[Mazda 323 F bg] remplaçante de la lude
forza 3S-GE Hors ligne
07-03-2014, 19:50:22   -   [Mazda 323 F bg] remplaçante de la lude
je replace le sujet ici .
j'ai acquis en remplaçement de la lude
une mazda 323f bg 1.6L 16v
acheté en lot de deux
une gpl de 306 000 km segmentation hs (tourné encore)
avec un interieur non fumeur très propre et 4 ve!
la deuxiene idem mais 160000 km
carrosserie hs et interieur "pourrie par fumeur crasseux)
donc j'ai commencer par remplacer les 4 portes et cablâge de fauseau arrière (juste à le clipser a la boite à fusible.)
démonté des cache et moquette = poubelle!
reste a démonter le siège conducteur et à faire un coup de propre avant remontage.
j'en profiterai pour ramplacer le ciel de toit "noir de nicotine" normalement c'est blanc cassé...
le moteur fonctionne à merveille.
pour un 1600 16v c'est poussif surtout si l'on sollicité le 2ème corps
franchement je m'attendai à quelque chose de " mou " mais non.
plutôt a faire tirer le Guelle de certain conducteur. avec des voiture neuf qui fume noir!!! Big Grin
pour info avec les boite mazda vous pouvez rouler à 30km en 5ème et - de 1000 tr. (c'est le "cruise"Big Grin)
Aujourd'hui
commande de:
filtre à air neuf nipon...
distribution contitech
courroie acc. dayco (monte d'origine mazda)
pompe à eau dolz (je ne monte que cette marque sur toutes mes marque et ras!)
étant donner que je n'ai aucun suivis de ce vl.
sa ne lui fera pas de mal (surtout le prix des pièces...) j'en est pour 50€.
Plus fort que l'esprit Huh
(Modification du message : 07-03-2014, 22:20:05 par BloodyMurder.)
09-03-2014, 19:35:17   -   RE: [Mazda 323 F bg] remplaçante de la lude
aujourd'hui : remontage de tout l'intérieur
beaucoup de boulot pour avoir une voiture propre.
11-04-2014, 12:00:28   -   RE: [Mazda 323 F bg] remplaçante de la lude
salut
après une panne d'ordinateur (hs)
la 323 a avancé depuis
distribution
pompe à eau
courroie accessoire
filtre a air neuf
durite radia , celle de la donneuse était neuve...
antigèl (acheté un bidon de deux litres sa permet de faire 10L de ldr pour le sud)
vidange moteur
étanchéité du cache couvre culasse a la pâte a joint noir (marque allemande)
recablage autoradio car ,
si je branche l'autoradio moderne sur les fils prévue, sa me fait sauté le fusible des optiques et des veilleuses.
donc j'ai récupérer deux câbles de bonne section , un porte fusible en 15amp
l'installation est en règle
installé les 2 hp infiny de mon ex eagle vision v6 (usa) (il y a 7 hp + ampli d'origine)
et depuis peux j'ai adapter un attelage d'un de mes vielles us.
il est peint en blanc comme la caisse c'est plus discret et permet de le voir .
elle est en vente car trop ferme pour mon dos.
la prochaine sera une autre américaine (et non des jap redagder ford ,Mitsubishi ou Chrysler-fiat)
sinon elle fonctionne à merveille , le 1600 est largement suffisant dur cette caisse
le freinage est drôlement efficace (nettement mieux que la Honda!)
et pourtant 2 disques et pas d'abs
  [S2000 phase 1.5] remplaçante de la 33 nomad 33 4 381 31-03-2021, 18:37:14
Dernier message: nomad
  [Honda civic 10] La remplaçante Béhième 25 2 654 12-09-2020, 16:17:53
Dernier message: JP32
  [ITR DC2] En attente de sa remplaçante . Kiwi 622 86 903 01-07-2018, 19:55:20
Dernier message: Kiwi
  [323] Ma nouvelle mazda 323f piyou336 1 1 596 10-12-2017, 00:49:22
Dernier message: TsoF
  [EE8] My Honda Story - Page 2 la remplaçante en bleu - BriZio 52 15 575 31-03-2017, 06:28:36
Dernier message: ken-chan1682
  [BB9] ma lude de tout les jours pouponisdead 5 2 027 12-02-2017, 00:24:43
Dernier message: pouponisdead
  [Mazda 323] GTX 1988 Zuda 39 8 380 08-02-2017, 23:32:43
Dernier message: pouïc pouïc
  [MAZDA 323] Après 1 an de recherche Vincentdusud 13 3 695 30-11-2016, 15:07:33
Dernier message: Vincentdusud
  [Mazda 323 BF] First jap' DoZila 27 6 182 21-08-2016, 11:26:28
Dernier message: DoZila
  [100NX] Nouveau projet, la remplaçante Damien Go 5 2 534 07-07-2016, 13:39:59
Dernier message: FrenchEclipse
