Le sam "sicilien"
Moofm@n Hors ligne
20-01-2005, 20:48:21   -   Le sam "sicilien"
Salut,
suis tombé sur ça :x
http://www.siciliain4x4.it/preparazione_.../index.htm
Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, ingénieux non? Idea par contre, fiabilité, ça G des doutes LOL éclairé l'amateur quand même
pat25 Hors ligne
20-01-2005, 21:53:10   -
C'est super bien fait comme "briccolage", mais contrairement a toi je pense queça a l'air costaux.
sj 413 de 1983 reconditionné hiver 2003-2004 kit OME + 50mm et BT 4.16,
ponts de Sam.
Boddy lift +40mm,
roues 205x16.
Grand Cherokee 2.7CRD
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
20-01-2005, 23:07:43   -
C'est un montage qu'on retrouve pas mal sur le net, certains mettent des ponts de jimny qui sont déjà monté de la meme manière d'origine.
Perso j'ai envie d'essayer le 3/4 elliptique pour faire un peu de trial.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Moofm@n Hors ligne
21-01-2005, 09:21:02   -
laxmilover a écrit :C'est un montage qu'on retrouve pas mal sur le net, certains mettent des ponts de jimny qui sont déjà monté de la meme manière d'origine.
Si tu peux m'expliquer en quoi cela consiste, Confused ça éclairerait ma lanterne, on parle bien de lames là ?
pat25 Hors ligne
21-01-2005, 10:37:19   -
Il y a eu des Sam avec des ressorts d'origine, en Turquie je crois.
ponts de Sam.
Boddy lift +40mm,
roues 205x16.
pat25 Hors ligne
21-01-2005, 10:38:02   -
ponts de Sam.
Boddy lift +40mm,
roues 205x16.
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
21-01-2005, 20:20:18   -
Voilà des 3/4 elliptique:
Ajout d'une 1/2 lame:
[Image: buggysus.JPG]
Ajout d'un tirant:
[Image: samionramp.jpg]
Les sam hélicoïdaux dans le maghreb, en Inde (Maruti), au Japon depuis 94/95...
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
21-01-2005, 20:47:18   -
Et voici un tout petit montage en hélicoïdaux et tirants (sur chassis origine pas proto!!!)....
[Image: samurai%2063.JPG]
Moofm@n Hors ligne
22-01-2005, 22:49:29   -
Penses tu qu'il soit envisageable de monter des hélicidaux à l'avant et laisser des lames à l'arrière :o; ça doit donner un comportement bizarre non ? et pour les 3/4 elliptiques jj'aimerais en savoir + à l'occasion , en particulier si cela nécessite de grosses modifs
A+
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
23-01-2005, 01:37:24   -
Le montage mixte à l'air de fonctionner, pour preuve celle sur la rampe rouge.
Pour un montage 3/4 elliptique av et ar, le montage est assez facile, et faire en sorte que la suz soit remise d'origine pour le passage au CT est faisable sans problèmes.
Les gros défaut sont au niveau tenue de route et au freinage comme avec les jumelles revolver l'avant se lève, il faut donc prévoir un bon système de verrouillage et la débloquer uniquement en franchissement.
Le système avec ajout d'1/2 lame est le plus simple a monter, mais c'est le plus dur a "verrouiller".
Perso je veux essayer le système avec tirants(voir photo avec rampe rouge), un qui est maintenu à la lame et un autre qui maintient le pont dans son axe (par roue biensur) là j'ai réfléchi a un système de verrouillage comme les fermetures de capot, j'aurais donc 4 cables venant sur un levier style frein à main me permettant de verrouiller ou deverrouiller sans sortir du sam.
Je termine l'installation du gti, répare ma carosserie et ensuite je fais le montage (pour cet été à mon avis) comme d'hab je ferai un pti reportage photo Wink
Moofm@n Hors ligne
23-01-2005, 11:40:24   -
visuellement je préfère le système à 2 tirants plutôt que le mixte" un tirant ,une demi lame, par contre pour le blocage sur route , je vois pas bien comment ça peut se faire, pour les jumelles révolver et leur goupille ok, mais là G des doutes :o
  Sam sj 413 injection rsvince 1 2 226 31-05-2015, 11:31:59
Dernier message: DjEd
  Infos sur les sam BugBtz 14 12 600 10-06-2013, 22:00:24
Dernier message: Maxiflooder
  [SAMURAI] presentation de mon sam ptit yoyo 9 3 308 06-06-2008, 14:10:36
Dernier message: tonyjee
  [Sam] modifié kalimero le psyko 7 3 068 07-03-2008, 20:43:53
Dernier message: kalimero le psyko
  chagement de pompe a huile sam sam ptit yoyo 3 3 083 02-03-2007, 10:01:33
Dernier message: ptit yoyo
  siéges pour un sam ???? ptit yoyo 3 1 809 05-01-2007, 01:49:02
Dernier message: SWIFTMAN
  [Sam]Ze sam gti story phase II (MàJ PINTÛÛR!!!) Maxiflooder 170 15 399 30-08-2006, 00:31:40
Dernier message: Mount
  La prépa TT du sam au couz... Maxiflooder 63 28 820 29-08-2006, 21:47:47
  Un p'tit Sam comme on les aime... Bladius 16 2 724 02-07-2006, 23:03:51
Dernier message: swiffer
  [sam] Let it snow!!! Maxiflooder 11 2 607 26-12-2005, 14:44:28
Dernier message: crocobyl
