MAF ou autre chose
manuswift Hors ligne
24-03-2011, 19:32:31   -   MAF ou autre chose
grace a roma Smile j ai remis maf et boite a air d origine en lieu et place d un kad pourri mais la voiture refuse de prendre des tours a chaud elle s ettouffe a nouveau je m arrete debranche la batterie et la rebranche tout rentre dans l ordre
je pensais que c etait du au kad mais ca le fais aussi en config d origine
quelqu un a t il une solution j ai racheter un autre debit metre sur ebay
mais bon
je precise que j ai nettoyer celui sur la voiture en tenant compte des preconisation d usage vu sur teamswift et autre
a plus
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-03-2011, 19:37:29   -
a mon avis debimetre hs j'ai eu ca aussi
Ton ralentis a froid est pourri ?
J'ai un debimetre LOL
25-03-2011, 10:09:39   -
non le ralenti est bon !
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-03-2011, 10:59:33   -
j'ai eu ca sur ma 2e avec le ralentis ok
c'est le joint de culasse claqué elle bouffait ni eau ni huile
25-03-2011, 12:16:55   -
roma
je ne pense pas au jdc la voiture marche bien haut dans les tours des fois ca le fais pas pendant deux jours ....puis arrive a un feu rouge hop
ca merdouille .... c est vrai que quand ca le fait le ralenti devient vraiment bas ....
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-03-2011, 13:12:21   -
ah donc oui c'est plus le debimetre
Moi c'etait tout le temps et de pire en pire
25-03-2011, 14:39:54   -
J espere que c est bien le debitmetre c est ce qui expliquerai que branche debarancher la batterie ca repart
quand penses tu
roma Hors ligne
Sujets : 183
27-03-2011, 11:49:22   -
ton check engin s'allume?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-03-2011, 12:04:10   -
roma a écrit :ton check engin s'allume?
Je dirai, ton check engin indique quoi?
01-04-2011, 22:44:18   -
MAF
renettoyer ca remarche filtre a essence changer LOL
13-04-2011, 09:55:13   -
le check engine ne s allumme pas code 12
mais ponctuellement j ai toujours le meme souci Oops!
le maf a ete renettoyer
c est d autant plus gonflant que la voiture marche bien 2 jours puis d un coup au feu rouge impossible de prendre plus de 1500t
debranche la batterie rebranche et roule bien a nouveau ....
je pensais au regulateur de tension de l ecu appeler noise suppressor
j aimerais bien solutionner ce probleme d autant que sur long parcours
c est un avion de chasse Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
13-04-2011, 17:01:44   -
hum vu les symptomes je pense plus au TPS peut etre swiffer pourra confirmer il a deja eu la blague Big Grin
13-04-2011, 19:38:56   -
trotlle position sensor
ok je vais le swapper j en ai un autre
j espere que c est ca Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
13-04-2011, 21:05:26   -
ca y ressemble en tout cas
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-04-2011, 22:38:57   -
manuswift, tu as les "cote" pour le monter?
14-04-2011, 09:09:25   -
swiffer
ben j ai l explication sur le manuel sinon teamswift ...
tu fais comment toi si tu peux m en dire plus c est sympa de ta part
Idea
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-04-2011, 09:13:08   -
non comme sur teamswift a l'ohmetre et au jeu de calles
C pas au poil de cul pres non plus Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-04-2011, 12:08:16   -
Comme dis roma Wink
14-04-2011, 13:52:38   -
Ok merci les gars Big Grin
  MAF, IAT, capteur d'admission? M15a kammo 1 943 24-01-2021, 14:40:54
Dernier message: Phil_Houx
  [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ? Bck 7 2 462 19-01-2021, 21:57:47
Dernier message: kammo
  piece liaison maf boite a air d origine manuswift 5 1 866 08-03-2011, 22:01:22
Dernier message: roma
