Ma S13 fait 10 cv à tout casser...
jeromeS13 Hors ligne
21-12-2005, 20:25:54   -
Citation :Et au fait, qui a dit que le cache de la courroie de distribution était simple à démonter ???
C'est moi, et je reste sur ma position....
Par contre, il faut les outil qui vont bien (Petit cliquet......)
Tu n'as plus qu'a changer ton capteur de position abre à came.....
Tu as retrouvé l'autre Bout???
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
Maxthekiller Hors ligne
21-12-2005, 20:46:28   -
c'est ce que je me demande aussi je croi que t'es bon a ouvrir le couvre arbre a came (et changer les joint au passage..)
et voir si y a pa eu de dégat sur les cames... (et accessoirement retrouvé le morceau car sinon ca va pa le faire..)
Shock :]
oliS13 Hors ligne
21-12-2005, 21:15:25   -
L'autre bout est resté sur le moteur, dans le passage qui va vers l'AC Smile .
Je vais essayé de le retirer avec un aimant (je ne sais pas trop comment c'est fait, mais j'imagine que normalement, quand on retire le capteur d'angle, tout vient Confused: ).
Pour le cache de la courroie de distribution, le problème n'est pas de retirer tous les boulons, mais de faire passer ce cache au niveau de la poulie qui se trouve derrière le ventilateur. J'ai l'impression qu'il faut que je dépose tout, et ça ne me tente que moyennement. Si quelqu'un a une combine, je prends !
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
21-12-2005, 21:22:21   -
Ho putain Shock
Ils t'on fourgué un CAS d'occasion Nissan quand ils l'ont changé c'est pas possible !!!
Sinon il doit falloir tomber le ventilo à mon avis, ce sera plus pratique.
La méthode de l'aimant est bonne si c'est bien du métal ferreux (ça y ressemble en tout cas) mais il en faut un costaud : prends un cul de haut-parleur que tu emballes dans un sac plastique pour pas qu'il s'y colle trop de merde Wink
En tout cas bizarre qu'il remontait pas en erreur dans l'ECU car vu sa tronche ... Confused
xeno Hors ligne
21-12-2005, 21:29:30   -
les codes d'erreurs de l'ecu ne concerne que les composants, après pour ce qui est de la mécanique ben wink
tiens cela me rappel une sauterelle qui avait pris plus de 210 piaf
21-12-2005, 22:54:24   -
xeno, oui pété de rire la sauterelle toute verte sur mon capot LOL
Sinon le CAS fait bien partie des capteurs qui remontent en erreur à l'ECU. Mais là c'est bizarre ??
xeno Hors ligne
21-12-2005, 23:34:34   -
ben non si ton manche à balai est cassé, cela n'empêche pas que ta brosse peut être nickel, mais sans le manche c'est moins pratique..
22-12-2005, 07:44:33   -
Bah oui mais si y'a pas le manche pour commander le nettoyage des poussières, le signal "nettoyage effectué" renvoyé doit pas être correct et la ménagère devrait donc râler non ?
Enfin j'sais pas, j'suis pas un pro du ménage moi :]
Anonymous
22-12-2005, 07:46:06   -
mdr LOL LOL LOL LOL
oliS13 Hors ligne
22-12-2005, 17:22:48   -
Ca y est, j'ai extrait le morceau qui manquait, avec une pince tout simplement. Maintenant j'aurais besoin d'un CAS pas CASsé d'occasion...
A vot'bon coeur m'sieurs dames, j'attends vos offres en mp.
Anonymous
22-12-2005, 17:30:32   -
fais un petit tour sur le forum en ce moment il y a quelques s13 en pieces
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
22-12-2005, 17:46:56   -
contact octave !!!
Anonymous
22-12-2005, 17:48:29   -
oui en plus il a besoin de sous aux dernieres nouvelles
oliS13 Hors ligne
24-12-2005, 18:01:21   -   ctpaça
Bon, en vertu du fait qu'il y a très peu de contraintes sur l'axe du CAS qui a cassé en deux, je l'ai recollé avec de la super glue Wink . L'idée est de dire que si ça tient, je saurai si la panne vient de là, et si ça ne tient pas, je ne saurai rien mais je ne risque rien.
Donc je nettoie bien, je colle, je remonte (ainsi que tout ce que j'avais défait par ailleurs : débimètre, diverses durites et prises). Je démarre et là, ô miracle, le moteur se stabilise à 1200 tours, nikel Smile ... pendant 10 secondes. Après quoi, il cale. Je me dis, OK, c'est l'axe qui a repété, pas de problème. Donc je redémonte le CAS et je m'aperçois que l'axe est bien collé. Et meeerde !!!! J'essaye ensuite de redémarrer en insistant,et c'est comme avant en pire : lorsque le moteur se lance, il boîte comme pas permis Cry .
Bon, j'en ai marre. J'ai donc une 200 SX de 1989, clim (à recharger), 180000 km, boîte bruyante (le pignon du capteur de vitesse est mort), moteur à réparer. Sinon elle est en bon état. Si ça tente quelqu'un de mettre son nez dedans, je la lui cède bien volontier. Faire offre en mp.
24-12-2005, 18:08:31   -
t'a regarder si ton calage était bon? car c'est quand meme ton allumage.. donc si ca se trouve fau juste décalé...
pour un CAS demande a exomortis il a plié sa caisse peu etre qu'il poura te vendre son CAS Wink
Shock :]
Jack-of-all-Trades Hors ligne
24-12-2005, 18:25:56   -   Re: ctpaça
oliS13 a écrit :J'ai donc une 200 SX de 1989, clim (à recharger), 180000 km, boîte bruyante (le pignon du capteur de vitesse est mort), moteur à réparer. Sinon elle est en bon état. Si ça tente quelqu'un de mettre son nez dedans, je la lui cède bien volontier. Faire offre en mp.
Ne dis pas ca, avec l'aide d'asphalt et du forum vous allez bien trouver ! Smile
C'est une voiture qui a une ame, pas un diesel allemand dans lequel on tape dedans sans remords Smile
(et qui sait, p'tet que papa nowel te donnera la solution au probleme ce soir Smile)
oliS13 Hors ligne
24-12-2005, 18:26:04   -
Maxthekiller a écrit :t'a regarder si ton calage était bon? car c'est quand meme ton allumage.. donc si ca se trouve fau juste décalé...
J'avais bien repéré la position et je l'ai remis pil poil comme il était. Tu vois une raison de faire différemment ?
24-12-2005, 18:28:17   -
Sinon débranche la batterie le plus longtemps possible (une heure devrait suffire) de manière à ce que l'ECU ne fasse pas de conneries et re-essaye.
Autrement vu que tu as démarré puis que ça a remerdé, ton CAS est mort c'est quasi certain : suffit peut-être de le changer.
Vu qu'il a cassé, la position est faussée, il faut refaire un calage à mon avis Confused
C'est pour ça que ça coupe au bout de 10secondes.
24-12-2005, 18:58:16   -
voila je pense comme asphalt...
mon cher asphalt tu va démonté ton CAS taxé un lampe strobo et au boulot :]
Sac LOL
Shock :]
oliS13 Hors ligne
24-12-2005, 19:21:16   -
Asphalt Burner a écrit :Autrement vu que tu as démarré puis que ça a remerdé, ton CAS est mort c'est quasi certain : suffit peut-être de le changer.
Là, j'avoue que j'ai du mal à suivre ton raisonnement. Tu pourrais préciser ? Je l'ai bien entendu recollé en respectant les lignes de cassure, donc comme il était. D'autre part, quelle est la précision du positionnement sur le carter de distribution ? Le mm ou le dixième de mm ou moins encore ?
24-12-2005, 19:23:21   -
Maxthekiller a écrit :mon cher asphalt tu va démonté ton CAS
ca va pas la tête LOL
Je touches pas à ça moi : vu la tronche de celui de OliS13 et sachant qu'il n'a même pas 50.000km j'en déduit que c'est encore plus fragile que le débitmètre ce truc là Shock
Bon allez, noyeux joel à tous, moi je me casse me remplir la bedaine :noel:
24-12-2005, 19:25:00   -
Ben c'est plutôt de l'ordre du mm que du dizième Wink
Ce que je voulais dire c'est que vu la cassure y'a du avoir une sacré contrainte, donc torsion possible et je suppose que le calage n'est plus identique à avant Sad
oliS13 Hors ligne
27-12-2005, 16:59:10   -
J'ai débranché l'ECU pendant plus d'une heure pour la réinitialiser.
J'ai tenté de décaller le CAS d'un côté et de l'autre pour régler l'avance.
Rien n'y a fait.
=> annonce dans la rubrique vente !
Merci pour tous vos conseils et encouragements. J'espère que l'acquéreur, s'il y a un volontaire, saura venir à bout du problème à moindre coût...
oliS13 Hors ligne
27-12-2005, 17:12:52   -
Ben finalement non, pas d'annonce sur JapanCar, je n'ai pas atteint les 100 messages nécessaires... Tant pis !
27-12-2005, 17:58:03   -
met l'annonce en signature Wink
Shock :]
27-12-2005, 19:52:00   -
oliS13 a écrit :J'ai débranché l'ECU pendant plus d'une heure pour la réinitialiser.
Rien n'y a fait.
Essayes au moins avec un autre CAS.
Si malgré ça, ça ne fonctionne toujours pas, c'est que ton arbre à cames a un pb lui aussi, et alors là oui y'auras trop de frais Sad
C'est quand même bizarre que des pièces changées y'a même pas 50.000km par Nissan cassent aussi vite Confused
Au fait : t'as contrôlé la position de ta courroie de distri ?
oliS13 Hors ligne
27-12-2005, 20:27:38   -
J'ai contrôlé la position de la courroie de distribution sur les deux grands engrenages du haut seulement, parce que je n'ai pas pu enlever le cache en entier. Je ne sais pas si la courroie peut être décalée plus bas sans que ça se voit en haut ???
Pour ce qui est du CAS, c'est effectivement bizarre qu'il soit cassé comme ça. En plus, je te rappelle que l'arbre à came a été changé en même temps, parce que les dents en bout d'arbre étaient complètement usées (et n'entrainaient plus le CAS). En fait, ce premier pb il y a deux ans (dents usées sur l'arbre et le CAS) et celui d'aujourd'hui (casse de l'axe du CAS) me font penser que quelque chose cloche entre les deux, comme s'ils n'étaient pas bien alignés et frottaient...
27-12-2005, 20:55:27   -
J'y ai pensé aussi oui.
Une chose est sûre c'est que si ton AAC est mort aussi, y'a qqch d'autre dans le moteur qui les flingue Confused
oliS13 Hors ligne
27-12-2005, 22:50:50   -
Plus j'y pense, plus je me dis qu'il y a sûrement un problème d'alignement de l'arbre à came et du CAS. En fait, pour qu'ils soient bien alignés, il est IMPERATIF que le cache métallique noir de la distribution soit STRICTEMENT perpendiculaire à l'axe de l'AC. Une rondelle de plus ou de moins sur la fixation du cache sur le moteur, et ce n'est plus le cas.
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
28-12-2005, 12:02:20   -
Fais des photos, pour voir l'usure et l'alignement ce sera plus parlant je pense .
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 366 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
  S13 qui fait un bruit de dump vers 3500/4000t gusd007 12 2 943 01-12-2006, 15:32:28
Dernier message: twin-turbo
  incidence ou pas sur ligne fait maison sur S13 gto onizuka 22 2 248 31-07-2006, 16:18:03
Dernier message: fiftyone51
  Acc Peut Etre Casser Merde DE CARVALHO 19 3 824 30-05-2006, 11:06:52
  Coussinnets de Bielle sur S13 [COMMENT ON FAIT?] pinpinade 36 4 451 24-03-2005, 21:04:27
Dernier message: Lob
  compteur S13 comment c'est fait??? master B 10 3 133 21-02-2005, 14:42:52
Dernier message: master B
  [S13]achat !! me suis fait avoir !! Dentifrice_fou 148 15 480 28-12-2004, 09:35:56
Dernier message: bilcrx
  comment virer la bande noire qui fait le tour de la S13 . OK DATA 12 1 844 01-10-2004, 15:54:00
Dernier message: dinds
  Démontage autoradio S13.... c'est bon, c'est fait. DATA 18 3 393 18-09-2004, 18:30:01
Dernier message: SK_Flowne
  J ai casser mon SR20de Visa-maniac 22 3 718 11-09-2004, 13:50:38
Dernier message: Visa-maniac
