Montage GT25R problème
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
12-12-2006, 20:45:38   -
Asphalt Burner,
tu m'as pris pour une brele ou quoi lol...bien sur que l'on change la carto si on change le maf et les injecteurs...
a part ca, question MAF de merde, il manque le connecteur qui va dans la boite noir lol
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-12-2006, 23:28:46   -
J'avais vu RB20 eu lieu de SR20 LOL
Sujets : 72
12-12-2006, 23:49:38   -
Asphalt Burner,
me fout pas le doute, t'as pas fais la carto avec un maf de RB j'espere ???? Il faudrait que je te demande un petit renseignement. Pourrais tu me donner ton numéro par MP ?
Ma fierté LOL
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
14-12-2006, 13:44:18   -
j'ai remarqué une chose :
pression monte a 0.44 avec bc off, mais ça s'arrete toujours pile poil a ce peak. J'ai reussi a sortir 0.46 sans la sourdine en 4eme.
Avec BC on, 0.66 en bc off, 0.68 sans la sourdine en 4eme.
Mais j'ai remarqué aussi que... ma depression est passé de -45 avant le gt25r (je sais plus l'unité... cm/kg je crois) à -33 avec le gt25r.
Je sais pas si c'est normal de perdre autant de depression avec un turbo. Confused
By FiFi!
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
30-05-2007, 14:33:12   -
Asphalt Burner a écrit :Bon bah un peu tard, mais pas pu avant :ange: donc voici ce que j'ai répondu à Tsuyo par MP, ça peut servir à d'autres Wink
Voici ce que j'ai retenu du montage du GT25R par mon garageux :
- les durites de flotte (aller+retour) son réutilisables, mais il faut les tordre un peu (ceci dit, ça semble fonctionner)
- la durite d'alime en huile, il faut une tressée impérativement
- la durite de retour d'huile, il faut élargir un peu les trous des vis, limer un côté d'1mm ou 2 et elle passe aussi.
Il faut légèrement dévisser le corps du turbo pour faire tourner le corps d'échappement par rapport au corps d'admission afin que les entrées/sorties tombent au bon endroit, puis bien reserrer les boulons.
Sinon ça s'est installé sans soucis sur le collecteur SSA avec la dump pipe SSA (obligatoire).
Pour l'actuator, il faut reprendre celui du T25 parceque la tige du GT25R ne passe plus une fois les corps du turbo décallés.
Voilà [Image: Content_24.gif]
Il y a aussi le téton d'actuator a repercer Evil
Asphalt, Ou as tu fait ton repiquage pour l'actuator???
[Image: Signature2.JPG]
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
02-06-2007, 00:46:20   -
Je repond a la place d'asphalt.
Va voir là
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&start=60
J'ai fait pareil.
By FiFi!
  GT25R ou un GT28R pour S13 Jarod80 7 2 553 21-07-2009, 22:00:49
Dernier message: MUSTANG
  Cherche bon plan pour GT25R ... cutzilla13 39 9 431 01-02-2008, 00:41:40
Dernier message: DriFstY
  Questions sur GT25R et turbo sur roulements... cutzilla13 23 11 815 15-06-2007, 11:59:24
  Ca marche pas trop mal le GT25R Asphalt Burner 54 11 994 30-04-2007, 20:26:43
Dernier message: cutzilla13
  GT25R pour RS13 Astina37 2 1 281 06-05-2005, 22:41:05
Dernier message: BEWOIN
