DAV4WS
Mineur de corde
17-09-2014, 09:52:59 - RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
(Modification du message : 17-09-2014, 09:57:12 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
17-09-2014, 11:32:32 - RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
 ro merci le kifff!!
gineto
18-09-2014, 10:43:10 - RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
j'ai rien dit
si on considère que la cinématique du triangle est bonne, le renvois d'angle créé une force de compression degressive
donc plus il prend de l'appui plus c'est raide, et inversement, après faut voir les courbe hydro des amorto
mais bon c'est pour chipoté hein
(Modification du message : 18-09-2014, 10:43:46 par gineto.)
gineto
18-09-2014, 12:42:13 - RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
Oui pour ce qui est entraxe c'est la même chose, mais c'est une histoire d'angle en fait
je vais pas rentrer dans les détails de calcul mais, il aurait fallu que les axe d'effort soit perpendiculaire aux entraxe pour être identique et maximal.
mais c'est valable que dans une seule position, dés que ça bouge il y a de la perte...
en dessinant vite fait de mon coté, avec un renvois d'angle de ce genre, il faut un entraxe sur l'amortisseur environ 1,5 supérieur à celui sur le tube vertical pour réduire la variation de l'effort pendant le débattement
en prenant en compte que l'effort du triangle sur le tube soit constant, MAIS la tendance à ce niveau est que le tube se retrouve perpendiculaire au triangle en appui, donc un effort supérieur
au final ça compense, mais j'imagine que ce type d'amortisseur est à la base déja prévu pour ce type de cinématique
(Modification du message : 18-09-2014, 12:43:22 par gineto.)
rice burner
19-09-2014, 17:49:03 - RE: Les Swap Les plus Fou!!! ici en photos
et alors, 400 ou pas?
