MX 3 Bruit avant droit
MX3HM52 Hors ligne
04-06-2007, 08:15:52   -   MX 3 Bruit avant droit
Bonjour, j'ai une MX3 qui a 80000 kms et qui claque à l'avant droit
uniquement lorsque je freine à 20/30 kms et que je tourne , soit à droite , soit à gauche. Je l'ai amenée chez MAZDA et ils n'ont rien trouvé . Pas de jeux dans les rotules, pas de jeux dans la direction ...
Si quelqu'un peut m'aider !!
Merci beaucoup
Mr.7 Hors ligne
Efini Rx-7 FD3S
04-06-2007, 12:09:38   -
As-tu vérifié ton cardan? Wink
MX3HM52 Hors ligne
04-06-2007, 14:21:25   -   Cardan
Oui, J'ai levé la voiture afin de vérifier les cardans, le jeu dans les roulements de roue ...
mais ce qui est bizzar, c'est que cela claque une seule fois, et que je sois en prise ou en roule libre, c'est pareil .
Nox Hors ligne
04-06-2007, 16:16:22   -
ouais je connait ce probleme
ca faisait pareil pour mon ancienne civic
le craquement survenait uniquement lorsque je braquait a faible km/h
chez honda ils ont rien trouver non plus mais ca pe eventuellement venir de la cremaillere mais c pas sur
mais ca n a pas de grand danger le bruit va et viens mais rien d'inquietant
sinon pour ma mx3 elle le fait pas j espere que ce n est pas tro grave
yo yo yo it's Nox
fan du japon
fan de japan 'car
MX3HM52 Hors ligne
04-06-2007, 16:38:18   -
Merci de ta réponse.
J'ai une autre question. J'ai acheté ma MX3 sans carnet d'utilisation. Peux-tu me dire si sur la tienne, il y a un témoin lumineux qui s'allume lorsque l'aiguille de la jauge à carburant descend en dessous du zéro ?
Si, oui, où est-il
Merci NOX.
Nox Hors ligne
04-06-2007, 22:21:44   -
MX3HM52 a écrit :Merci de ta réponse.
Si, oui, où est-il
Merci NOX.
oui il y a un petit temoin qui s'allume il est orange et est situé juste en dessous de la jauge mais tu ne le voit uniquement losque tu es ds la reserve
si tu a da utre question n hésite pas
yo yo yo it's Nox
fan du japon
fan de japan 'car
MX3HM52 Hors ligne
05-06-2007, 13:40:13   -
Merci de ta réponse, je viens de regarder mais je ne vois absolument rien.
Le témoin est-il rond ?
Combien contient le réservoir ?
Ma jauge à essence reste toujours en fonction, même lorsque la clé est enlevée, l'aiguille reste sur la position normale et ne redescend pas sur ''E'' ou en-dessous. Est-ce pareil pour ta MX3 ?
Merci pour toes réponses .
Nox Hors ligne
05-06-2007, 19:54:50   -
MX3HM52 a écrit :Merci de ta réponse, je viens de regarder mais je ne vois absolument rien.
salut
le voyant est situé sous le E au niveau de la jauge
avec le plein je fait environ 300-350km
oui sinon la jauge reste en place meme moteur eteint
c la version 1.8l v6 que tu a ?
yo yo yo it's Nox
fan du japon
fan de japan 'car
MX3HM52 Hors ligne
06-06-2007, 07:33:26   -
Merci NOX, pour ta réponse rapide,
Je vais vérifier aujourd'hui le voyant.
Moi, je n'ai que le 1,6 L 16S et j'ai déjà fait 450 kms avec le plein
et l'aiguille en dessous du E.
Je crois que je vais faire un essai avec un bidon dans le coffre et je vais rouler jusqu'à la panne , comme cela, je saurai si le voyant fonctionne.
popol31 Hors ligne
06-06-2007, 13:01:07   -
Attention,sur certain 1.6 je suis pas sur que le voyant existe!
Nox Hors ligne
06-06-2007, 20:18:07   -
popol31 a écrit :Attention,sur certain 1.6 je suis pas sur que le voyant existe!
effectivement il est possible que sur 1.6l le voyant n es pas present
moi j ai la 1.8l v6
Big Grin
yo yo yo it's Nox
fan du japon
fan de japan 'car
MX3 Hors ligne
07-06-2007, 21:08:24   -
350 km c'est pas bcp.
Du temps ou j'avais la mienne je faisais un peu plus de 400 (10L au 100 pile poil en moyenne).
Nox Hors ligne
12-06-2007, 20:45:27   -
MX3 a écrit :350 km c'est pas bcp.
faut dire que j appuie un peu dessus mais tjr raisonable
sinon le voyant tu l a ou pas ?
yo yo yo it's Nox
fan du japon
fan de japan 'car
MX3 Hors ligne
13-06-2007, 22:01:46   -
Je l'avais oui (version V6 de 1995)
Nox Hors ligne
13-06-2007, 22:24:57   -
MX3 a écrit :Je l'avais oui (version V6 de 1995)
oui lol je le c bien j ai la meme que toi
t a une rx7 la ?????
yo yo yo it's Nox
fan du japon
fan de japan 'car
MX3 Hors ligne
14-06-2007, 13:25:48   -
Yes RX7 à présent.
Après la revente de la MX3 j'ai replongé. Et plus profond!
wini13 Hors ligne
26-06-2007, 21:01:54   -
Salut,
j'ai une MX3 1.6l 16s de 98: pas de voyant de réserve sur la jauge à essence, tu peux faire environ 500 kills avant de devoir en remettre.
MX3HM52 Hors ligne
27-06-2007, 08:46:27   -
OK et merci beaucoup pour ta réponse.
Heaven-Fall Hors ligne
28-11-2008, 13:09:45   -   Re: MX 3 Bruit avant droit
MX3HM52 a écrit :Bonjour, j'ai une MX3 qui a 80000 kms et qui claque à l'avant droit
Merci beaucoup
Bonjour, désolé de sortir du grenier ce post !
J'ai exactement le même problême sur mon Mx3 et j'aurai aimer savoir si la cause avait été trouvé entre temps ?
29-11-2008, 23:18:22   -
Personne n'a d'info sur ce phénomène ?
titoujms Hors ligne
30-09-2010, 04:36:37   -
bonjour à tous je posséde une mazda mx3 1,6l 16s et je suis à la recherche d'une boite à vitesse !! Si quelqu'un peut m'aider !! chez Mazda c'est hors de prix !! merci
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
30-09-2010, 06:52:25   -
regarde sur le boncoin c les meme boite que les 323 1.6 sa se trouve assez facilement
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
30-09-2010, 17:17:20   -
Et sinon, pour le claquement, problème résolut ?
Si oui c'est quoi ?
Peut-être un silent bloc naz ?
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
matmex Hors ligne
11-01-2011, 20:02:02   -
Salut moi j'avais eu se probleme sur ma Mazda3 2litres, c'etait un resort qui avait sauté sur l'etrier de frein. c'a claquait au frenage. Je l'ai remis en place avec une pince et c'est rentré dans l'ordre. J'espere pour toi que ce n'est que ca ;-)
mimoune Hors ligne
12-01-2011, 17:52:16   -
matmex a écrit :Salut moi j'avais eu se probleme sur ma Mazda3 2litres, c'etait un resort qui avait sauté sur l'etrier de frein. c'a claquait au frenage. Je l'ai remis en place avec une pince et c'est rentré dans l'ordre. J'espere pour toi que ce n'est que ca ;-)
pareil pour moi c'était une une vis dans le disque un oublie du mecano.
sosomx3 Hors ligne
18-05-2011, 02:55:22   -   salut salut
j'ai une Mx3 1l6i 16v de 97 , les phases 2 je crois, et non, le voyant de la jauge d'essence ne s'allume pas, mais je suis en ce moment meme ou je vous ecris en train de changer les leds du compteurs pour passer sur une plus jolie couleur que le vert partout Confused et ... SUrpiSE!!! derriere le compteur, il y a une emplacement pour une ampoule ki "apparement" servirait a allumer la jauge d'essence une fois en réserve je pense.. :/ Twisted Twisted curieux Confused moi perso le clak clak n'est pas present du tout au passage et pourtant elle a 180 000 km. le seul probleme que j'ai mnt c'est des tremblements affolants au dessus de 170kms heures quand je freine, choses qu'elle ne faisait pas avant... mais il s'avere que mes disques sont voilés..sa doit être ça.. Smile
AU PASSAGE!!! Smile j'ai longtemps chercher un forum ou je puisse trouver cette information , le compteur de la mimix, pour ceux qui aurait idée de changer les couleurs, les ampoules ne sont pas soudé, mais encastrée. et c'est des petites ampoules de la taille d'une tetine, avec un cache vert dessus. il faut tourner a 90degrés et les retirer tranquillement. je crois qu'est du w5w ou un truc comme sa. :/
faites attention si vous vous attaquez a ca... moi j'ai fai la gaffe.. j'ai pété l'aiguille qui monte pour la temperature :'( :'(
voila bonne continuation les amigos Smile
sosow
  [3 MPS] Bruit train avant cracked 9 10 296 02-05-2013, 07:12:09
Dernier message: chris1987
  <trouvé> MX5 10eme anniv : besoin d'un feu AR droit Hyznogoud 4 1 965 22-02-2010, 14:48:33
Dernier message: Hyznogoud
