MONTAGE Plaque Sandwich pour emplacement de sonde d'huile
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
03-11-2004, 14:11:31   -
icedfluid a écrit :Plaque sandwitch difficile à trouver !?
www.oreca.fr, coup de téléphone, N° CB, 5 jours de délai et chez moi.
Heu ... 30€ TTC ... avec facture ...
Oulah c'est quoi cette embrouille à lépoque il m'avais dit: "on fais pas".
icefluid quand on parle plaque sandiwh on parle pas d'une plaque pour monter un radia d'huile mais d'une plaque pour déporter le filtre te installer des manos, on est bien d'accord?
Sur le site posté sur le forum Nissan c'est environ 60-65E.
http://grumly2000.labrute.fr
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
03-11-2004, 14:36:22   -
Je ferais la photo ce soir, j'en ai une dans mon garage, toute neuve, encore dans l'emballage.
C'est une plaque sandwitch (entre bloc et filtre) avec l'adaptateur pas de vis qui va bien, et le joint changeable (10€), et les 2 trous (une sortie, une entrée) pour radiateur. Le filtre se monte donc bien derrière la plaque.
Je vous montre çà tal si j'y pense Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 99
03-11-2004, 14:59:54   -
tes trous sont en 1/2 je parie et pas en 1/8 nan?
sergio Hors ligne
Sujets : 29
03-11-2004, 17:13:15   -
oui, c'est bien ca, rien a voir avec une plaque pour radiateur d'huile, ou la ce sont une entrée et une sortie qu'il y a, grace a la forme en coquillage, alors que la plaque sandwich pour sondes c'est tout simplement une entretoise creuse avec 3 emplacements de sonde.
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
03-11-2004, 17:41:59   -
a c donc ca ... trés trés intéréssent !!
merci pour la tof Gooze ;-)
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
59 Nord France
Réputation : 15
03-11-2004, 19:55:52   -
[Image: plaquesand1.jpg]
[Image: plaquesand2.jpg]
icedfluid@gmail.com
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
03-11-2004, 20:00:39   -
SK_Flowne a écrit :Si tu as une plaque pour le refroidissement, ça veut dire que tu as un radiateur quelque part ?
Il est alors plus simple de rajouter des Té porte-sondes entre le raédiateur et son piping.
:P nan ! perdu Big Grin pas de rad Big Grin
le refroidissement ce fait par le passage du refroidissement moteur là Wink
en faiit ça sert plus à réchauffer l'huile par temp froid pour qu'elle prenne plus vite la temp du moteur ! mais moteur chaud celle ci est maintenue à temp un peu plus basse que la normale grace à ça Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
OSAKA_91 Hors ligne
03-11-2004, 20:05:10   -
Cool, c le genre de matos qui facilite bien la vie ça :top:
SK_Flowne Hors ligne
04-11-2004, 00:05:55   -
Mouais, il faut en plus rajouter les adaptateurs pour les sondes parce que là la taille des trous sur la plaque Shock
Niveau tarif ça doit se valoir avec la Greedy au final Confused
[Image: sanstitre2.gif]
Greg_P Hors ligne
04-11-2004, 00:09:22   -
Ya des echangeur eau-huile sur beaucoup de voiturs recente, surtout au dessus de 150cv. On appelle ca une modyne, aussi.
Ca ressemble a une plaque sandwish avec des teton qui doivent donner sur des durit d'eau. Le but est de deriver une partie de l'eau qui sort du radiateur principal.
Ca vaut pas un radiateur d'huile en efficacité, mais c'est deja pas mal.
Sinon, Les 200sx (les S14 du moins) en ont deja un stock.
---->>> MP!!!! <<<----------
04-11-2004, 09:10:29   -
La RS13 est une merguez, y'a rien :]
59 Nord France
Réputation : 15
04-11-2004, 09:23:07   -
Honda Civic 16i16 130cv : échangeur eau/huile de série ! Hiiiii, pas merguez :P
icedfluid@gmail.com
JR VTI Hors ligne
04-11-2004, 17:29:01   -
icedfluid a écrit :Honda Civic 16i16 130cv : échangeur eau/huile de série ! Hiiiii, pas merguez :P
Oaui et apparament les Vti aussi mais je trouve pas Cry
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
05-11-2004, 23:27:31   -
Goose a écrit :ça ressemble à peu près à ça :
[Image: A040_1.jpg]
La plaque viens se fixer entre le bloc moteur et le filtre à huile, et on branche les sonde sur cette plaque, qui est pouvu de fixation tout autour...
euh !! goose !
sur le site d'ou vient cette photo ils proposent ça :
Citation :Thread Size :
1_ 3/4 -16
2_ M20 x1.5
C'est quoi ça Confused: pour une toy je prend quoi Confused:
PS : répond des fois aux mails que tu reçoit c'est pas mal Wink
Sujets : 99
06-11-2004, 00:39:30   -
icedfluid a écrit :[Image: plaquesand1.jpg]
Faut surtout pas mettre ça pour tes sondes....
Là si tu bouches les 2 trous, ton huile ne circule plus dans le filtre...
Donc to huile n'est plus filtrée....
donc kaboum le moteur Sad
59 Nord France
Réputation : 15
06-11-2004, 10:40:17   -
J'ai pas dit que c'était pour des sondes ! C'est pour un radiateur. Mais tu peux toujours faire juste une circulation pour avoir la température par exemple.
C'est clair que si tu bouche les 2 trous ! Boooum !
PS : j'avais pas capté que la plaque à Sergio était juste une "entretoise" pour sondes , je devrais lire les posts de plus près moi Wink
icedfluid@gmail.com
06-11-2004, 10:43:27   -
:claps:
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
06-11-2004, 11:00:05   -
Pour les Réchauffeur d'huile y'en a sur TOUTE les caisses ou presque LOL
Même sur la plupart des mazOot Renault.. (Pigeot citronopipot etc etc..) LOL
La Honte si y'en a pas sur les S13 :]
06-11-2004, 11:21:13   -
Bof de toute façon le CA18 a limite été conçu comme fonctionnant avec un carter sec :]
D'ailleurs c'est chelou les coussinets aiment pas trop apparement :]
  [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge TeamFlo20 7 2 883 08-10-2017, 20:58:52
Dernier message: TeamFlo20
  ou acheter sonde huile pour japonaise? matchko 3 2 404 07-12-2012, 03:01:49
Dernier message: matchko
  Sonde pression d'huile ColtiXim 9 4 127 16-11-2011, 22:09:36
Dernier message: ColtiXim
  en galere pour changer une plaque d immat sur.... sansoub 15 7 030 27-10-2011, 13:34:35
Dernier message: bidouchon_san
  [MONTAGE SONDE DE T°C D'EAU] où la positionner au mieux ? DC one 3 1 530 28-10-2008, 16:28:23
Dernier message: DC one
  reçu MANO PRESSION HUILE - comment mettre une sonde ? Nightrider 6 4 437 04-01-2008, 19:43:38
  Norme pour poser une plaque d'immatriculation? infotoynet 4 2 617 09-05-2007, 21:49:11
Dernier message: Le_NoNo
  Plaque sandwich Subaru = plaque sandwich Nissan? alundra 5 1 936 09-03-2006, 22:56:52
Dernier message: folken
  Montage de sonde pour mano El_Loco 8 40 090 17-08-2005, 11:34:38
Dernier message: El_Loco
  question sur post radio ITR emplacement bob l'éponge 6 1 824 24-11-2004, 00:32:19
Dernier message: bob l'éponge
