Mitsubishi lancer 1.5 glx 4g15 pr sen-sei
hugebrain Hors ligne
08-01-2010, 11:13:24   -   Mitsubishi lancer 1.5 glx 4g15 pr sen-sei
bonjour all,
encore je solicite votre aide Smile
j'ai besoin de la fiche technique pour ma lancer 1.5 glx 4g15 ou une sorte de guide pour les réglage de base de ma lancer
sen-sei je te remercie par avance de ton aide Smile
sen-sei Hors ligne
18-01-2010, 23:16:40   -
salut, est ce que je t'avais repondu a l'epoque ?
J'ai une Mitsubishi Lancer 1.6 Glxi de 1993, (Moteur 4G92 Wikipedia 4G92, type C66 ALN)
Egalement une Lancer 1.8 Di-D de 2013, moteur ( Moteur 4N13 Wikipedia 4N13, type CY0, Variante CYB11)
omatdi Hors ligne
26-01-2010, 14:26:26   -
bonjour
j'ai une mitsubishi avec un moteur 4G15 et j'ai un problème au démarrage a froid elle démarre mais quand j'accélère elle cale je dois la laisser chauffer environ 4-5min et après ca roule
mnt quand le régime du moteur est <2000tr/min le moteur ne tourne pas bien
est ce que ta pas eu ces probleme sur ta lancer??
est ce que tu as des documents concernant le moteur et son carburateur?
merci d'avance
Mitsubishi Lancer 1998 1.5L GLX moteur 4G15 Carburateur
sen-sei Hors ligne
26-01-2010, 22:23:33   -
je connais pas le 4G15, chaque fois qu'on me dis ca je pense au debitmetre.
jete un coup d'oeil a ca :http://www.pdf-search-engine.com/4g15-engine-pdf.html
un probleme de ratio A/F, j'ai l'impression
  Problème électrique colt 1.3 glx 1998 delta991 3 778 06-09-2022, 10:16:45
Dernier message: delta991
  [CYO] Mitsubishi Lancer 1.8l Di-D sen-sei 15 4 161 08-03-2019, 23:25:46
Dernier message: Uranium88
  Mitsubishi Lancer 2.0 DiD - Mon feedback domo_kun 27 23 804 02-03-2018, 22:44:26
  ligne sur mitsubishi lancer 2.0 di-d nicolas 11 3 368 03-08-2016, 18:09:16
Dernier message: nicolas
  [Colt CJ1A GLX 99] GRV4 19 6 080 22-02-2016, 00:32:38
Dernier message: GRV4
  (Recherche) Mitsubishi Lancer 2000 Turbo Ito.Takegawa 42 13 580 18-09-2015, 16:00:47
Dernier message: shiningsun
  Combinés filetés pour Mitsubishi Lancer 2.0 LuffyTcha 2 3 115 30-07-2015, 21:10:40
Dernier message: LuffyTcha
  Rappels pour Lancer X et Lancer Ralliart gotboost 0 3 082 05-06-2015, 09:05:30
Dernier message: gotboost
  Mitsubishi lancer sedan 2.0l di-d intense 2008 Michael22 0 2 711 13-05-2015, 00:37:44
Dernier message: Michael22
  Avis/conseil achat Colt 4g15 de 93 Nippon racer 4 2 814 03-03-2015, 21:26:20
Dernier message: Nippon racer
