Mano plx dm200
Nico-Corrado Hors ligne
Newbie
02-09-2015, 23:39:52   -   Mano plx dm200
Bonjour je suis très intéressé par se manomètre multi gauge qui se branche sur la prise diag mais j aimerais savoir si certain d entre vous le posede histoire de m en dire un peu plus.  Merci à vous
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
06-09-2015, 09:49:52   -   RE: Mano plx dm200
Merci de faire un effort sur l'orthographe stp.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
folken Hors ligne
06-09-2015, 12:07:41   -   RE: Mano plx dm200
Ca dépend sur quoi tu veux le brancher.
Sur beaucoup de nos japs ça risque de ne pas marcher vu que trop vieux donc pas d'ODB, et sur les autres je cherches encore l'utilité ...
J'ai eu un mini pc embarqué dans la voiture pendant un moment qui faisait la même chose que ce mano, et à part la température d'eau y'avait aucune info utile.
A la rigueur on peut ajouter le retour lambda pour vérifier qu'elle fonctionne (mais tu ne connaitra pas ton AFR réel sans une WB), et les régime moteur/vitesse réels sans l'imprécision du compteur mais c'est un peu accessoire et tu les aura souvent déjà via d'autres gadgets.
Peut être qu'il y a beaucoup plus de sondes sur une voiture récente et sportive, ou sur des modèles très haut de gamme genre skylines GTR bardés de capteurs, et là ça devient intéressant.
Mais sur une voiture plus commune on est limité à ce que surveille l'ecu et il ne surveille pas grand chose qui soit réellement exploitable en instantané.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
08-09-2015, 15:20:04   -   RE: Mano plx dm200
Autant acheter un lecteur obd qui permet d'effacer les codes erreur ou autre soucis et basculer dans le mode infos instantanée
[Image: j7d7.png]
