jeje33150
mitsubishi
33 - Gironde France Messages : 10
03-05-2018, 07:28:22 - remplacement filtre a air
Bonjour ,
je viens de remplacer mon filtre a air par une admission direct .
la voiture démarre bien a froid en revanche a chaud elle cale direct .
es-ce un problème d'air trop chaud ? ou trop arriver d'air ?
le filtre est placé au même endroit que la boite a air en sorti direct du débitmètre .
je but sur ce problème pouvez vous m'aider ?
pour info : modèle C66A, fabriqué le 2 septembre 1992, moteur 4G92 1.6L
jeje33150
mitsubishi
03-05-2018, 08:02:54 - RE: remplacement filtre a air
bonjour,merci pour la réponse rapide .
boite a air remis aucun soucis .d'ou mon problème je pense que le débitmètre perçois trop de chaleur ou trop d'air ?
