Levage Cric YARIS
caratoyo Hors ligne
12-08-2020, 16:45:29   -   Levage Cric YARIS
Salut,
je voulais lever la yaris sur son berceau avant. D’après la doc, ils annoncent un point de levage sur le berceau en avant.
Pourriez-vous me confirmer s'il s’agit du bonne appuie?
[img][Image: 0vc1.jpg][/img]
(Modification du message : 12-08-2020, 18:03:43 par caratoyo.)
mehdi1731 Hors ligne
- Belgium
12-08-2020, 22:43:19   -   RE: Levage Cric YARIS
Salut,
Tu peux la prendre sur n’importe quel boulon du berceau.
Ce sont des points renforcés donc ça ne craint rien, c’est très solide!
(Modification du message : 12-08-2020, 22:43:40 par mehdi1731.)
caratoyo Hors ligne
13-08-2020, 10:38:48   -   RE: Levage Cric YARIS
Salut, merci.
presidentrenato Hors ligne
13-08-2020, 14:19:12   -   RE: Levage Cric YARIS
Bonjour, je mets le cric là où tu indiques, c'est idéal. Ne pas oublier de caler ensuite ;-)
Toyota Yaris Verso VVTI 106 CV 2001
caratoyo Hors ligne
16-08-2020, 23:40:44   -   RE: Levage Cric YARIS
Ok , merci.
caratoyo Hors ligne
17-08-2020, 17:44:02   -   RE: Levage Cric YARIS
(13-08-2020, 14:19:12)presidentrenato a écrit : Bonjour, je mets le cric là où tu indiques, c'est idéal. Ne pas oublier de caler ensuite ;-)
J'ai oublié de te demander quel cric tu utilises?
19-08-2020, 13:41:15   -   RE: Levage Cric YARIS
un truc dans ce style
[Image: 71xou67xSFL._AC_SX466_.jpg]
et deux chandelles
caratoyo Hors ligne
21-08-2020, 13:57:36   -   RE: Levage Cric YARIS
Salut, merci pour ce partage.
Le tient parait être un 3T 2pistons?
24-08-2020, 10:33:39   -   RE: Levage Cric YARIS
il existe un sujet sur les différents systèmes de levage, fais une recherche STP
caratoyo Hors ligne
26-08-2020, 17:25:12   -   RE: Levage Cric YARIS
okkkk
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 830 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 283 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
