[MB3] bruit arrière à chaud !
necris38 Hors ligne
14-01-2014, 22:25:31   -   [MB3] bruit arrière à chaud !
Salut à tous !
Bon, en désespoir de cause, je viens chercher votre avis:
Ma Civic de 1998 (!) présente un probleme étrange: j'ai un bruit de roulement à l'arriere (tac-tac-tac) mais uniquement à chaud.
Et effectivement la roue arriere gauche est chaude :-) et le bruit suit la vitesse, donc c'est bien elle la fautive.
J'ai deja changé les 2 roulements AR-Gauche il y a 8 mois en respectant bien le couple de la doc technique.
J'ai mis l'auto sur le pont et il n'y a bizarrement pas de jeux à ce niveau.
Vous auriez une autre piste ?
(Modification du message : 16-01-2014, 09:37:33 par necris38.)
TsoF Hors ligne
15-01-2014, 12:04:36   -   RE: [EK3] bruit arrière à chaud !
Salut,
Tu as peut être le tambour qui grip?
Ma Mazda 3 165cv
necris38 Hors ligne
15-01-2014, 15:03:15   -   RE: [EK3] bruit arrière à chaud !
j'ai des disques à l'arriere et en levant la roue, elle tourne à la main sans bruit de frottement.
TsoF Hors ligne
15-01-2014, 15:05:48   -   RE: [EK3] bruit arrière à chaud !
necris38, tu as des disques à l'arrière d'une EK3? Tu as swappé avec des trains d'EK4 alors?
Question con, tu as pris du Honda pour les roulement ou une autre marque?
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 15-01-2014, 15:06:30 par TsoF.)
necris38 Hors ligne
16-01-2014, 09:35:13   -   RE: [MB3] bruit arrière à chaud !
Je viens de me rendre compte de ma bourde, j'ai une MB3...
Quand aux roulement, non, ce n'est pas du Honda, faut que je retrouve la facture.
(Modification du message : 16-01-2014, 09:38:03 par necris38.)
TsoF Hors ligne
16-01-2014, 10:10:15   -   RE: [MB3] bruit arrière à chaud !
C'est pas grave, regarde la marque de tes roulements, il y a peut être des mauvais retours sur ceux-ci !
Ma Mazda 3 165cv
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 547 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 652 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 2 146 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 737 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 1 182 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 647 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 100 25-11-2019, 22:08:49
  [Civic MB3]. Problème moteur à 180km/h. chris54 77 14 917 23-08-2019, 09:28:44
Dernier message: JP32
  [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite CiViCMb3 1 2 360 02-02-2018, 22:40:19
Dernier message: TsoF
  [mb3] AAC Y8 sur culasse Z8 redrix 0 1 373 13-10-2017, 23:32:20
Dernier message: redrix
