BlackCat
Fireball
15-05-2006, 13:26:01 -
Attend tu a mit des manos dans ta caisse (percer ou fixer) et tu c'est pas ou les branchés?
Y a un truc que j'ai mal saisie, normalement avant d'installer les manos on s'occupe déja de s'avoir ou on va les branchés, enfin bon.
Pour l'huile il te faut une plaque sandwich qui vient se placer a la place du filtre a huile (et après tu remet ton filtre a huile sur la plaque sandwich bien sur).
Et se sont des manomètres et non des nanomètres.
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
BlackCat
15-05-2006, 17:04:36 -
civic_16Turbal a écrit :Alors déjà modifie le titre du topic ...
Ensuite température d'huile : pas de sonde d'origine, donc il faut déjà la sonde, ensuite pour l'installer, l'endroit le plus simple reste de braser un insert dans le carter, ou bien à la place du bouchon de vidange.
Température d'eau, il suffit de se brancher sur la sonde (derrière le bloc, au dessus du filtre à huile à peu près) et ça devrait être bon.
sous reserve que la sonde fonctionne dans la meme tranche que le mano... ça c'est moin sur ! a mon avis vaut mieux utiliser la sonde qui va avec le mano quand meme
Philippe I
15-05-2006, 20:24:30 -
pour la température d'eau j'ai repris le fil qui arrive au tableau de bord
