Ligne sur ATR, probleme sondes.
8300_tr_min Hors ligne
24-07-2005, 17:07:21   -   Ligne sur ATR, probleme sondes.
j'aimerais prochainement mettre un ligne d'échappement sur mon ATR, mais sur le catalyseur il y a 2 sondes, 1 avant et 1 après !!!
Si je suprime le cata par un tube et que je remets les sondes, est-ce que l'ECU va créer un code erreur car la 1èr sera = à la 2ème ?
Quels solutions voyez vous ? wink merci...
bapts Hors ligne
25-07-2005, 11:53:02   -
oui effectivement sur tu met une ligne qui vire le cata tu aura automatiquement un code erreur (pollution), je sais que sur ctr il on une solution pour le faire disparaitre mais sur atr aucunes idées. Wink
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
roadking74 Hors ligne
25-07-2005, 19:06:29   -
C vrai que sur ITR c beaucoup + simple !!! une sonde unique à la base du collecteur et hop roule ma poule !
new project now on the road ! damn it's fast....
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
25-07-2005, 19:15:34   -
tite idée a la con, si tu la mets en dehors de ta ligne ca pollue pas vu que ya que de l'air??? ca peut pas marcher??? je sais pas ce que cherche la sonde..
M2 powered
jesus Hors ligne
25-07-2005, 19:18:14   -
il faut émuler le signal de la sonde -> système Casper, comme sur les autres gestions OBD2
[Image: signature.png]
25-07-2005, 20:05:59   -
Et si je mets la sonde secondaire à l'extérieur, normalement je devrais obtenir
sonde primaire <> sonde secondaire
Possible ou pas, d'après vous ?
jesus Hors ligne
26-07-2005, 01:22:55   -
hmmm non. Il y a une t° de fonctionnement, et une mesure des gaz d'échappement bien spécifique, en la mettant à l'atmosphère tu n'auras pas une bonne valeur
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-07-2005, 11:18:17   -
oki dommage...
M2 powered
29-07-2005, 20:19:22   -
j'ai appeler BFR, et il m'a conseillé de laisser le cata d'origine qui est déjà très performant d'après lui. Vous en pensez quoi ??
JapAddict Hors ligne
29-07-2005, 20:21:54   -
de plus la sonde ne sert pas qu'a mesurer la pollution mais peut aussi jouer sur l'injection sur certain modêle (je sait pas si tel est le cas sur atr), donc l'idée de mettre la 2nde sonde a l'air, c'est pas bon du tout!!
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
jesus Hors ligne
30-07-2005, 02:23:43   -
JapAddict, en fait ça joue pas vraiment sur l'injection (sur un H22) mais si la 2è sonde ne donne pas une "valeur attendue" l'ECU se met en mode "béquilles" (plus de vtec, retard d'allumage, rupteur baissé)
8300_tr_min, mouais mouais à toi de voir si tu veux décata il faudra faire la bidouille pour le remplacement de la sonde.. vraiment l'ATR n'a aucun souci de perfs d'origine, ya rien à toucher sur cette caisse (allez peut être une admission, et puis voilà)...
Nagata-San Hors ligne
30-07-2005, 03:37:54   -
en tous cas, oublies les puces type ghost comme peuvent te vendre Diamond ou autres
environ 2 sur 10 marchent...
#homyseed @fabsan84
m-tec-powaaa Hors ligne
30-07-2005, 04:50:00   -
+1 avec jesus une ATR stock...ça envoie assez comme ça...le H22A7 est un régal !
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
30-07-2005, 09:37:39   -
a mon avis, tu panqiue pour rien, vu que 99% des lignes sont catback et donc se monte apres le cata, donc le cata reste en place. apres si tu ve le virer, un simu casper et le tour est joué
30-07-2005, 11:42:52   -
+1 aussi avec dadou LOL toutes voire presques sont des cat-backs la ligne se compose apres le catalyseur...donc tu peux avoir une ligne invidia par exemple , sans enlever ton cata...
  [ITR/ATR] Volants identiques ou pas ? Revo 7 4 279 06-07-2015, 14:46:16
Dernier message: kimken
  [ATR] Décatalyser ? Audy2606 6 2 358 07-06-2013, 16:59:46
Dernier message: Shiver
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 366 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 826 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 138 14-04-2013, 14:35:33
  [ek] question adaptation siege recaro ATR... julien_23 9 6 794 06-03-2013, 13:57:16
Dernier message: julien_23
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 13 310 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
  [Delsol] montage etrier atr azah 1 1 930 14-10-2012, 20:44:19
Dernier message: zorbek
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 863 22-07-2012, 13:10:41
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 7 114 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
