24-12-2014, 14:17:51
#1
Bonjour à tous,
Voila j'ai ma jauge de pression d'huile qui bouge beaucoup...
Au démarrage elle va bientôt a fond puis après en fonction de l’accélération elle varie...
Normal?
Merci d'avance
[MX5 NA] Pression d'huile
#1
Bonjour à tous, Voila j'ai ma jauge de pression d'huile qui bouge beaucoup... Au démarrage elle va bientôt a fond puis après en fonction de l’accélération elle varie... Normal? Merci d'avance
24-12-2014, 14:48:29
#3
Aucune idée, je vais regarder ça le plus rapidement possible. Elle ce trouve ou cette sonde? Une idée?
24-12-2014, 14:49:38
#4
C'est normale, elle est fort haute au démarrage puis redescend quand le moteur est chaud. Ensuite suivant que tu accélère, prend des virages plus vite que d'autre la pression varie. C'est parce que sur les première NA il y a un vrai mano de pression d'huile, sur les model apres 94 c'est une jauge ON/OFF.
25-12-2014, 21:33:03
#7
Je l'ai bien vu sur le net mais je préfère poser la question! De plus je suis que novice en mécanique donc je prends conseil des connaisseurs |
