligne
04-04-2005, 17:36:41   -
Je ne parlais pas a proprement dit "de la lubrification des palliers de turbo"
Mais plutot d'un phénomêne independant qui diminuerait/augmenterait les perfs :
L'huile qui est rejetée par le moteur dans l'admition et l'echappement, elle joue un role, ou ce n'est vraiment mais vraiment que pour la pollution, et le surplus d'huile ?
Est ce que ca lubrifie pas le debitmettre par exemple, en y déposant une petite pellicule ?
Pareil pour le turbo, avec un peu d'huile déposée sur, et autour des pales, ....
Confused:
Cap
Cap
04-04-2005, 17:39:59   -
Uniquement une question de pollution.
T'es sérieux pour l'incidence sur la puissance ? :]
G3ck0 Hors ligne
04-04-2005, 17:44:23   -
lol
Non ca c'était pour attirer plus de monde Langue
(quoi que l'huile brullée ca doit se déposer dasn les conduits un peu mieux que l'essence non ? )
Ok, merci, je le saurais comme ca Wink
C'est marrant, j'ai l'impression que l'on discute sur M&M's
(faut pas faire de pub)
Langue
Cap
04-04-2005, 17:57:39   -
M & M ' s ?
Confused
G3ck0 Hors ligne
04-04-2005, 17:58:51   -
MSN
enfin.....
Maintenant, j'ai 860 posts Wink
(et non c'est pas du flood)
Allez, fin du HS
Cap
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
04-04-2005, 22:07:55   -
Ouais ben moi mon turbal est naze!!!!! Ouinn
Pffff!!! va falloir que j'achete un T28......
Mr Green
Lio Hors ligne
04-04-2005, 22:18:56   -
Jibe, bienvenu au club le mien aussi et plus ke malade il partage l'huile avec l'IC et toute l'admission il est sympa lui!
Le mien est commande 915€ livre chez apex perf et je crois k il y en a un sur ebay c SK_Flowne, ki m'en a parler. sa le fait bien sur moins cher. Enfin faut savoir ke chez nous en neuf il vaut 1350€ HT alors meme 915€ livrer b c deja beaucoup moins cher.
Sujets : 67
04-04-2005, 23:03:25   -
Lio a écrit :le mien est commande 915€
Shock
Lio Hors ligne
05-04-2005, 07:14:36   -
cutzilla13, koi kes ki te fait peur le prix trop haut ou trop bas, si trop bas b je le prend chez apex perf et il est en promo enb ce moment a 575£ au lieu de 835£ sacre economie si c trop cher b chez moteur center a villenave d'ornon b il povait m'en avoir un a 1350€ HT alors le choix etait vite fait.
naru Hors ligne
Sujets : 47
05-04-2005, 13:18:12   -
G3ck0 a écrit :L'huile qui est rejetée par le moteur dans l'admition et l'echappement, elle joue un role, ou ce n'est vraiment mais vraiment que pour la pollution, et le surplus d'huile ?
si sa sert a faire une protection anti-corrosion par projection d'huile !!! LOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOL
hopl là!! :zewall:
SALE!© by naru
G3ck0 Hors ligne
05-04-2005, 16:29:29   -
AH bas je savais bien que ca faisait quelque chose Big Grin
Cap
Lio Hors ligne
05-04-2005, 17:21:25   -
Arreter vous aller me mettre le doute. G3ck0, tu vas pas commencer a mettre en doute l utilite de tout ce ke commande LOL ou alors c parce ke tu veux pas venir m'aider alors tu me disuade de les monter LOL.
  raccordement oil catch tank? jordan banks 9 3 104 15-10-2012, 10:54:05
Dernier message: BiSBAR
  montage oil catcher gregorthedark 3 1 750 03-04-2009, 07:28:42
Dernier message: jey2209
  Problème manomètre OIL TEMP DriFstY 8 3 908 11-05-2007, 15:39:14
Dernier message: HkFF
  Ma petite déduction sur le catch tank.... Anonymous 15 3 075 14-03-2007, 08:49:15
Dernier message: Tank
  ahahaha lucette le retour powaaaaa et merci a tank et pico!! oztriker 16 5 857 19-12-2006, 18:49:58
Dernier message: Anonymous
  question catch tank et PCV, et oui encore......lol Anonymous 11 2 519 10-12-2006, 22:45:28
  [RS13] Mon huile remplit mon catch-tank > photos p.19 Asphalt Burner 299 23 824 29-06-2006, 19:58:00
  [RS13] Probleme apres montage d'un "oil catch tank&quot max59 82 18 779 13-06-2006, 17:24:11
Dernier message: mig200sx
  group buy oil catch tank cusco ou autre pour s13 et s14? Anonymous 87 7 824 28-04-2006, 22:21:55
Dernier message: Fazermath
  Premier vidage de catch tank Jibe 10 2 386 13-04-2006, 19:44:47
Dernier message: nicevo
