Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 07:49:35
Liquide de frein
nicolas23 Hors ligne Junior Member *
12-03-2014, 23:42:05 #1
Bonsoir, j aimerais savoir si je peut melanger deux liquide de freisn identique (AP racing 600)? Pourtant un est bleu et l'autre jaunes claire surement bleu traceur non? Mais sa n influe en rien? Merci
13-03-2014, 02:57:02 #2
Et si quelqu un sais la quantiter de liquide pour le circuit complet
Kelnnay Hors ligne Active Member ***
Subaru Impreza WRX
13-03-2014, 07:27:42 #3
Tu veux rajouter du liquide? Sinon la contenance c'est 0.5l
Modification du message : 13-03-2014, 07:27:56 par Kelnnay.
Canartido Hors ligne Active Member ***
13-03-2014, 19:39:40 #4
Oui s'est miscible.
Mais vu la faible quantité pour une purge complète tu devrais le faire, tu repartirais sur une bonne base.
HondaThePowerOfDream
civic ej9, crx ed9, civic ed7, civic eg3, delsol esi, civic ek4 *RIP*, civic ek4, 200sx S13 GT2554r, Impreza GT RHD, Integra type R rhd, Civic type r ep3 rhd, Subaru wrx 8.
13-03-2014, 20:45:11 #5
C est ce que je me suis dis apres coup lol
Et c est facile a voir si un est bleu et l autre jaunes claires
Et l'ordre de purge c est : arriere droit arriere gauche devant droit et devant gauche non?
Modification du message : 13-03-2014, 20:47:36 par nicolas23.
Subaru Impreza WRX
13-03-2014, 22:12:43 #6
La doc atelier me dit Avant droit- Arriere gauche-Avant gauche- Arriere droit
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
13-03-2014, 22:37:10 #7
toujours partir du plus loin au plus près du master vac ....
car l'humidité va toujours dans le plus long circuit que se soit en X pour en H
et il n'y a aucune incidence sur le systeme de freinage
Modification du message : 13-03-2014, 22:37:31 par push.
commande de HID > ici
13-03-2014, 22:58:17 #8
Euh je pensais plutôt arriere doit arriere gauche avant droit et avant gauche^^
C est une impreza sti 7 de 2002 donc le maitre cylindre est a gauche coter conducteur
honda CR-V RD1
Réputation : 40
13-03-2014, 23:15:53 #9
t'en fou tu pars du plus loin ARD/ARG/AVD/AVG
14-03-2014, 00:06:07 #10
Ok merci a tous
the fab Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 25
14-03-2014, 10:51:24 #11
Attention sur STI; les étriers avant tu as 2 purges dessus. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
DC one Hors ligne Senior Member ****
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
14-03-2014, 14:46:47 #12
Et attention à ne pas foirer le pas de vis Sac
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
m@rco123 Hors ligne Active Member ***
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
14-03-2014, 18:33:19 #13
ca sent le vécu !
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
14-03-2014, 23:16:12 #14
Moi non, nickel ... enfin pour l'instant, mais un pote oui (du reste, c'est assez courant), et après, t'as l'air malin ... Piaf
17-03-2014, 22:43:11 #15
Et faut faire comment pour changer l ancien liquide sans le melanger au nouveau avec une machine qui met en pression le bocal avec le liquide et qu on branche a un pneus?
Deja enlever le liquide dans le vocale et mettre le nouveau et ouvrir les purges jusqu a ce que le nouveau sortent?
Merci a tous
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
18-03-2014, 09:32:24 #16
Non, tu purges en remettant régulièrement du liquide dans le bocal jusqu'à ce qui sorte soit de la même couleur que ce que tu mets (tu ne vas pas y passer 5L non plus, perso, sur ma GT, 3 bidons on suffit, et encore, il m'en reste pas mal pour faire l'appoint en cas de besoin).
Pour la manip, c'est mieux d'être 2, un qui pompe à la pédale et l'autre aux étriers et au remplissage du bocal (bien faire gaffe de ne pas se retrouver avec le bocal vide, ça évitera de faire rentrer de l'air dans le système, parce qu'après, pour chasser les bulles d'air, bonjour ...)
18-03-2014, 21:23:10 #17
Oui mais j ai un purgeur eezibleed donc seul ça va faut juste que je trouve une plus grande cube.
Bocal eezibleed 500ml
J aimerai un 1 litre voir 2
