Sa avance!!!....Et sa recule
Boite à air et spacer montés, c'est énorme
Voila la boite à air type S à droite contre l'origine à gauche
Uploaded with
ImageShack.us
J'ai cru que l'admission d'origine allait partir en pleurant
Là ont voit vraiment la différence entre les deux, j'y rentre le bras
donc ont part de sa:
Démontage du plenum d'admission et des IAB
spacer à gauche IAB à droite, le spacer est vraiment de bonne qualité
spacer monté:
IAB monté par dessus, j'ai choisi cet config car elle apporte le meilleur rendement.
Voila le résultat:
sa passe vraiment juste sous le capot
un avant/après pour bien voir la différence avec la boite et la hauteur de l'admission:
Ensuite montage de la lame d'accord, il as fallut la couper en deux au niveau de la baguette centrale, elle est pas finit.
Il reste a faire une soudure plastique et peinture en noir mat.
Faite pas gaffe à l'échappement monoflute, je maudit un certain membres de ce forum
Mais bon, je n'est pas pus essayer le setup admission car mon collecteur as gentillement décidé de me casser entre les bras....la pate de fixation de la partie 2/1 à cassée, emportant avec elle quelques centimètre d'inox, je vous raconte pas le barouf
Si tout vas bien sa seras ressoudé dans la semaine
