JDMsol91
18-03-2010, 16:13:48 - [Matériel] Le Rig Shot - Technique et matériel
Salut à tous, today j'ai envie de vous montrer la technique du RIG shot !
Alors j'ai pas encore toutes les infos, mais en gros, cela va tourner autour de 7 points :
1) Définition
2) RIG shot, d'où sa vient ?
3) Pré-requis
4) Technique photo adaptée au RIG shot
5) L'étape de retouche
6) Liens intéressants
7) Matériel, test et comparatifs
Je vous remercie si vous avez des infos pour alimenter ce post au fur et à mesure
_/|\_
[_O_] Définition
Cette technique qui consiste à prendre la photo d'un véhicule en mouvement,
l'appareil étant fixe par rapport au véhicule et attaché sur lui même par un système spécifique.
_/|\_
[_O_] RIG shot d'où sa vient ?
_/|\_
[_O_] Pré-requis
- Une voiture ( C'est mieux !  ), ou tout autre objet roulant...
- Un appareil photo acceptant le contrôle du déclenchement à distance (Bridge ou Reflex)
- Un ou plusieurs point(s) de montage sur l'auto (type ventouse ou autre)
- Un système de connexion entre l'appareil et le ou les point(s) d'encrage(s)
- Éventuellement un ou plusieurs Flash(s)
_/|\_
[_O_] Technique photo adaptée au RIG shot
- A venir...
_/|\_
[_O_] L'étape de retouche
1. La retouche sous Photoshop :
_/|\_
[_O_] Liens intéressants
Un lien très complet en Anglais, historique, technique, dont une partie de ce post est repris ici :
http://www.rigshots.com.au/howto1.htm
Lien pour fabriquer son propre kit de rig shot avec les éléments que j'ai cités et exposés ici :
http://www.diyphotography.net/take-cool-...ed-car-rig
http://www.planete-powershot.net/forums/19551-rig-shot
http://photography-on-the.net/forum/show...p?t=490505
Site marchand allemand très compétitif sur les pinces et les accessoires :
http://www.thomann.de/fr/index.html
Sites officiels Manfrotto et Avenger :
http://www.manfrotto.fr
http://www.avenger-grip.com
![[Image: 4303087157_f58ccb4c60_o.jpg]](http://farm5.static.flickr.com/4029/4303087157_f58ccb4c60_o.jpg)
Natydoggy
18-03-2010, 18:25:14 -
Pour suive, sujet interessant!!!
Merci JDMsol91,
Natydoggy
19-03-2010, 06:56:42 -
xlr_8, Superbe photo et super caisse :top:
Tu aurait une photo avec description de ton installation stp???
JDMsol91
24-03-2010, 12:25:13 -
salut !
je me permet de faire un petit retour sur ma ballade d'hier chez les magasins de brico
Bon j'ai trouvé mes tubes pour le rig shot, J'ai acheté pour 3 mètres en espérant en avoir assez.
Pensez vous que cela sera suffisant ?
ce sont des tubes enfichables bichromatés de diamètre 40mm creux.
J'ai achetés 2 tubes d'1m50 chacun.
J'attends juste de pouvoir acheter le reste du matos et je vous donnerais le tuyaux
Je pense que sa peut supporter 2kg en bout de tube...
me reste à acheter les ventouses Avenger et les pinces Manfrotto...
JDMsol91
24-03-2010, 13:37:30 -
Sixela a écrit :http://i282.photobucket.com/albums/kk258.../Rig-5.jpg
Le bras qui permet de déporter encore plus l'apn (puis système de rotule)
Pour le filtre, j'comprend. D'abord les priorités
Ouais
Le bras c'est bien ça ???
Là pour le moment sa sera un kit fait maison !
2 doubles ventouses de magasin de brico
2 swivel coupler Doughty si je les trouvent ou fait maison
3 tubes de 1m50 (puisque apparemment 3m sera trop court)
1 système de fixation au bout pour l'APN
Après j'hésite à passer à un EOS 40D + 10-22mm
ou rester en bridge avec un DMC-FZ38
