Les différents appareils de mesure ! (Chronos etc...)
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
05-04-2008, 14:43:58   -   Les différents appareils de mesure ! (Chronos etc...)
Salut !
Voila, pour ma prochaine auto, je pensais acheter un boitier pour prendre des mesures, type Apexi RSM, Gtech etc...
Donc j'en viens à vous pour connaitre les particularités de chacun, leurs point forts, points faibles etc...
J'aurais donc aimé savoir qu'est ce que vous avez, ou avez essayer, lequel vous a apporter la plus grande satisfaction et lequel est le plus fiable sur les données qu'il renvoi !Je ne m'en tiens pas qu'aux deux outils dit plus haut, si vous pensez que d'autres appareils valent le détour, hésitez pas a m'en apprendre d'avantage !
Sinon, autres question, j'aurais aimé connaitre le fonctionnement d'un Powerdyn ? Ca marche comment ? Avec quoi ? Qu'est ce que ça eprmet de faire exactement ? Les données sont elles fiables ? Etc etc...
D'avance, merci !
A bientôt.
CrqkOwZ
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-04-2008, 15:35:56   -
Apexi RSM rules that world 8)
J'ai un RSM, c'est mon 4eme a chaque fois que je le vend, j'en rachete un tellement ca me manque ^^
C'est trop pratique.
Tu mesure:
0/100
0/200
0/300
100m DA
200m DA
400m DA
Reprise xx/xx
Puissance
Et tu monitoring:
Vitesse
Regime
Distance
V Batt
G en accel/freinage
G en latteral
Le tout avec enregistrement (non recuperable PC)
Memoire des valeur max
Different type d'affichage
Etc..........
Shark Hors ligne
05-04-2008, 15:55:02   -
L'installation est simple ?
Ca mesure le 80 a 120 aussi par exemple ?
C'est démontable facilement ?
[Image: usersbarta2.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-04-2008, 15:57:32   -
Shark a écrit :L'installation est simple ?
Le RSM ?
4 Fils:
- + Apres Contact
- Masse
- Signal RPM
- Signal Vitesse
Tu reprend tout sur l'ECU.
Tu met les valeur que tu veux 10 a 20, 100 a 180, etc...
Tu met comme tu veux: "xx" a "xx"
Oui il se demonte facilement, sur le cable du rsm il y a une fiche pour l'enlever facilement, genre si tu veux pas le laisser dans la caisse la nuit.
gregnose Hors ligne
05-04-2008, 16:01:48   -
1337CRX a écrit :Apexi RSM rules that world 8)
Tu mesure:
0/100
0/200
0/300
100m DA
200m DA
400m DA
Reprise xx/xx
Puissance
Et tu monitoring:
Vitesse
Regime
Distance
V Batt
G en accel/freinage
G en latteral
Etc..........
+10000
Et un look classe mais assez discret.
Possibilité de brancher une shift-light (ou autre chose).
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Shark Hors ligne
05-04-2008, 16:45:32   -
Le RSM ?
4 Fils:
- + Apres Contact
- Masse
- Signal RPM
- Signal Vitesse
Ok merci Wink Mais faut s'y connaitre un minimum quand même pour l'installation
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-04-2008, 16:53:50   -
Shark a écrit :Ok merci Wink Mais faut s'y connaitre un minimum quand même pour l'installation
Repiquer 4 fils ca demande rien de sorcier.
L'ideal c'est de souder comme ca t'est tranquille mais rien t'empeche de mettre des domino ou autre du moment que c'est fait proprement.
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
05-04-2008, 17:57:54   -
Le shift light se reprend sur le rsm?
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
Booda Hors ligne
Sujets : 49
05-04-2008, 18:00:14   -
vivjapan,
gregnose a écrit :Possibilité de brancher une shift-light (ou autre chose).
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
05-04-2008, 18:15:55   -
1337, merci pour tes réponses complète !
Sinon, MP !
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-04-2008, 20:18:52   -
vivjapan a écrit :Le shift light se reprend sur le rsm?
Oui mais avec un relais Wink
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
05-04-2008, 20:21:33   -
Je vend un speedmeter pivot qui fait les meme chose que le RSM (a part compte tour) Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-04-2008, 20:23:24   -
Ldrick a écrit :Je vend un speedmeter pivot qui fait les meme chose que le RSM (a part compte tour) Wink
Et ???
Désolé mais il y a la section PA pour ca...
La le but du topic c'est de connaitre ces different appareil, pas d'en vendre...
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
05-04-2008, 20:39:26   -
Et ???
Bon ba on va tourner la phrase autrement, pivot font des appareils avec les meme fonction Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-04-2008, 20:40:42   -
Ldrick a écrit :Bon ba on va tourner la phrase autrement, pivot font des appareils avec les meme fonction Wink
Bah oui c'est deja pas pareil.
T'a plus d'info la dessus ? Des liens, etc ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
05-04-2008, 20:41:25   -
Ldrick, ça m'a l'air d'être le même tarif !
Il a quoi de plus ou moins ? Smile
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
05-04-2008, 20:49:52   -
PS: 1337crx
crqkowz a écrit :Salut !
ALors il fait compteur, limiteur de vitesse, mesure 0-100m 200 300 400 .., G a l'accel et decel et plus compact que c concurrent
  Tuyaux de clim' sur mesure Wesh_en_tmax 4 1 958 29-10-2021, 17:14:16
Dernier message: Wesh_en_tmax
  Marques jante alésage et déport sur mesure Phil_Houx 2 1 864 26-07-2018, 09:17:02
Dernier message: Phil_Houx
  [HOW TO] Faire son support de manomètre sur mesure CHICOLAS 55 27 955 12-09-2016, 02:16:44
  [All] Graisser les vis ? Chassis, Trains, etc Francois_303 12 10 167 13-01-2015, 22:26:19
Dernier message: discret
  Différents diamètres de bouchon de radiateur MoTT 6 1 436 02-12-2014, 21:26:00
Dernier message: MoTT
  "Barre anti-rapprochement crx as53 sur mesure" civic-ed7 20 7 769 04-04-2012, 07:32:12
Dernier message: gineto
  Choix auto sportive/polyvalente/budget etc.... roms 32 8 482 09-08-2011, 08:59:06
Dernier message: N3°
  Faire une bague de centrage sur mesure ?! ghostfire 36 19 769 28-09-2010, 15:21:56
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  ligne sur mesure : cintreuse ou "morceaux" a soude remy1234 46 11 359 21-05-2010, 22:45:22
Dernier message: remy1234
  [RCH] Fabriquant de voiles de jantes sur mesure Vétecke 1 2 363 30-09-2009, 16:56:43
Dernier message: Vétecke
