MR2 de merde!
K.Lefrancois Hors ligne
14-11-2003, 17:43:21   -   MR2 de merde!
SAlut tout le monde! y'a quelque temps j'avais eu un probleme d'alternateur (plus de charge) il à été changer il y a un mois à peu pres, et mainteand depui une semaine la batterie se vide toute seul. Quand je roule pas de probleme, pas de chut de tension rien, j'arrive au garage je la gare et le lendemain batterie vide... ca fais deux foi alors comprends po. pourtant y'a rien qui reste branché!
Ok les diesel ca a un peu de reprise, mais c'est pas parce que c'est des diesel, C'EST PARCE QU'ILS ONT DES TURBOS!!!! Pu**** d'en***** de mer**! vas me chercher une Speedster turbo que je te montre ce que c'est une essence turbo!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
14-11-2003, 17:44:36   -
T'as pas un court circuit qq part??? :rollConfused
14-11-2003, 17:53:21   -
je dois recharger la batteri et viré l'auto radio deja pour voir. mais le problee ne se posé pas avant donc je pense pas que ca vienne de la. Je reviends meme d'un voyage en bretagne, et durant toute la semaine pas un pepin! avec pourtant la musique a fond et plein de petit trajet! la batterie elle date de cette été donc... je me demandé si ca pouvais pas venir d'autre chose, comme le regulateur. mais je suis pas un pro en éléc auto (ni en mecanique d'aileur)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
14-11-2003, 18:29:34   -
Salut !
j'ai eu exactement le même problème sur ma Célica. J'ai fais changé l'alternateur par Toyota...puis peu après, le matin, quand je voulais redémarrer la voiture, plus de courant...
J'ai tout vérifé sur la voiture...tous les fusibles, toutes les connections...changer plusieurs fois la batterie et 3 fois le régulateur...rien à faire.
je suis allé chez un électricien automobile, (V...n; à Dieppe que je ne conseille pas, car la facture fut salée), et il a rechangé l'alternateur, car il était à nouveau HS !!!...en fait il chargeait bien, mais à l'arret, moteur coupé, il décharge doucement la batterie...
...vérifie, un soir, en retirant tous les fusibles de faible ampérage...(auto radio, feux stop, klaxon etc), si cela se reproduit le lendemain matin...
si non, tu en remets un (ou deux) et tu revois le lendemain matin...pour localiser l'endroit ou il y aurait un court circuit.
sinon, quand tu les a tous retiré, si ta batterie est HS, alors c'est l'alternateur...
et si l'alternateur a été changé au bout d'un mois, il faut faire jouer la garantie : souvent les alternateurs sont restaurés (en échange, en plus du tiens HS); peut être celui ci à été mal réparé, peut être ne correspond t-il pas à ta voiture...
Ta MR n'a rien à voir la dedans, c'est plutôt le réparateur ou le vendeur de ta pièce "qui est de merde"... Wink
tiens nous...au courant...
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
14-11-2003, 18:32:31   -
je sais mais bon ca fais du bien de crier sur la voiture! Bon demain j'chete mon chargeur je teste ta technique (ca va etre marrant y'en à partout des fusible!!!)
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
14-11-2003, 18:48:12   -
le pb pourrait-il venir du cable alternateur - batterie
autre chose moi il m'est arrivé d'acheter une batterie HS qqlq jour aprés
ensuite à court terme tu peux aussi déconecter ta batterie le soir et voir le matin si l'alternateur n'a pas charger durant le trajet, elle sera desesperemnet vide.
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
14-11-2003, 19:00:34   -
je sent quand meme que je vais bien rigoler... enfin bon dans le pire des cas si c'est l'alternateur m'enfout il est garantie. pi j'ai trois batterie à la maison, en les chargant toute bien je peux quand meme utiliser la voiture tout les jour compte tenu que ca charge bien quand je roule
NONO TS Hors ligne
14-11-2003, 19:07:59   -
la celica de mad fait pareil si elle ne tourne pas pendant 1 semaine elle ne démare plus Evil
je pense que c'est depuis qu'il a branché son ampli Confused:
2NY Hors ligne
15-11-2003, 01:23:39   -
Citation :je pense que c'est depuis qu'il a branché son ampli
Ben c clair ke si il lui donne du 12V en PERMANENCE ca va pas aider la batterie a tenir... Wink
slivoide Hors ligne
04-08-2007, 00:39:53   -   Mr2
çà ne m' as pas l' air d' etre un problème de batterie ou d' alternateur, parce si les deux ont été changer et si t' arrive à rouler avec et que c' est au redémarrage, je pense plutot que çà doit etre un problème de masse, en attendant de la trouver tu peux peut etre commencer à débrancher ta batterie pour ne pas qu' elle se vide et la rebrancher quand t' as besoin de ta voiture...
Les sponsors, c' est comme...(bip)...on en a jamais assez!
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
04-08-2007, 08:54:37   -   Re: Mr2
slivoide a écrit :çà ne m' as pas l' air d' etre un problème de batterie ou d' alternateur, parce si les deux ont été changer et si t' arrive à rouler avec et que c' est au redémarrage, je pense plutot que çà doit etre un problème de masse, en attendant de la trouver tu peux peut etre commencer à débrancher ta batterie pour ne pas qu' elle se vide et la rebrancher quand t' as besoin de ta voiture...
Shock Shock
World record of deterrage !!
[Image: tumblr_m720824XsP1qjvvc6o1_400.gif]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
04-08-2007, 09:12:15   -
besoin de messages pit'être ? ^_^
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Ataru kun Hors ligne
04-08-2007, 23:15:50   -   Re: Mr2
one-t a écrit :Shock Shock
je l'avais meme pas vu celle-la Oops! Oops! Shock Shock
jeje069 Hors ligne
04-08-2007, 23:20:25   -
salut
bon pour ton probleme de batterie c'est deja pas l'alternateur vu que le moteur reste en route une fois qu'il est demarrer
le probleme que tu doit avoir c'est que quand ton alternateur a lacher, tu a vider ta batterie a fond a cause des tous les consomateur qui tiren dessu (allumage, eclairage, autoradio...)
en conclusion tu a telement tirer sur ta batterie que tu l'a tuer et qu'elle ne tien plus la charge
05-08-2007, 03:13:03   -
date du dernier message
15-11-2003
j'espere que notre amis a trouvé sa panne depuis le temps Wink
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
05-08-2007, 09:35:16   -
Ataru kun a écrit :date du dernier message
15-11-2003
si ça se trouve il l'a meme plus la bagnole LOL
DARKJIL Hors ligne
07-08-2007, 12:53:16   -
Et jeje69 qui remet çà Semarre
faya91 Hors ligne
07-08-2007, 13:10:51   -
Vous êtes cinglé les mecs !!! En 2003 j'étais encore à l'école lol
jeje069 Hors ligne
07-08-2007, 13:19:42   -
lol
dsl jsui un peu fatigué en ce momen
c'est les vacances c'est pour sa :crzy:
  Celica GT4 et taille des pneus d'origines de merde Rob 30 12 517 30-09-2005, 16:56:59
Dernier message: celica carlos sainz
