Mitsubishi Carisma 1800 gdi papillon Problème de ralenti...
nicolo Hors ligne
Newbie
13-05-2013, 16:53:20   -   Mitsubishi Carisma 1800 gdi papillon Problème de ralenti...
Bonjour !
j'ai acheté une vieille carisma auto gdi de 1998 avec 88 000 kms !
Problème: le ralenti est moyen : Un peu trop bas, et un peu irrégulier avec quelques soudaines descentes ...
C'est tout à fait le problème décrit dans cette vidéo anglaise :
http://www.youtube.com/watch?v=6EK1vtuNluA
j'ai vu que c'était un problème récurrent. j'ai trouvé un papillon à vendre mais c'est un de gdi 1600 de 1998, quelqu'un saurait il si c'est compatible?
Sinon ou puis-je trouver?
j'ai mis du nettoyant à carbu dedans directement sans le démonter, et pour l'instant pas trop de résultat ... j'ai aussi mis un décalaminant total dans le plein, il faut attendre...
Si vous avez des conseils ce serait sympa !
Pensez-vous que resseter l"ecu calculateur" ferait remonter le ralenti?
Pensez vous qu'acheter le papillon de carisma 1600 serait bien ?
Je voudrais desactiver l'EGR, comment avez vous fait ?
merci !
à moins qu'un mécano puisse me nettoyer mon papillon comme dans la vidéo ? J'ai pas le courage de le faire pas le temps !
(Modification du message : 13-05-2013, 17:40:28 par nicolo.)
Tygor Hors ligne
08-08-2013, 00:32:57   -   RE: Mitsubishi Carisma 1800 gdi papillon Problème de ralenti...
Pour la vanne egr moi j'ai mis 2 plaques sur la egr.
Une sur le coter admission une sur le coter échappement.
Mais surtout faut la laisser brancher sinon tu aura un code défaut.
Au moins la elle continue de fonctionner normalement mais au moins plus d'air d'échappement passe dans l'admission.
Ps: conte un bonne aprem de taf et il faut tomber l'admission au complet et il faut le joint du collecteur d'admission neuf.
Du liquide de refroidissement car il faudra débrancher des durites du circuit.
(Modification du message : 08-08-2013, 00:33:46 par Tygor.)
  [6G74] Pajero 3 GDI, help en panne HkFF 6 956 20-07-2023, 11:46:23
Dernier message: HkFF
  Carisma - pas de puissance gwen95 3 2 244 18-09-2018, 21:32:38
Dernier message: Monsieur W.
  Probleme clignotant carisma 1998 essence 116 chvx Aguero357 2 2 733 12-12-2017, 12:48:06
Dernier message: TsoF
  Aide pour amélioration moteur 4G92 Carisma 1.6 16V NixensTV 2 2 261 22-08-2017, 09:22:44
Dernier message: Snowmonkey
  Problème sur certain démarrage carisma NixensTV 5 3 294 21-08-2017, 23:08:10
Dernier message: NixensTV
  Voyant diagnostique moteur carisma italo34 16 9 640 03-08-2017, 22:02:20
  Admission moteur gdi 2.0 (4g94) Ralingsmurf 2 2 378 24-07-2016, 19:25:48
Dernier message: SpeedPowa
  Pajero pinin 2.0 Gdi 2001 4g94 Ralingsmurf 0 3 277 07-06-2016, 06:08:03
Dernier message: Ralingsmurf
  trou d'acceleration sur carisma gdi bipbipbandit 15 6 043 22-10-2015, 16:53:48
Dernier message: gotboost
  Pajero Pinin 2.0 GDI gilou43 2 5 132 02-08-2015, 20:43:58
Dernier message: Oncle Fétide
