Ma rs13 de 89
yumi38 Hors ligne
29-03-2012, 22:16:58   -   Ma rs13 de 89
c/c d'un autre forum par flemme désolé... Mr Green
Donc voila, comme dis dans ma présentation, je vous présente ma titine, une 200sx s13 de 89 :
à son arrivée :
[Image: p1000655f.jpg]
[Image: p1000660.jpg]
[Image: p1000661.jpg]
Elle démarre, les vitesses passent bien etc mais le "claclaclac" ne me plait pas tellement ^^'
En plus la bai moteur est assez dégueu :
[Image: 102_1810.jpg]
Donc démontage, sortage (sisi ça existe comme mot! Langue ) du moteur :
[Image: 102_2010.jpg]
[Image: 102_2011.jpg]
[Image: 102_2012.jpg]
Démontage des caches culbu et la, ô quelle belle robe noirâtre !
[Image: 102_2013.jpg]
[Image: 102_2014.jpg]
A ce moment j'ai quand même super peur de démonter autre chose pour en découvrir d'avantage ...
Mais bon, motivé je continu et ba ce n'était pas une surprise, le moteur est remplie de cette sorte de film d'huile pâteuse, les durites du turbo bouchées, un des gicleurs d'huile des cylindres est bloqué, et j'en passe...
A la base je n'avait pas prévu de changer (ou rectifier) le vilebrequin mais j'ai été obligé... Une des bielles tournait avec un coussinet de la taille d'une feuille de papier... bref vilebrequin voilé + manetons à reprendre... (en même temps, tout le circuit de lub' était bouché)
Par chance, les cylindres ont été épargnés et j'ai pu faire rectifier à la première cote de réparation!
Petite peinture du bloc également et voila tout beau, tout propre :
[Image: photo010.jpg]
Comme vous pouvez le voir, mon turbo a un jeu minime "sifflote" :
[Image: 102_2015.jpg]
[Image: 102_2016.jpg]
Donc commande d'un kit de réfection turbo le temps d'acheter un t28!
Des petits cadeaux du facteur :
[Image: photo011.jpg]
(Coussinets fournis par le rectifieur du vilo !)
[Image: photo012.jpg]
(IL y a aussi les bielles forgées Pauter mais je ne les ai pas en photo...)
A oui et aussi l'ancien proprio a fait un trou (5 enfaite..) pour fixer son gps ... :vcv1:
Donc je me suis mis à fabriquer un 'ptit support de mano perso comme cache misère:
[Image: photo013.jpg]
Presque fini :
[Image: photo014.jpg]
Remontage tranquilou du moteur :
[Image: photo015.jpg]
On ne se moque pas de mon repérage des durites! chacun son système Langue !!!
[Image: photo016.jpg]
Montage du collecteur de m*** et du turbo réparé :
[Image: photo017.jpg]
Nettoyage et remontage de la boite :
[Image: photo018.jpg]
à l'attaque de la bai moteur et y'a du boulot.... donc ponçage, appret, peinture et en grattant qu'est ce que je trouve ???
Un gros trou dans le longeron gauche ><'
Et ba aller au boulot, découpe d'une tôle en "U" , ponçage etc et au final j'ai gratté l'ensemble des 2 longerons pour les traiter et remettre du Blaxon car ils étaient pas en supper forme...
Encore des 'ptits cadeaux :
[Image: photo019.jpg]
Et aussi pompe Walbro que je n'ai pas en photo.
Tout est prêt, on remet le moteur dans l'engin! Pas facile tout seul, le moteur a failli verser sur le coté quand il était au point le plus haut ... Oui je sais c'est normal vu la tête du sol...
(remarqué le petit cric qui me sers à faire avancer la chèvre :top: )
[Image: photo020.jpg]
Montage de l'intercooler :
[Image: photo021.jpg]
[Image: photo022.jpg]
Et voilou, la voiture a démarré au quart de tour et marchait nickel, j'ai fais 5m km durant l'été, mais un mur a décidé d'une nouvelle fin pour ma sx ...
Résultat, le moteur n'a rien (ouuuffff) mais le chassi est mort, un longeron c'est plié juste au niveau d'une fixation moteur et bon elle c'est raccourci de 30/40 cm ^^'
Donc super, j'ai la suite des pièces pour la prépa qui attendent dans un coin (injo/maf/ecu reprogrammé/amorto/ ...)
j'ai failli acheter une caisse nue mais il ne lui restait absolument plus rien donc une masse de travail énorme (encore ça c'est pas trop grave!) mais surtout, je voulais me faire un petit stock de pièces "au cas ou" et essayer de rattraper (au maximum) le prix de l'achat de la 2ème en vendant des pièces...
Donc j'ai abandonné l'annonce de la caisse vide et j'ai craqué pour une autre plus "remplie" LOL Et se situant à Lille! (quand on aime on ne mesure pas la distance!)
L'annonce disait qu'il y avait un bruit de poussoir. Mais sur place, au bruit ce n'est pas un poussoir, mais un (plusieurs Rolling Eyes ) coussinets de mort. Donc en avant l'aventure, je peux vous dire qu'on ce c*** dessus quand on redescend une voiture de Lille à Lyon : 740km (en gros) sans dépasser les 2 mille tours et avec un bruit affreux !
Bref après 18h de route ( Mr Green ) je suis arrivé! La voiture n'est pas dégueu à par les par chocs et un longeron... et elle doit être recouverte de 10kg de poussière...
Je vous post 2/3 photos de l'ancienne et de la nouvelle :
Un peu déformé non? :roll:
[Image: photo023.jpg]
[Image: photo024.jpg]
Et sa remplaçante :
[Image: photo025.jpg]
[Image: photo026.jpg]
[Image: photo027.jpg]
Donc le moteur de l'ancienne file dans la nouvelle et l'autre servira de pièces détachées!
Voilou, depuis ce post elle n'a pas trop changé extérieurement à par les jantes qui ne devraient pas tarder à être montés (j'attends les écrous qui vont bien!)
Sinon niveau moteur la prépa est fini, un petit vm lui sera rajouter cet été je pense ainsi qu'un t28, mon T25 commence à en avoir marre d'être retapé tout les 2m bornes :roll:
Je vous ferai des photos lorsqu'elle sera chaussée avec ses nouvelles jantes!
A plouch!
NAGATA Hors ligne
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France
Réputation : 17
29-03-2012, 22:26:18   -
dommage pour la prem's !! mais c'est bon !! c'est de l'histoire ancienne !! maintenant tu as la nouvelle !!!
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
[Image: avatar10.jpg]
ホンダ愛好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
bielle.chaude Hors ligne
30-03-2012, 16:07:51   -
puis comme ca tu as de la pièce !!!
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
yumi38 Hors ligne
30-03-2012, 18:02:44   -
Ah ça, pour en avoir, j'en ai! Mais heureusement car pas mal de ptits truc on lâchés sur la 2ème.
EG629012012 Hors ligne
30-03-2012, 18:10:04   -
La demone S ... Sac
Dommage...
Je post pour suivre Wink
maxou62 Hors ligne
30-03-2012, 18:40:17   -
*elle n est pas degueu la nouvelle , une peinture et hop XD
en tout cas , j aime bien , +1 pour ce post avec du bon travaille dans les regle
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
  [RS13 CA18DET]200sx rs13 look type x overfender originlab Belzebuth62 348 66 162 04-08-2023, 00:18:17
Dernier message: Allsgone
