puce
nickmx-3 Hors ligne
24-04-2006, 17:54:58   -   puce
je voulais savoir si il existe une puce pour mx3 1600cc de debut 92.
et est ce que cela ne risque rien pour mon moteur sachant qu'il a quand meme 175000 km au compteur??
merci et ou puis je en trouver et a quel prix, quel sont les meilleur marques??
fan de mon mx-3
et fan de tuning!!!!
calico94 Hors ligne
25-04-2006, 05:23:11   -
Salut Smile
Ton 1600 est le même que dans ma MX5, je me permet de te déconseiller les puces miracles Wink
Ce bloc est plus simple à optimiser et moins onéreux Big Grin
- l'avance à l'allumage est réglable, tu peux la passer à 14° (léger gain de couple sur les régimes intermédiaires)
- un AFM de rx7 86-89 trouvable sur E-bay (gain au dessus de 6500 rpm)
En fait post une photo de ton bloc pour que je sois sure de ne pas te dire ue conerie. Wink
Après l'appui viennent les bons temps.....
nickmx-3 Hors ligne
25-04-2006, 12:14:42   -
calico94 a écrit :Salut Smile
ok je fais ca pour ce soir., et c'est quoi un afm de rx-7
fan de mon mx-3
Jeff RX-7 Hors ligne
26-04-2006, 15:36:44   -
AFM = Air Flow Meter.... c'est un débimètre d'air si tu préfères...
calico94 Hors ligne
26-04-2006, 22:24:02   -
Exact l'AFm (débimètre) origine au 1600 est restrictif au dessus des 6500 RPM volume d'air admissible inférieur au besoin du moteur Confused
L'AFM RX7 te donnera un surplus de 6 cv réel entre 6500 et 7250 rpm si ton bloc est vraiment identique à la MX5 (ce qui me semble beaucoup).
n'hésite pas à passer sur mx5 passion la rubrique mécanique est très sympa, et le forum te permettra de retrouver des sujets abordés pour ce moteur. Wink
nickmx-3 Hors ligne
27-04-2006, 12:42:19   -
[quote="calico94"]Exact l'AFm (débimètre) origine au 1600 est restrictif au dessus des 6500 RPM volume d'air admissible inférieur au besoin du moteur Confused
tu parle bien de 6500 et 7250 tour minute??
si c'est le cas mon mx ne monte jamais au dessus de 6500, j'ai deja testé ou tout au plus 7000.
voici une tofs de mon bloc moteur, qui je reconnais est degoutant Oops! Oops! Oops! Oops!
http://img89.imageshack.us/my.php?image=dsc012287ge.jpg
fan de mon mx-3
calico94 Hors ligne
27-04-2006, 17:28:13   -
Ok ton AFM, avec le S dessus est bien le même que celui de la MX5 origine Wink
Trouve un AFM de RX7 + une admission correcte et ton bloc gagnera plus qu'avec n'importe quelle puce....
calico94 Hors ligne
27-04-2006, 17:30:07   -
sur la MX5 c'est pas vraiment pareil, mais regarde mon admission sur l'afm RX7, ça te donnera des idées....
[Image: imgp00150zd.jpg]
nickmx-3 Hors ligne
27-04-2006, 18:02:23   -
c'est bien un afm de rx-7 86-89 que j'ai besoin??
et que me consceille tu comme comme admission???
fan de mon mx-3
nickmx-3 Hors ligne
27-04-2006, 18:08:10   -
sinon j'ai trouvé ca mais c'est pas le meme est ce bon??
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mazda-RX7...7642QQrdZ1
ou ca
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mazda-RX7...3980QQrdZ1
ou
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MAZDA-RX7...enameZWD4V
ou
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mazda-RX7...enameZWD4V
lequel est le bon??
merci de votre patience Oops! Oops! Oops! Oops!
fan de mon mx-3
calico94 Hors ligne
27-04-2006, 18:22:25   -
Les deux derniers Big Grin
mais attention en le recevant, il font un mélange trop pauvre pour le bloc 1600, il faut ouvrir et décranter la couronne interne Wink
Tout est expliquer dans la rubrique mécanique de mx5passion Big Grin
calico94 Hors ligne
27-04-2006, 18:27:54   -
Mais renseigne toi aussi sur les différences entre les blocs 1600 de ta MX3 et de ma MX5, si ça se trouve je te dis des conneries.... Confused
calico94 Hors ligne
27-04-2006, 18:49:30   -
Pour le calibrage :
http://www.mx5passion.com/phpBB2/viewtopic.php?t=16317
nickmx-3 Hors ligne
28-04-2006, 12:46:17   -
calico94 a écrit :Pour le calibrage :
tu dis de deviser de 4 a 8 crans comment sait tu pour le nombre de cran??
et tu a s fais attention a ce que je te disais en haut que mon mx ne monte pas au dessus de 6500 tour minute?? est ce bien cela rpm=tour minute??
c'est une quel années ta mx5??
fan de mon mx-3
calico94 Hors ligne
28-04-2006, 21:22:35   -
Yes rpm = tr/mn
oui j'ai vu pour les rpm de ton bloc, mais à 6500 ça rupte ?
pour les crans, tu fais 5, tu roule 1500 km, et tu constate l'état des bougies pour voir la carburation si ce n'est pas bon tu recommence la manip'
ensuite renseigne toi aussi des différences entre ton bloc 1600 mx3 et le mien de MX5...
La mienne est de 92 Big Grin
lebourdon Hors ligne
29-04-2006, 02:15:31   -
Bonjour.
Question idiote!? (Je ne veux pas perturber le thread)
Est ce que les AFM de 323 GTS/GTX (1.6 Turbo) sont les mêmes que ceux de la MX5? (A part le reglage/crantage?).
Je dis ca parce que si ils sont plus gros... J'en ai un ou deux qui encombrent mon garage...
nickmx-3 Hors ligne
29-04-2006, 02:34:27   -
oui a 6500 ca rupte, donc si tu dis que tu constate le gain entre 6500 et 7250 ca sert a rien que je le fasse?? ou alors ca sera en fonction de mon moteur??
la mienne est aussi de 92!!
fan de mon mx-3
  Puce MAZDA kfran29 8 2 292 15-08-2007, 18:18:05
Dernier message: mazda8000
  puce powerchips dudu009 18 5 093 08-07-2004, 19:42:38
Dernier message: linkin
  boitier additionnel,puce 323f 1L5 ou trouver ça? tityann323 3 1 353 06-05-2004, 23:52:21
Dernier message: tityann323
