Mécanique ? Filtres à Essence sur ED9
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
17-04-2004, 13:49:53   -   Mécanique ? Filtres à Essence sur ED9
J'ai remarqué que ces derniers jours, les montées en régimes étaient un peu moins linéraires qu'avant. En gros, j'ai l'impression qu'il y a des micro coupures d'alimentation en essence au moteur.
J'ai la voiture depuis presque un an mais j'ai très peu roulé avec (20.000 KM à tt casser). Je n'ai jamais changé le, ou les, filtre à essence de la voiture.
Pour ceux qui savent:
1- Combien il y a-t-il de filtre à essence sur une ED9 '90?
2- Où se trouve(nt)-il(s)?
3- Quel est la meilleure méthode pour les changer (truc et astuces qui facilitent la vie)?
Merci !!
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
sergio Hors ligne
Sujets : 29
17-04-2004, 13:58:42   -
il y a un filtre a essence dans la voiture, il se trouve près du papillon , un peu plus vers le bas, il y a 2 tuyau, c'est tout le bloc qui se change, suffit juste de demonter les 2 tuyaux, tu as une vis sur le dessus d'un raccord te servant à depresuriser, ensuite quand les 2 tuyau sont retirés, le filtre est fixé par un colier, et puis voila, tu change le bloc, on peut pas l'ouvrir et changer que l'interieur comme d'autres caisses !
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
17-04-2004, 14:01:15   -
tout est dit... :]
Mais Dl le repair manuel..... c'est tout dit dedans!!! Wink
Sujets : 40
17-04-2004, 16:15:13   -
visiblement, il n'y aurait qu'un seul filtre sur ce modèle. Certains en ont deux.
Sinon, je me demandais si, une fois les deux banjos enlevés, l'essence n'allait pas s'écouler en assez bonne quantité....
Un truc pour éviter ça?
A part ça, la pression se rétablira-t-elle d'elle même ou il y a-t-il une procédure précise à suivre?
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
17-04-2004, 16:17:20   -
Deux trois coup de démarreur et voila.. l'essence se remetra partout dans le circuit... Wink
Sujets : 40
17-04-2004, 16:36:13   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Deux trois coup de démarreur et voila.. l'essence se remetra partout dans le circuit... Wink
Mon dieu que j'aime cette simplicité Wink
Dommage qu'il ne se change pas seul Wink
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
17-04-2004, 16:37:38   -
Et vi c'est pas un mazout où il faut pomper sur le filtre LOL
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-04-2004, 16:46:24   -
Ca te vaut rien d'inviter Mount dormir chez toi, maintenant tu parles de pomper...
Sujets : 40
17-04-2004, 19:13:18   -
laxmilover =>
Comment dit-on par là où tu habites?
Va ti fèr scouraredji
Ou un truc du genre Smile
Sinon, je ne vois plus les avatars Sad
Suis-je punis?
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
Sujets : 40
18-04-2004, 22:19:00   -
ha je les vois maintenant les avatars...
WHOW c'est quoi le mien?
Il fait peur hein?
Bande de nouilles !
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
COCO74 Hors ligne
20-04-2004, 23:39:19   -
debranche ta batterie par mesure de securité et place une bouteille en plastique coupée sous le filtre, car l essence coule pas mal quand tu debranche les raccords banjo(faut pas s inquieter!)
une fois le nouveau filtre en place, rebranche ta batterie et hop ca demarre du premier coup(en tout cas en ce qui me concerne sur l ed7 et je vais le changer dans la semaine sur l ee8)
par contre, je me souvient qu aussitot apres, j avais le ralentit qui faisait du yoyo entre entre 1000 et 2100trs, alors j ai debranché la petite durite du regulateur de pression et je l ai rebranchée et depuis, NICKEL!!!! Yes
il y a un autre filtre je crois, dans le reservoir ver la pompe, mais celui là ne se change pas, ca doit etre juste une sorte de grille.
sergio Hors ligne
Sujets : 29
20-04-2004, 23:55:28   -
oui peut etre une crépine dans le reservoir
mais pourquoi debranché la batterie, il faut le contact de toute facon pour que la pompe a essence se mettent en marche
COCO74 Hors ligne
21-04-2004, 00:01:36   -
debrancher la batterie, c est toujours une consigne de securité quand tu commence à toucher au circuit d essence(en tout cas pour mois c est un reflex), c est pour entre autre, eviter le statique.
et puis, tu la rebranches quand tu as tout finit et que tu as ecarté toute essence à l air libre à proximité :rley:
sergio Hors ligne
Sujets : 29
21-04-2004, 00:02:42   -
ok, j'avais pas penser a ca!
21-04-2004, 23:05:13   -
[ED9]Arno, COCO74, JE VIENS SEULEMENT DE RéALISER......... (en sortant des toilettes...)
C'est QUOI les REFERENCE DE CE FILTRE?????????
Chez Honda Lux (où supralex a trouvé sa CTR..) Chez Honda Nancy et Chez Rover Metz...ils ont pas su me dire!!!! Shock
Vous les avez encore??? SVP dites oui............. Neutral
Alor c'est quoi??? Peut être que ca suffira à libérer mes injecteurs.... (il n'a pas du etre remplacé depuis des lustres...)
Et à ce propos..... c'est bon ou mauvais les additifs nottoyant Injecteurs?
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
22-04-2004, 13:16:11   -
Pa smauvais j'en est déja mis dans l'ee8 et l'ee9 et franchement pendant que le produitr fait effet l'auto est bcp plus souple(jamais eu de prob)
22-04-2004, 16:07:03   -
Oui merci... Yes
Mais c'est quoi la référence des Filtre à essence pour D16A9??
COCO74 Hors ligne
22-04-2004, 18:27:21   -
Fleche repondu à ton mp Wink
mais comme je t ai dis, ce n est pas un filtre acheté chez honda Neutral
mais c est de gros nazes les garages vers chez toi(un peu comme chez moi d ailleurs :rley: )
quand ils te disent qu ils ne peuvent pas te renseigner, c est comme si ils te repondaient:
"c est bon fait pas chier, on a pas envie de s emmerder, ramene la plustot ta caisse qu on te facture une heure de taf et un filtre...." Evil Evil Evil
:fuck:
Sujets : 40
22-04-2004, 19:14:54   -
CLAIR !!! VOLEURS... Sale race !
Moi je suis allé dans l'Autoparts à Seraing (Liège). J'ai demandé un filtre pour CRX 16i16 90 et il m'a dit : 23€ ttc.
Appeuré, je lui ai répondu, a+
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
22-04-2004, 20:52:09   -
A ok..
Pourtant ils ont vu que je voulais payer et tout...
ils ont cherché sur leur pc et tout le taintouin... et RIEN... Shock
Bon je vais aller à un AD.... Confused
Larcenn Hors ligne
23-04-2004, 09:09:41   -
bah ne met pas de filtre
ok je sort LOL
  [S80/Y21] Où trouver de pièce mécanique honda à prix raisonnable? PiJ 13 4 673 20-12-2012, 00:19:28
Dernier message: PiJ
  [ED9] retour avis Filtres ITG rex91 7 3 847 27-11-2010, 00:22:32
Dernier message: NEIBAF73
  [EP4] filtres à air Lorgi 7 1 579 29-05-2009, 00:08:18
Dernier message: Whiplasher
  [EJ2] et EG4 differences MECAnique civicmatt 24 4 409 13-08-2008, 13:24:26
Dernier message: 1337CRX
  [Rover 216 GTi / D16A9] Avis sur mécanique, ... pat56 7 2 262 14-06-2008, 14:27:57
Dernier message: supotypéR
  question mécanique civic EP2 yoshi46 15 3 570 20-01-2008, 09:01:38
Dernier message: Greg622
  Installer la mécanique d'Integra dans une EG6 Marco71 8 2 365 26-09-2006, 11:27:20
  Question sur mécanique B16 civicalsa 7 1 213 10-09-2006, 11:13:35
Dernier message: mijy_
  Ou acheter vous vos filtres et quelle marque ??? sonis 85 15 818 02-09-2006, 22:29:03
Dernier message: VIPER999
  mecanique ed9 runcar 3 955 20-08-2006, 20:15:17
Dernier message: SuperKaribou
