6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[MR] Ferrouz Rosso : Conso essence ?
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
18-09-2012, 18:24:52   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
Oui le relai a été changé.
C'est un code 14...
Visiblement c'est l'allumage qui coupe parce que l'essence continue à arriver (et la pompe a été changée...).
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
wickerman Hors ligne
18-09-2012, 18:37:43   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
je suis pas proprio de MR donc peu etre que je me trompe, la ou est posé ta tete et on doigt d allumeur, tu a une partie qui possede de l electronique derriere ( les bobines sont surment incorporé dedans) et c est cette partie la qui s appel " module d allumeur " qui selon moi est la cause de ton souci!
sur le moteur mazda des probe et mx6 v6 voila le tuto pour le changer:
http://wiki-ford-probe.com/index.php?tit...zda_mx6_V6
peu etre que sur ta Mr tu as le meme style d allumeur donc cela doit etre a peu de chose pret la meme methode
en tout cas met un bémol sur ce que je dis, va pas t emmecher dans des depense si vraiment le systeme d allumage est different!
bon courage en tout cas
ford probe 2.0 16v turbalise
toyota supra mkIII 7mgte jamais j aurai du la vendre Sad
Ford probe v6
Toyota MR GTS
18-09-2012, 18:46:04   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
Merci ! Possible d'après RSCMR2 que ce soit l'ECU qui soit HS !
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
18-09-2012, 18:54:11   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
Je t'aurais bien prêté celui que j'ai acheter en spare pour ma 14 mais pas compatible Sad
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Toyota MR GTS
18-09-2012, 18:57:03   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
Le gars de RSCMR2 va m'envoyer le sien pour que je teste (trop sympa). Il est même prêt à m'envoyer les pièces pour que je les testes une par une avant de les acheter ! Mais trop sympa le gars !
18-09-2012, 19:02:14   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
(18-09-2012, 18:37:43)wickerman a écrit : je suis pas proprio de MR donc peu etre que je me trompe, la ou est posé ta tete et on doigt d allumeur, tu a une partie qui possede de l electronique derriere ( les bobines sont surment incorporé dedans) et c est cette partie la qui s appel " module d allumeur " qui selon moi est la cause de ton souci!
problème connu aussi des peugeotiste sur 205 Wink
(18-09-2012, 18:46:04)Iam 2Fast 2Furious a écrit : Merci ! Possible d'après RSCMR2 que ce soit l'ECU qui soit HS !
c'etait le but de ma question, savoir si l'ECU ne pouvait pas etre en ause.
Toyota MR GTS
18-09-2012, 19:04:45   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
Il fallait le dire tout de suite Boyou Rolleyes
En tout cas maintenant je vais vite être fixé.
Mmmh l'ECU HS est une piste intéressante car en tapant "calculateur hs" dans Google beaucoup de gens ont des symptômes similaires aux miens et à chaque fois c'est l'ECU hs qui est diagnostiqué...
Exemple : http://www.coupe406passion.com/t258-calc...jection-hs
C'est EXACTEMENT ma panne, et ce qui est drôle c'est que je l'ai vécue quasiment dans les mêmes conditions LOL
(Modification du message : 18-09-2012, 19:31:21 par I'am 2Fast 2Furious.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
18-09-2012, 19:38:40   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
(18-09-2012, 18:57:03)Iam 2Fast 2Furious a écrit : Le gars de RSCMR2 va m'envoyer le sien pour que je teste (trop sympa). Il est même prêt à m'envoyer les pièces pour que je les testes une par une avant de les acheter ! Mais trop sympa le gars !
Effectivement super sympa de ça part Smile
18-09-2012, 19:46:01   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
(18-09-2012, 19:04:45)Iam 2Fast 2Furious a écrit : Il fallait le dire tout de suite Boyou Rolleyes
de quoi?
Toyota MR GTS
18-09-2012, 19:52:12   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
de quoi?
Que tu pensais à l'ECU Wink
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
18-09-2012, 20:29:53   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
ils pensent souvent à les culs ... Sac
Facepalm
oki je sors .. Mr Green
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Toyota MR GTS
18-09-2012, 20:31:47   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
(18-09-2012, 20:29:53)tonyjee a écrit : ils pensent souvent à les culs ... Sac
Facepalm
Tain Tony c'est pas toi qui avait soutenu qu'il ne fallait pas pourrir mon topic Mr Green
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
18-09-2012, 20:43:40   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
Facepalm
c'pafo ..Facepalm .. mais j'ai pas pu me retenir la ... Big Grin .. promis je le ferais plus ..Evilgrin
wodz Hors ligne
18-09-2012, 23:18:50   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
[Image: Manual_4.jpg]
Jean-pierre de chez retail sport cars est très sympa oui Wink
[Image: signbk.jpg]
Toyota MR GTS
18-09-2012, 23:29:13   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
Merci pour la liste des codes mais je l'ai déjà (et en Français ^^)
JP c'est vraiment un gars top Cool
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
20-09-2012, 10:12:31   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
+1 pour JP, il est génial.
Tu veux tester ton ecu? tu le prend et tu va l'essayer sur une autre mr.
Je pense pas que se soit ca.
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Toyota MR GTS
20-09-2012, 12:04:17   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
JP va m'envoyer son ECU perso de sa MR. C'est possible que ce soit l'ECU s'il a prit un courcircuit. C'est arrivé sur une Rev4 JP m'a raconté. Et j'ai posté un lien plus haut ou un gars a la même panne que moi et c'était l'ECU!
Wait and see Wink
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
20-09-2012, 12:40:05   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
ah oui c'est vrai, il a peut être pris un shoot avec l'alarme Sad
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
20-09-2012, 13:11:38   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
C'est mieu maintenant, y'a plus d'ECU, c'est l' EURO qui remplace Facepalm
Toyota MR GTS
20-09-2012, 13:12:53   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
(20-09-2012, 12:40:05)cotoCRX a écrit : ah oui c'est vrai, il a peut être pris un shoot avec l'alarme Sad
C'est l'idée Wink
(20-09-2012, 13:11:38)swiffer a écrit : C'est mieu maintenant, y'a plus d'ECU, c'est l' EURO qui remplace Facepalm
Attention je vais appeler tonton Tony Mr Green
(Modification du message : 20-09-2012, 13:14:21 par I'am 2Fast 2Furious.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
20-09-2012, 13:35:51   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
(20-09-2012, 13:12:53)Iam 2Fast 2Furious a écrit : Attention je vais appeler tonton Tony Mr Green
Big Grin baby baby Big Grin
bidouchon_san Hors ligne
20-09-2012, 20:53:25   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
j'adore ce feuilleton...Sac
mais je compatis, ça me ferait iech d'avoir une caisse dans la cour qui tourne pas...
j'ai enfin ma japonaise , et je la kiffe grave !
et dire que chaque fois que nous votions pour eux
nous faisions taire en nous ce cri "ni dieux, ni maitre"
dont ils rient aujourd'hui puisqu'ils se sont fait dieux
et qu'une fois de plus , nous nous sommes fait mettre.
Renaud-"le tango des élus" http://www.youtube.com/watch?v=eo-FUbMVlBs
(Modification du message : 20-09-2012, 20:54:51 par bidouchon_san.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
21-09-2012, 11:26:38   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
LOL et après me fais engueuler parce que je flood ...LOL Facepalm
Bon j'espère quand meme qui vous allez trouver tous la ... ptain ça m'aurait fais craquer depuis longtemps moi .. Big Grin
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
21-09-2012, 11:44:44   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
'tain c'est quand même un truc de ouf cette caisse LOL
[Image: 668539NSCTransparent.png]
Toyota MR GTS
21-09-2012, 13:40:16   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
Bien sûr que je craque Tony ! Et j'ai très peur de la facture parce que je vais avoir une voiture neuve là Confused
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
21-09-2012, 13:42:21   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
(21-09-2012, 13:40:16)Iam 2Fast 2Furious a écrit : Bien sûr que je craque Tony ! Et j'ai très peur de la facture parce que je vais avoir une voiture neuve là Confused
Bon courage en tout cas Wink
21-09-2012, 14:06:56   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
c'est pas une RHD au fait?
au final, t'aurais pris une LHD française, ça t'aurait couter pareil, les soucis en moins Sac
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
21-09-2012, 14:11:39   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
C'est une LHD ça caisse Sac
21-09-2012, 14:37:32   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
epic fail LOL
bon, elle doit v'nir du chnord alors Sac
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
21-09-2012, 14:39:38   -   RE: [MR] Ferrouz Rosso by 2F2F : Au garage !!!
Je crois quelle vient de suisse ça caisse Sac
