[MX3 V6] Fumé bleu et blanche !
Sim0on Hors ligne
14-05-2015, 18:26:19   -   [MX3 V6] Fumé bleu et blanche !
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème avec ma mx3 v6, lorsque que je sollicite un peu trop le moteur, la voiture fume bleu et blanc, ce qui est surement le début d'un joint de culasse a changer.
Le souci c'est que le moteur est en V donc il y a deux culasses !
J'aurai donc voulu savoir s'il y avait une technique fiable pour savoir lequel des 2 joints est à changer ?
Merci d'avance Wink
Simon
(Modification du message : 29-05-2015, 18:20:28 par Sim0on.)
pony Hors ligne
16-05-2015, 18:08:23   -   RE: joint de culasse !
pas sur que ce soit un joint de culasse. c'est peut-être un problème de joints de queues de soupapes ou la segmentation. quand tu démarres est-ce qu'il y'a un gros nuage de fumée ?
Sim0on Hors ligne
27-05-2015, 18:43:58   -   RE: joint de culasse !
Merci de ta réponse, oui quand je démarre elle fume pas mal mais c'est surtout de la fumé blanche !
Cordialement
Simon
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
28-05-2015, 14:33:06   -   RE: joint de culasse !
conso huile et LDR ??
Sujets : 147
28-05-2015, 14:48:52   -   RE: joint de culasse !
Conformément au règlement de la section Mazda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Sim0on Hors ligne
29-05-2015, 18:23:27   -   RE: [MX3 V6] Fumé bleu et blanche !
Salut à tous
Alors pour répondre a Sapporo, le moteur ne consomme quasiment pas d'huile et le niveau de LDR ne bouge pas.
En fait la voiture ne fume pas d'ahabitude mais de temps en temps elle se met a fumer sur quelques kilomètres et puis s'arrête.
Merci de votre aide Wink
Simon
