Les injecteurs Nissan...
StreetWithin
18-06-2007, 21:29:43   -   Les injecteurs Nissan...
J'aimerais savoir si tout les injecteurs side feed de chez Nissan ont la même impédance ?
Car j'avais des injecteurs type 300zx 90-94 (prise rectangle) en 370cc sur ma P10 GT, et maintenant je souhaite monter des injecteurs de Silvia S15 en 480cc (prise oval), sachant que les prises ovals se trouve sur Sunny GTI SR20DE ...
Donc on a un bloc identique un ECU identique entre sunny et Priméra gt, mais la forme de la prise diffère...
Je voulais donc coupé les prises oval de la sunny pour les rebranché sur ma P10 et monter mes 480cc...
Donc puis je coupé mes fils d'injecteurs pour remonter les autres... et une fois avec les bonnes prises les 370cc de sunny GTI ont ils la même impédences que ceux de S15....
Fiouf, vous m'avez suivi ?
Répondre
StreetWithin
20-06-2007, 08:46:39   -
Ok c'est cool... c'est pas grave j'ai fait ma modif on vera bien...
Répondre
yanriddim Hors ligne
20-06-2007, 12:21:08   -
fait gaf a l'inpedance
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
20-06-2007, 13:23:11   -
C'était justement sa question LOL
20-06-2007, 13:25:50   -
ba Ohmetre gars :roll:
20-06-2007, 20:00:06   -
Un ohmètre mesure uniquement la résistance.
Si un injecteur se comporte comme une résistance pure, alors c'est good.
Si il se comporte également comme une inductance (y'a quand même de forte chance dans le cas d'une bobine), ou une capacité, l'ohmètre ne verra rien Confused
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
20-06-2007, 20:11:33   -
Bah GBF et Oscillo alors Mr Green
  Quels Sont Les Injecteurs Compatible Ca18det Be_Fa 2 3 139 02-11-2007, 13:22:21
Dernier message: Be_Fa
  ça se change tous les combiens les injecteurs de la S13???? denton1000 58 7 109 14-02-2006, 17:29:34
Dernier message: ALEX
  [FAQ Nissan] Les modèles Nissan tibo 4 58 339 27-10-2003, 18:05:28
Dernier message: tibo
