Montage centralisation sur ma civic :)
wade Hors ligne
Sujets : 23
08-10-2007, 01:36:31   -   Montage centralisation sur ma civic :)
Bonjour le forum Smile
J'ai acheté un kit de centralisation il y'a peu de temps et j'ai envie de le monter sur ma civic EG, il faut pour cela que je trouve une masse, un +12, le fil klaxon et le fil pour les warnings. Un moteur de centralisation (2 fils) est deja present coté conducteur, le coté conducteur commandant le coté passager sur les EG... Savez vous ou je peut trouver un accés facile pour ces cables ? Je suppose que c'est sous le volant vers la boite à fusibles ?
Et si possible, avez vous a disposition un schéma electrique ?
Merci Smile
dj-julio Hors ligne
08-10-2007, 07:40:23   -
la masse = la carrosserie Wink
et le reste à la boîte à fusibles je pense que c'est très bien Wink
One-T45 Hors ligne
08-10-2007, 09:54:34   -
pour ta masse, tu la met sur la fixation de ta centralisation , c'est que qu'ily a de plus simple
wade Hors ligne
Sujets : 23
08-10-2007, 14:30:06   -
Oui mais la boite a fusible c'est pas que des fusibles justement ? je comprends pas trop la... Et sinon avez vous un plan des branchement de la civic ?
One-T45 Hors ligne
08-10-2007, 15:06:23   -
si vraiment t'es perdu
il te reste toujours la solution de tirer un + directement de la baterie , mais bon c'est pas top
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-10-2007, 17:59:04   -
bein la boite à fusibles t'as pleins de 12V protégés
Il suffit de te piquer sur une sources APRES fusible
Ouvre ta boite à fusible et regarde si tu as pas de cosses non utilisée (y en a sur ed9)
Après t'as plus qu'a tirer ton fils
Je pense que le moteur est coté passagé vu que coté conducteur c'est toi qui tourne la clef donc pas besoin de moteur.....
Mécanique HONDA
wade Hors ligne
Sujets : 23
08-10-2007, 20:27:03   -
Coubi a écrit :bein la boite à fusibles t'as pleins de 12V protégés
J'ai deja un moteur dans la porte conducteur, sans doute une ancienne alarme ou centralisation... Donc en fait faut que je me penche sous le volant pour installer ca ? Y'a pas moyen de demonter un peu ce coin la sans devoir enlever tout le tdb ?
  [eg4] centralisation s'ouvre mais ne ferme pas ?! barda 1 2 820 06-03-2013, 22:59:56
Dernier message: _-_-EG4-_-_
  [EK3] Centralisation ? Sili 38 9 061 22-11-2012, 12:57:34
Dernier message: Pyer
  [D16z6] montage kit centralisation Anatole44 14 4 925 09-01-2012, 22:23:14
Dernier message: VEI
  [EJ9] centralisation ddymelo 1 965 08-05-2011, 01:00:32
Dernier message: anargyre
  [crx ed9] centralisation bilbo 9 2 147 08-02-2011, 20:46:39
Dernier message: bilbo
  [ed9] Probleme Installation centralisation ... airalex 6 1 526 13-01-2011, 15:32:57
Dernier message: airalex
  [EK3] Centralisation. Natydoggy 13 2 708 16-12-2010, 22:17:23
Dernier message: gineto
  [Civic EK] probleme plip de centralisation OEM bruno NISMO 6 3 312 16-12-2010, 18:23:12
  [EK3] Boitier de centralisation Civixx 1 1 266 28-01-2010, 23:32:13
Dernier message: Civixx
  [eg4] Installer la centralisation et vitres electriques Malakay 5 2 742 18-11-2009, 16:25:42
Dernier message: Malakay
