On va rester dans l'idée je bricole :
Montage de silent bloc polyurethane de marque "super pro" :
Ceux de la barre stab AR :
Les anciens :
les nouveaux :
Le montage de ceux ci n'est pas compliqué comme ceux de l'avant (je n'ai pas de photo de l'avant
Je dis ça car la changer ceux des fusées à l'arriere ça a été une autre histoire^^
Je passerais sur le démontage de celles-ci car c'est assez simple : dépose de l'étrier, des plaquettes, du support d'étrier et du disque. Ensuite dépose du moyeu ( 4 vis ) puis dépose des deux vis qui lie l'amortisseur à la fusée.
La fusée déposé :
La fusée nue avec les silents bloc neuf :
Les pricipales difficultées que j'ai eu :
-me croyant plus malin que les autres j'ai laissé le disque, les protections et tout sur la fusée. Résultat : jme suis bien fait ch**r pour tout enlevé après...donc à mon goût faut tout elevée avant^^
-toujours en me croyant plus malin ( oui ayant du mal à comprendre rapidemment les leçons du premier coup je me suis planté quelques fois...mais maintenant j'ai compris
enfin jcrois...) j'ai pensé que à la presse ( 15T je crois ) ils sortiraient.
Et bah à part faire rire les patates à la cave c'est tout ce que ça a fait. Alors technique numéro 2 le chalumeau! Oui mais une des 2 bouteilles du chalumeau était vide :@...
Alors technique numéro 3 décapeur thermique je n'y croyais pas et bah ça ma surpris en 5 min le caoutchouc à brulé et c'est allé tout seul!!!
Pour le remontage j'ai mi d'abbord les coutchouc neuf bien graissé avec la graisse fourni puis la tige graissé égalemment et si ça rentrais pas je m'aidais de la presse.
Après remplacement des petits silent bloc de fixations de la barre stab :
Les neufs ( j ai pas de photo des anciens et désolé pour la qualité...) :
