nikho
18-05-2012, 12:42:30 - Mano vaccum!
Salut tout le monde!
Je post ceci afin de savoir si je peux monter et brancher un mano vaccum mesurant la pression d'air dans l'admission sans avoir un débitmètre d'air?
Merci de vos réponses
nikho
18-05-2012, 13:51:59 -
Alors personne ne peut me repondre?!
nikho
18-05-2012, 14:25:56 -
Bah enfin de quoi j'en pense je serai pas déjà le brancher et de surcroît je pense que si le manomètre est électrique il lui faut bien une information électrique du debitmètre enfin voilà mais si non bah je serai bien interresser de savoir ou il se branche étant électrique!
voilà
folken
- France Messages : 14 037
18-05-2012, 16:49:28 -
Haaaaa, d'accord.
Ben comme dit Yaya 16v tu dois avoir une sonde avec ton mano.
Le débitmètre ne mesure qu'un débit, pas une pression/dépression, d'où mon interrogation.
Tu aurais dit un MAP (qui est l'inverse du débitmètre), j'aurais peut être compris que tu voulais utiliser un capteur d'origine pour mettre ton mano dessus mais même si tu as un capteur de pression d'origine, je doute que ton mano soit prévu pour se brancher dessus.
nikho
20-05-2012, 00:33:07 - RE: Mano vaccum!
oui il y a la sonde par contre ce que je ne sais pas c'est où elle va mais si vous me dite qu'on ne peut pas en mettre c'est dommage!
