Miky9560
'91 Supra Turbo
33 - Gironde - Messages : 1 054
Sujets : 23
19-08-2011, 12:08:54 - Le swap avec moteur plus petit : légal ou pas ?
Bonjour :@+ voilà je me pose cette question depuis un moment car j'avais déjà entendu que c'était légal, je m'explique :
Peut-on remplacer le moteur de sa voiture par un moteur moins puissant ou de même puissance ? (du même modele bien-sûr)
Exemple : si j'ai une Honda Civic LSi (EG4) 1.5l 90ch/7cv, puis-je remplacer mon moteur en cas de casse par exemple, par un moteur de Civic EG3 1.3l 75ch/6cv ? Ou encore par un moteur de Civic VEi (EG4) 1.5l 90ch/5cv ?
Voilà si quelqu'un connait bien la loi concernant ceci je ne serai pas contre des infos merci
(Modification du message : 22-10-2014, 00:17:08 par Miky9560.)
Lem51100
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France Messages : 2 901
19-08-2011, 12:14:12 -
Tu peux,mais l'interet?
Apres,CT ça passera,accident ça passera,si tu tue personne comme un swap!
Apres sinon,ce n'est pas légal,car ça n'ai pas le meme type de moteur que sur la plaque bleu
Miky9560
'91 Supra Turbo
Sujets : 23
19-08-2011, 12:21:13 -
Lem51100 a écrit :Tu peux,mais l'interet? Simple curiosité, puis parce que j'ai déjà entendu que c'était parfaitement légal, c'était pour avoir confirmation.
Puis ça peut avoir de l'intéret si le moteur casse et qu'il est introuvable d'occasion, et qu'un moteur moins puissant est la seule solution de remettre la voiture rapidement sur roues à moindre coût, etc...
Layonne
Honda Civic EG5
28 Eure-et-Loir France Messages : 95
19-08-2011, 12:27:29 -
comme pour toute modif' que tu fait sur ta voiture a priori... meme pour une simple admission ou une ligne.... =/
Quand ta gouter au V-Tec tu peux plus t'en passer!
folken
- France Messages : 14 051
19-08-2011, 13:24:34 -
Miky9560 a écrit :Ouais en gros si on met un 1.6l 125ch d'EG5 dans une EG4 90ch il faut freins d'EG5 pneus plus larges d'EG5, suspension... Pour passer en CG EG5 quoi ? Tu oublies le passage sur l'accord du constructeur :]
Ca s'est pas mal fait à une époque sur des peugeot (205, du moins).
Mais depuis quelques années, bon courage pour obtenir l'accord de peugeot ... ils ont arrêté d'autoriser les gens à le faire.
Si honda refuse la transformation, c'est mort.
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
19-08-2011, 13:28:09 -
Miky9560 a écrit :push a écrit :par contre faudra passé a la drire a titre isoler pour l'homologué .... Et pas possible de faire ça avec un moteur + puissant alors ?
renseigne toi en les appelant voir si cela est faisable ou pas
pour l'histoire du 1.5 5 ou 7 cv fiscaux c'est du au rapport de boite ( boite courte ou longue) lors de la commande de la voiture ....
commande de HID > ici
polok1
19-08-2011, 14:42:13 -
Je vais prendre un exemple:
IL est LEGAL de changer un B16c6 par un B18c6, c'est un simple changement de moteur donc les numéro moteur ne seront plus concordant.
Que cela soit fait par le constructeur/concessionnaire ou particulier
Par contre mettre un B18c4 à la place d'un B18c6 est illégale par exemple.
