Ma petite mémére MK1 de 1987.
goro Hors ligne
19-04-2009, 03:57:56   -
et mi la même en blanche suisse aussi 115 dada donc.... ra c'est bien ça commence à pousser comme des champipi ces petites mr Big Grin
Ont fait comment pour le virer l'egr ? ça apporte vraiment un plus ? ou c'est surtout pour pas salir ? ... bien que sur essence ça salisse pas trop non ?
quentin555 Hors ligne
19-04-2009, 11:04:23   -
Saleté de Suisse lool.
Pour l'EGR l'enlevé n'est pas compliquée, ta deux possibilitées. Soit tu la bloque en bouchant la dépression je crois. Soit comme j'ai fait tu l'enlève complètement. Mais il faut que tu trouve un bouchon pour le trou qu'il y'aura sur le collecteur et que tu bouche celui qui sera sur l'admission.Moi j'ai mi un bouchon de vidange de BV pour le collecteur avec 2 joints et j'ai découpé une taule de 10 formaté à la forme du trou, mi de la pâte a joint,mais une taule de 10 avec les vis d'origine c'est limite dc j'ai rajouté des rondelles. Après fait gaffe à l'étanchéité.
Gagné quelque chose allé peut être un demi poney mais une EGR sur un essence c'est inutile de plus ça n'encrassera plus ton moteur.
Que quelqu'un me corrige si je dit des conneries merci^^. Smile
02-06-2009, 19:02:17   -
L.R changé,pneus neufs,joints de toi changé.Plus qu'à nettoyé de a à z l'interrieur donné un bon coup à l'exterieur et ça sera bon.Des photos devraient arrivées.
03-06-2009, 18:57:07   -
SK_Flowne a écrit :http://www.ricerocketuk.co.uk/MongooseLi...&makeid=14
Tu a du leur envoyé un mail en anglais comme tu à fait une livraison en france?merci.
SK_Flowne Hors ligne
07-06-2009, 18:12:32   -
Oui, contact préalable par mail en demandant au passage le montant du port.
[Image: sanstitre2.gif]
07-06-2009, 19:49:57   -
Merci, ils mont donné les frais de port ça va c'est pas encore trop onéreux 25 livres.
07-06-2009, 19:55:08   -
Ouais, par contre il faut bien compter trois semaines de livraison.
Profites-en pour commander les deux joints et les trois écrous chez Toy :P
21-06-2009, 18:56:28   -
Petites photos de l'intérieur à peu près nettoyer!:
http://img194.imageshack.us/img194/745/dsc00272i.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/6666/dsc00273crx.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/1530/dsc00274n.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/3741/dsc00275q.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/7712/dsc00276n.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/7277/dsc00271f.jpg
Calage de la poulie A.C au PMH(on voit rien mais l'idée est la):
http://img189.imageshack.us/img189/3954/dsc00280d.jpg
Une fois calé pose de l'allumeur(repéré) et de la tête avec les fils dessus:
http://img26.imageshack.us/img26/9669/dsc00278dtg.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/1884/dsc00279mot.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/2748/dsc00281kod.jpg
Position du joint dans le corp d'allumeur et joint en question:
http://img194.imageshack.us/img194/4590/dsc00285adq.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/2010/dsc00282f.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/2970/dsc00283eqn.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/8547/dsc00284q.jpg
Plus qu'à attendre les pieces neuves(joints goupille...)et tout remonté.
25-06-2009, 12:24:03   -
Malheuresusement le joint spi se detail pas et la goupille que avec le pignon (environ 60€ je crois dc pour une goupille...) du coup en recherche de solutions de secours^^(presque toute trouvé)
25-06-2009, 15:44:46   -
Je pense que mon joint est mort également.
25-06-2009, 19:08:33   -
Fait attention si tu le change parce que d'origine chez toy la goupille du pignon et le joint spi sont pas detaillé donc pour le joint spi je vais appeler une boite specialisé par chez moi et la goupille je sais pas encore donc voila et si il est mort tu le verra facilement l'allumeur doit etre plein d'huile Confused
aw11 75 Hors ligne
17-07-2009, 21:36:35   -
quel moyeux de volant pour mr2 mk1 ? bonsoir , je souhaiterai monter un volant momo sur mon aw11 model 87 mais je ne sais pas quel model commander (pour corolla ae ou quoi d'autre ) merci pour ceux qui savent a l'avance.
18-07-2009, 08:24:23   -
Ouch la colle, je sais que la ref existe et que c'est compatible avec d'autre Toyota, de tête il me semble que c'est aussi la Carina et la Celica, mais ça remonte à deux ans.
Par contre la MR2 est référencée, j'avais acheté le moyeux chez un revendeur de pièces Rally genre GT2i ou BPS.
18-07-2009, 10:02:36   -
Si tu a le livre ORECA tu prend le numero et tu appele pour leurs demander je l'ai fait pour des amortisseur le gars à été super cool et a tout rechercher les ref et tous donc tu peut faire pareil pour le volant et le moyeux.Si tu veux le num demande hesite pas Wink
18-07-2009, 10:03:41   -
Gt2i ou BPS doit etre identique^^
aw11 75 Hors ligne
18-07-2009, 12:54:34   -   mr2 mk1 moyeux de volant
merci pour les infos je vais me renseigner ! sinon je confirme que le silencieux mongoose est d'une excellente qualite puisque j'en ai commande' un chez camskill performance chez les britons en plus livraison en 4 jours et matos bien protege' dans emballage ! 25 euros de livraison soit environ 330 euros ttc en plus le tube intermediaire suprime le cata donc nickel pour les models suisse .
18-07-2009, 13:21:02   -
Merci pour le Mongoose le site est assez simple(je suis pas doué en anglais) je pense le prendre chez eux à l'occase
19-08-2009, 09:53:31   -
Allez hop cette apres midi changement des 4 bougies et des deux bouchon en 6 pans et de leurs joints sur la culasse apparement maladie du 4age fuite d'eau à ce niveau la les photos bientotSmile
20-08-2009, 11:06:38   -
Voila les photos, donc les deux bouchons avant et après,ensuite je les ai mit a part avec leurs joints et la pates que j'ai rajouté,si quelqu'un à des infos pour le couple de serrage je suis prenneur^^:
Un bouchon et un joint:
http://img406.imageshack.us/img406/7016/dsc00314n.jpg
Un ancien bouchon:
http://img30.imageshack.us/img30/4309/dsc00305erf.jpg
Le second ancien:
http://img30.imageshack.us/img30/1700/dsc00306bca.jpg
Bouchon joint pate:
http://img406.imageshack.us/img406/6610/dsc00313j.jpg
Le tout monté:
http://img195.imageshack.us/img195/1346/dsc00319wxm.jpg
20-08-2009, 21:05:51   -
Encore des photos^^:
{niveau pneus que me conseillerez vous?merci.}
[Image: dsc00324kigzhacfjtfqkpjgnqjseuejftjdinttwatd.jpg][Image: w640.png]
[Image: dsc00323pjr.jpg][Image: w640.png]
troupier Hors ligne
20-08-2009, 21:40:09   -
la MR2 MK1 c'est vraiment une caisse qui me botte Yes
20-08-2009, 21:45:07   -
Si t'en trouve une laisse toi tenté c'est vraiment une caisse fantastique! Big Grin
F Destroyer Hors ligne
24-08-2009, 14:04:56   -
J'avoue que moi je fond pour la MK2, si un jour j'me paye une propu, c'est celle la.
On en trouve a tres bon prix.
24-08-2009, 17:10:07   -
Pour les pneus du A048.
J'en ai eu pendant longtemps sur des roues circuit, mais finalement j'en ai aussi fait mes pneus hiver.
Et dans l'absolu ok ça s'use plus vite, mais pas tant que ça non plus.
A vu de pif je dirai qu'on doit faire avec 20 à 30 000 kms de route facile.
C'est peu mais par forcément moins que des sport tendre genre Bridgestone S03.
Et niveau grip c'est incomparable avec un pneu route classique.
C'est un peu bruyant à basses vitesses (genre moins de 50 en ville) et le flanc renforcé rend la direction plus dure.
Mais en grip latéral c'est époustouflant, en plus avec la qualité du chassis de la MR2 on peut rester en 14", c'est moins cher et les jantes sont plus légères.
24-08-2009, 17:38:01   -
Merci pour la rép pour l'instant j'ai du vred du sportrac (2) je croi mais dans les virages les flancs s'écrase c'est super désagreable...donc je pensai partir sur du yoko mais les vred sont neuf!
"A des très bon prix" sur france c'est vite dit Smile
24-08-2009, 17:46:37   -
Je sais plus si c'est du hi trac ou sportrac je regarderai
evad Hors ligne
subaru RB320
69 - Rhône France
Réputation : -1
14-09-2009, 18:25:37   -
j'ai eut la mk2, ma femme la virée car que 2 places, depuis j'ai réussie à la faire changer d'avis et j'essaye désespérement de trouver une mk1 (je suis très oldies) mais c pas très courant par chez nous et sinon c'est cher .
Faut aller soit en suisse soit en allemagne, et j'avoue que la distance + la paperasse me décourage, tu es aller la chercher en suisse toi ?
Ataru kun Hors ligne
14-09-2009, 22:51:59   -
bon c'est fini de nous piquer nos caisse ? nonmaisoh :roll:
j'avoue preferer la mk2 mais bon, si j'en trouve une pas cher je dit pas non Wink
28-12-2010, 10:27:09   -
Non je ne suis pas allez la chercher en Suisse, c'est un mec de Suisse qui l'avais fait importer donc je n'ai pas eu de papier à faire. Dernierement j'ai prit possession d'une petite AE82 gt.
J'aimerais savoir si tous les possesseurs pourrais mettre des liens pour de la pieces perfs origine et adaptable, mais vers des sites serieux qui fonctionne bien des photos devrais arrivé.
Tokan Hors ligne
Newbie
29-12-2010, 20:25:43   -
salut, je possede aussi une toyota mr2 de 89 et je voulais savoir si tu sa vais ou je pouvais trouver des bas de caisse d'origine pour pas trop chere?
  Info MR2 mk1 Tsuchiya 5 2 727 05-05-2009, 23:31:17
Dernier message: Tsuchiya
  homologation mr2 mk1 allemande Bleach73 8 2 387 11-05-2008, 21:18:04
Dernier message: Bleach73
  Informations sur Toyota MR2 MK1 unkass 36 11 212 17-02-2008, 22:35:49
Dernier message: bynohit
  couple de serrage pour bielle de toyotacelica lst162 de 1987 twentycents 3 2 398 31-01-2007, 12:03:57
Dernier message: lebof
  recherche d'un moteur pour un supra de 1987 deserthegel62 3 1 396 25-10-2006, 01:30:18
Dernier message: Leviathan
  que vérifier sur une mr2 mk1 avant achat ? bynohit 1 1 536 24-02-2006, 10:43:47
Dernier message: El_Loco
  corosion sur mr2 mk1 bynohit 3 1 931 18-02-2006, 23:30:43
  Rch photos + infos de Corolla 1987 AE92 125ch 16s CelicaT 7 1 959 02-01-2006, 19:26:03
Dernier message: hondapowaa
  choix d une marmite d echapement sur mr mk1! gtfourlover 4 1 064 13-09-2005, 11:56:03
  Ma MR2 MK1, les pièces sont arrivés, montage prévu ce wk El_Loco 41 6 371 29-08-2005, 13:33:34
