Localisation Led boitier
LOSCAR Hors ligne
01-09-2004, 14:20:15   -   Localisation Led boitier
Salut tout le monde
J'ai essayé desespérément de trouver la led qui donne les codes erreurs, pas je vois rien !! Shock
Sur la ek4 (vti), le boitier est situé juste à coté de l'enceinte avant droite, sur le montant, juste en dessous de la boite à gant.
Quand j'enleve le cache plastique, je vois 2 boitiers fixés l'un à l'autre en position verticale mais pas de lumiere !! Oops!
Alors soit fou soit :crzy: ou alors jé un peu trop forcé Join
Merci pour vos lumieres :]
crxtr Hors ligne
01-09-2004, 14:24:15   -
ELLE EST A L'INTERIEUR DU BOITIER. TU LA VOIS A TRAVERS UN PETIT CARREAU TRANSPARENT
LOSCAR Hors ligne
01-09-2004, 15:02:16   -
A l'intérieur ?
donc si j'imagine bien, il faut que je regarde de face le boitier et non de coté (oui car il est à la verticale et parallele à l'aile en fait).
:roll:
Le truc cé qu'il y en a deux Confused: un petit et un grand.
Le grand étant entre l'aile et le petit help
crxtr Hors ligne
01-09-2004, 15:06:56   -
oui, de face. le boitier est de couleur cuivrée normalement. il fait 20x15cm a peu pres
sergio Hors ligne
Sujets : 29
01-09-2004, 15:09:58   -
ya peut etre pas de led sur les EK ??
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-09-2004, 15:11:45   -
Faut pas ponter les bornes et lire le code au tableau de bord par hasard ?
crxtr Hors ligne
01-09-2004, 15:22:05   -
alors la.... je sais plus
Dj-Twist Hors ligne
01-09-2004, 15:43:02   -
... Pour les Ek, je ne sais pas mais j'ai une petite question dans le sujet :
->Qu'affiche la led quand il n'y a aucun problèmes ?
... perso elle clignote par lots de 15fois avec un blanc entre deux "trames" donc je ne sais pas si il y a un pb car j'ai lu les post-it avec les flash long des dizaines et les courts des unitées ; mais la ... ché pô !
...dsl pour le petit "hors topic" . Oops!
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
01-09-2004, 15:50:58   -
Citation :... perso elle clignote par lots de 15fois avec un blanc entre deux "trames" donc je ne sais pas si il y a un pb car j'ai lu les post-it avec les flash long des dizaines et les courts des unitées ; mais la ... ché pô !
Inition outpout signal... Smile
T'as pas sentis de choses bizrres?? ouvre un topic.. Wink
Il foufrait faire un reset ECU... deja pour voir si ca change.. Smile
Dj-Twist Hors ligne
01-09-2004, 16:03:56   -
ok RB, je vais faire un reset ECU
Citation :Inition outpout signal...
Citation :T'as pas sentis de choses bizrres??
... j'ai peur là !
si tj pareil, je vais ouvrir un topic ! (mais sinon elle affiche rien quand tout est ok ?)
LOSCAR Hors ligne
01-09-2004, 16:08:00   -
Ok merci crxtr
mais le mien (ou les miens) sont couleur alu.
Cry
je comprends plus rien...
crxtr Hors ligne
01-09-2004, 16:08:23   -
non
01-09-2004, 16:10:57   -
Dj-Twist a écrit :ok RB, je vais faire un reset ECU
... j'ai peur là !
Non rien ne s'allume quand tout est OK... Confused
LOSCAR Hors ligne
02-09-2004, 09:26:10   -
HIP UP
Toujours personne qui puisse me filer l'info ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-09-2004, 09:35:15   -
Laquelle ?
LOSCAR Hors ligne
02-09-2004, 09:57:13   -
L'info recherchée est : ou est la led qui donne les codes erreurs sur le boitier ?
je pense avoir mis la main sur le boitier(cf + haut) mais je ne vois pas de led !!!!!!
:burn:
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-09-2004, 10:03:53   -
dj_spark le: 01-09-2004 à 15:11 a écrit :Faut pas ponter les bornes et lire le code au tableau de bord par hasard ?
LOSCAR Hors ligne
02-09-2004, 10:07:33   -
Cé ça dj spark ?
Si oui, que veut dire ponter les bornes stp ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-09-2004, 10:11:00   -
Tu cherches dans le coin du boitier tu verras une sorte de prise avec un capuchon, tu enlèves le capuchon, tu court circuites avec un trombonne, tu mets le contact et tu lis les codes sur le tableau de bord.
OSAKA_91 Hors ligne
02-09-2004, 10:20:09   -
A partir des EG je crois il n' y a effectivement pu de led sur les boitiers, il faut ponter la prise comme l' explique djspark et les clignotement se font sur le voyant orange d' injection.
LOSCAR Hors ligne
02-09-2004, 10:20:32   -
Je court-circuite ?!
Je vais tout faire sauter la dedans !!
OSAKA_91 Hors ligne
02-09-2004, 10:24:54   -
http://hondacar.free.fr/technique_code%2...%20EG6.htm
LOSCAR Hors ligne
02-09-2004, 10:54:38   -
Ok super Osaka Wink
Je vais essayer ce midi pendant ma pause.
Juste 1 truc : qu'est -ce qu'on entend par ponter / chinter ?
Ché jouste qué yé ne comprend pas trés bien li françi Confusedmok:
sergio Hors ligne
Sujets : 29
02-09-2004, 12:11:14   -
tu chinte quand tu fait le contact entre 2 elements.
dans ton cas, tu as une prise avec 2 bornes, tu rentre un coté du trombone dans une borne et l'autre coté du trombone dans l'autre borne, comme ca le contact electrique est fait !
crxtr Hors ligne
02-09-2004, 12:43:12   -
oulala...vive les pm7
02-09-2004, 12:46:06   -
crxtr, c'est clair.....
crxtr Hors ligne
02-09-2004, 12:57:38   -
et on va me dire que leurs motivations restent les memes?? comme dirait hondacar : "j'en connais un qui doit se retourner dans sa tombe". en 88 : tu roules, ca s'allume, tu tires sur la moquette et tu comptes le nombre de lumieres au feu rouge d'apres( car il faut s'arreter quand le feu est rouge...). en 96, tout pareil sauf qu'il faut que tu t'arretes au bureau chercher un trombone. pour peu que le probleme ne soit pas continu, quand tu rallumes la voiture, plus de lumiere... donc un trombone en plus dans la boite a gant deja bien remplie...(lol)
LOSCAR Hors ligne
02-09-2004, 13:35:32   -
FUCK it
ça me saoule Evil :tron:
jé encore mis ma tete sous la boite à gant et il n'y a qu'une grosse prise marron ( genre prise Iso auto-radio)- aucune prise avec capuchon !
Et puis 2 grosses prises vertes (genre ISO aussi) reliées au boitier
:noyade: blup blup blup
LOSCAR Hors ligne
02-09-2004, 17:16:50   -
Oops! UP
LOSCAR Hors ligne
03-09-2004, 17:06:41   -
HIP UP
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 091 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 4 003 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 5 096 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [Ep4] changement Led plaque immatriculation tenkai 6 3 471 10-03-2012, 20:05:58
Dernier message: Brochette
  [eg5]schéma led veilleuse stunter 11 2 985 20-12-2010, 00:05:49
Dernier message: eg5 by suzuka
  [ED9] Localisation main relay et refection. mavludo 3 1 969 02-01-2009, 17:30:02
Dernier message: mavludo
  [EK3] localisation du fusible de rétros ? Strau 2 1 467 17-04-2008, 17:13:50
Dernier message: Strau
  [EC9] Localisation sonde de T° moteur + purge refroid. ? roche herve 12 2 717 22-03-2008, 19:52:54
Dernier message: EG6 KJconception
  localisation d une sonde civic esi laclassecivic 2 1 317 13-12-2007, 21:25:29
Dernier message: laclassecivic
  localisation boitier sur EE8 ??? yannick du 31 3 1 102 07-11-2007, 21:39:31
Dernier message: CRXwol
