[Mazda Mx3] GTR project - train arrière posé
matt66 Hors ligne
Cat 275s
05-06-2014, 20:06:43   -   RE: [Mazda Mx3] GTR project - direction check !
je vais suivre, c'est vachement sympa comme projet !
daily sport : une grenouille  Sac
yxium Hors ligne
06-06-2014, 19:56:37   -   RE: [Mazda Mx3] GTR project - train arrière posé
hey !!!!
alors big news ! ce midi le monster garage à ouvert ses portes !!!
et ça donne ça :
quelques une des pièces
[Image: wp_20112.jpg]
avant 4x100 en tambour (that's cute !)
[Image: wp_20113.jpg]
dépose
[Image: wp_20114.jpg]
nouveau train arrière en place (après un peu de bataille au chalumeau pour dégager la vis qui passe dans le porte moyeu en bas)
[Image: wp_20115.jpg]
et on passe les détails pour l'autre côté ainsi que les câbles de freins à main, mais c'est évidemment la même chose ^^
et on repose le tout au sol
[Image: wp_20116.jpg]
[Image: wp_20117.jpg]
ça passe bien !, mais trop de carrossage à l'arrière droit, ça frotte contre l'amortisseur, j'ai pas ce problème à gauche vu que je peux jouer un peu dessus, du coup demain je vais rectifier ça et on affinera au réglage de la géo
[Image: wp_20118.jpg]
[Image: wp_20119.jpg]
et puis après un bon lavage après 4 mois au sous sol à prendre la poussière ^^
[Image: wp_20120.jpg]
[Image: wp_20121.jpg]
[Image: wp_20122.jpg]
voilà !!! ^^
demain matin je retourne bosser dessus :
> rectification du carrossage arrière pour pas que ça frotte
> remplacement du maître cylindre de frein et purge
> pose des supports de câble de frein à main manquant sur les étriers
si j'ai le temps je ferais une géo mais j'en doute... se sera surement début de semaine prochaine
donc du coup lustrage de la voiture elle en à bien besoin ^^
[Image: yxium_12.jpg]
yxium Hors ligne
14-02-2015, 12:40:08   -   RE: [Mazda Mx3] GTR project - train arrière posé
Un peu de news de ce côté ! la GTR donnant quelques signes de faiblesses niveau embrayage je vais utiliser celle là en attendant de réparer tout ça Wink
donc on vidange tout, on remet les 17 pour le CT (bonne taille de pneus) suspensions d'origine GTR en mode 4x4, les trains de GTR sont toujours en place les étriers avant sont à leur place ^^ (boulet inside)
un bon lavage lustrage, traitement à la cire et ça donne ça :
[Image: wp_20110.jpg]
[Image: wp_20111.jpg]
j'ai posé quelques petits stickers pour le fun, j'avais ça depuis un moment alors autant que ça serve !
sinon après le CT elle va repasser en 15, je suis à la recherche d'un set en 5x114.3 d'ailleurs si quelqu'un a ça en stock ^^ (chez mazda : xedos 6, premacy, mazda 5 323 GTR, honda : integra, prelude 5g... tout ça je prends !)
je vais peut être aussi lui mettre des combis pour la poser un peu quand même elle aura une meilleure gueule, le but reste de rouler avec tous les jours et puis pour la GTR le choix reste restreint de toute manière (BC racing ou D2 rallye asphalte)
pour avoir tester les D2 dans cette config sur une GTR vidée arceauté dans les cols de l’Ardèche c'est plus polyvalent et plus souple que des street suivant les réglages ! donc pour le moment c'est pas au programme tout de suite mais on verra ça en temps voulu...
je pense tester l'éclairage LED aussi, il existe des kit de remplacement au même titre que les xénons et visiblement c'est plus efficace que du xénon ^^ donc je vous dirait ça quand ce sera posé
pour les curieux > http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/e...play-30w-p
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
14-02-2015, 22:46:52   -   RE: [Mazda Mx3] GTR project - train arrière posé
Salut, projet interessant par contre petite question pour la purge tu parle de pas faire en fond de pédale mais comment ça ? Moi j'ai toujours appuyé jusqu'au fond en purgant et jamais emmerdé mais normalement il faut pas ? Sac
folken Hors ligne
14-02-2015, 23:01:24   -   RE: [Mazda Mx3] GTR project - train arrière posé
Avec 3 petites leds comme ça (j'ai un peu de mal à voir l'intérêt du radia sur ce modèle, à part pour donner une fausse impression de qualité), j'émets de très forts doutes sur la puissance réelle de ce kit ...
yxium Hors ligne
15-02-2015, 00:41:29   -   RE: [Mazda Mx3] GTR project - train arrière posé
Pour la purge c'était pas le problème. Mais il est vrai que sur des MC assez anciens, le fait de purger au pieds, ça peut les abimer. Mais la c'est que j'ai pas fait attention, les étriers avant sont interchangeables... Du coup je me suis retrouvé avec les vis de purge en bas et non en haut donc il restait de l'air en permanence...
Sinon en ce qui concerne les led c'est pas le souci d'en avoir que 3, tout dépend du type de led. Je te laisse aller voir des vidéos sur YouTube avec cette catégorie de led tu remarquera que c'est assez impressionnant Wink
folken Hors ligne
15-02-2015, 01:14:45   -   RE: [Mazda Mx3] GTR project - train arrière posé
C'est davantage la taille que je trouve limite.
Et le fait que le radiateur (ou ce qui y ressemble) n'est pas sur les dites leds ...
Une diode puissante chauffe et il faut la refroidir.
Et aux dernières nouvelles les fabricants sont toujours limités au niveau puissance, passé une certaine intensité le fait d'en rajouter ne produit quasiment plus que de la chaleur excédentaire mais pas vraiment de lumière.
Donc quand je vois ces 3 petites diodes sans radia, je ne peux qu'avoir des doutes.
A moins qu'il y ait eu une avancé spectaculaire très récemment.
yxium Hors ligne
16-02-2015, 18:32:48   -   RE: [Mazda Mx3] GTR project - train arrière posé
Pour les indécis
http://www.lumitronix.fr/High-Power-LEDs...lumen.html
  [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project. Radia huile HKS p24 Jocky 741 102 711 31-01-2025, 17:39:46
Dernier message: CHDom
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 17 149 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 103 942 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 24 754 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 434 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 152 549 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 2 283 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 795 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
  [Mazda Mx3] Ma première voiture ! MazdHan 10 1 860 06-03-2020, 20:54:57
Dernier message: pony
  [Civic EJ8]Stance debut de project FSilva 27 3 510 21-10-2019, 18:23:47
Dernier message: FSilva
