suspension celica st165-st185
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
16-01-2006, 17:04:58   -   suspension celica st165-st185
hello tout le monde,quelqun saurait til me dire si les amortos de st185 av et ar vont sur une st 165?car j ai trouver un kit en uk mais ^pour st185,je sais qu a l arriere sur la st165 y avait des adaptations,mais c est possible d adapter une de 185?
white ee8 93'
[Image: crx2hc5.jpg]
Rob Hors ligne
16-01-2006, 17:19:32   -   Re: suspension celica st165-st185
gtfourlover a écrit :hello tout le monde,quelqun saurait til me dire si les amortos de st185 av et ar vont sur une st 165?car j ai trouver un kit en uk mais ^pour st185,je sais qu a l arriere sur la st165 y avait des adaptations,mais c est possible d adapter une de 185?
Salut
Je t'avais donné un lien sur la ST165 en aout dernier, c'est une bible :
http://www.gtfours.co.uk
Il y a une section sur la suspension :
http://www.gtfours.co.uk/mods/165/suspen...ension.htm
[Image: p5_gal_car.jpg]
Sujets : 43
16-01-2006, 17:26:03   -   !
juste j y avait plus penser Confused merci je vais essayer de fouiner mais suis po un crack en anglais!enfin merci
white ee8 93'
Sujets : 43
16-01-2006, 19:45:40   -   !
apparament les arrieres sont les memes mais pas les avants?quelqun peut confirmer?mais sait on les monter quand memes?car le site est en anglais et avec mes bases je pige pas tout Confused
white ee8 93'
devil666 Hors ligne
22-01-2006, 18:26:34   -
voila ce que j ai fait sur la mienne,
j'ai des Koni Sport reglables en dureter, comme y as que pour l'avant j'ai pris aussi le modèle avant pour l'arrière,
pour l'avant c'est un jeu d'enfant, tu démonte ton ammortisseur, après avoir demonté le ressort, tu perce le fond avec une mèche de 2 mm ( attention y as un peu de pression ), après tu devisse l'ecrou en bas de la tige d'ammortisseur et tu retire le tout, tu nettoie le tube vide et tu place la cartouche Koni a la place et tu remonte le tout.
pour l'arrière, y as plus de boulot, tu demonte ton ammortisseur, ton ressort, tu perce le fond comme pour l'avant après il faut couper le tube juste en dessous de la soudure, y as pas d'ecrou comme pour l'avant, pour la suite j'ai trouvé 2 ammortisseurs avant, et j'ai couper le bout avec l'écrou pour le souder sur le tube et tu remonte le tout comme pour l avant
si tu veux plus de détails et des tofs, MP ou MSN
3S-GTE POWWAAAAA
[Image: 71136984917.jpg] Peu importe le nombre de chevaux que ta caisse as, ils sont inutiles avec un âne au volant !!
Viens me rejoindre: http://s3.bitefight.fr/c.php?uid=75501
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 580 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  Pièces celica st162 et st165 nenesse 4 4 922 21-01-2013, 08:16:02
Dernier message: gineto
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 425 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  Suspension celica st162 nenesse 0 2 816 11-05-2012, 21:50:15
Dernier message: nenesse
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 544 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 859 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  [ST185] problème réglage boost controller civicF2000 3 2 781 28-09-2011, 08:21:20
  [URGENT] Quelle DUMP valve pour st185? ZURUI 2 3 033 16-09-2011, 23:16:07
Dernier message: kevinVTEC
  Capot Celica ST185 CelicaST180 1 3 355 09-09-2011, 00:07:42
Dernier message: TOY67
  cherche st185 moteur hs cricricrx 2 1 604 30-01-2011, 16:38:35
Dernier message: cricricrx
