DAV4WS
Mineur de corde
03-12-2018, 15:07:16 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
sympa la console en alu j'aime bien ça reste old school
ça avance bien
le boitier Extra EFI MS2 spécial rotary c'est pour pouvoir faire la reprog ?
DAV4WS
Mineur de corde
03-12-2018, 15:37:43 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
curieux qu'on ne trouve que les ancienne pièces a bon tarif et pièce rare pour les toy et mazda en australie
c'était la meme pour mon 18RG de RA63
jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
14-12-2018, 16:44:33 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Bon j'avance sur l'accastillage.
Le tableau va encore s'enrichir de manos et autres interrupteurs.
Pour le moment il en est là
Faut que je fasse le câblage pour le bouton de démarrage et le contact (pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai eu la voiture sans neiman)
Sinon J'ai reçu mon volant moteur d'Australie.... super 80e de douanes, ca fait toujours plaisir.
Je l'ai reçu sans la roue dentelée de démarreur.
J'ai donc chauffé la roue dentelée d'origine pour la sortir du volant OEM.
Pour le remontage, j'ai mis le volant une heure dehors (il fait 0°) et la roue dentelée 15mn au four à 200°.... c'est rentré comme papa dans maman.
Je dois commander les boulons pour le monter sur le contrepoids ainsi que l'embrayage... j'hésite encore... Origine Valeo 150€ ou renforcé Black Diamond à 335€....je vais quand même passer de 140Nm à 220Nm
Le pire c'est que j'ai un origine en bon état mais je ne sais pas trop comment il a vieilli.
Enfin ca avance, c'est le principal
PISTONDEAD!!!
DAV4WS
Mineur de corde
14-12-2018, 17:08:28 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
superbe reste plus que les AAC stage 2
un usinage des ports prévu ?
(Modification du message : 14-12-2018, 17:09:13 par DAV4WS.)
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
27-12-2018, 20:33:31 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Ca avance...
Les manos sont placés et branchés
J'ai monté l'embrayage valeo neuf mais le mécanisme fourni est pour les modèles d'après, j'ai donc remonté celui d'origine.
Le moteur est en place, il tient avec un cric pour le mettre à la bonne hauteur afin de faire les support maison.
Je me suis servi du support d'origine sur lequel j'ai percé un trou pile en face d'une des vis du front cover de 12A. Cette vis étant exactement au même endroit sur le renesis je peux placer le moteur parfaitement comme il faut.
Et puis je me suis penché sur une petite ligne inox maison 63.5 mm (oui c'est gros mais qui sait si un jour je ne passerai pas en turbo)
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 27-12-2018, 20:34:04 par jbg.)
DAV4WS
Mineur de corde
02-01-2019, 23:47:31 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
bien!!!!
ridicule la place que ça prends !!!!! :o
DAV4WS
Mineur de corde
03-01-2019, 01:26:01 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
bravo dit donc ça va vite démarrer cette histoire !
- France Messages : 29 259
05-01-2019, 11:42:25 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
(03-01-2019, 09:24:47)Tozankyaku a écrit : La place qu'il y a dans une baie moteur de SA.
Je trouve ça assez classe d'avoir conservé le tube de remplissage.
on peut pas dire qu'un Wankel, sans periph', ce soit très gros
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
17-01-2019, 14:59:27 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
Modif du collecteur OEM de rx8 pour passer la ligne, en V-Band comme à chaque fois.
Le démarreur est remonté et fonctionnel.
Je continue le remontage, j'ai presque fini le faisceau moteur/Megasquirt (encore avancé depuis la photo)
J'ai modifié le tube de remplissage d'huile pour que la sortie soit plus grosse pour aller dans un OCT.
Je vais m'attacher à finir le câblage à l'intérieur et monter l'AFR.
J'ai pu constater que mon moteur n'était pas aligné.... mais en fait c'est d'origine et j'en ai eu confirmation par d'autres propriétaires. A mon avis, Mazda avait besoin de place pour le "Réacteur".
Je dois aussi finir la ligne maintenant entre le collecteur et le long silencieux intermédiaire.
PISTONDEAD!!!
DAV4WS
Mineur de corde
23-01-2019, 13:13:08 - RE: [MAZDA RX7 SA22C] une vieille de plus à la maison de retraite
superbe pas trop prise de tête le faisceau électrique mégasquirt ?
ça avance bien en effet ça va péter pour bientôt tout ça !! t
tu as déjà une base map pour ton moulin ?
si tu peux faire une image dans "l'axe" pour se rendre compte de l'alignement décalé s'il te plait , n'avais jamais fait attention a ça non plus en regardant dles rotary des collègues
