Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
renaud8457 Hors ligne
16-04-2013, 23:34:21   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
la mauvaise fiabilité des allemandes et surtout vraies pour les recentes(et surtout tazout),les anciennes sont fiables,mais demandent un minimum d'entretien!
Comme tu le dis,ce sont à la base des autos pour friqués,donc avec le budget qui suit!
Les autos suivies et respectées ne rencontrent pas de soucis particuliers!Pour le vanos,ça demande un budget consequent à l'entretien!A chaque vidange il faut remplacer le filtre du vanos qui n'est pas à la portée de toutes les bourses (9e... LOL )
C'est un peu comme ceux qui changent leur filtre à huile une vidange sur deux par economie(de bout de chandelle),Quand on prend la douche on change son calbut non? LOL
love the ring
Fixman Hors ligne
17-04-2013, 08:21:02   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
(15-04-2013, 19:52:39)Lazeum a écrit : Je suis de votre avis mais l'usure asymétrique et régulière sur les coussinets me laisse penser que les harmoniques du vilo n'y sont peut être pas non plus complétement étrangères.
pour avoir un bon équilibrage il faudrait que le V10 soit ouvert à 72° or il l'est à 90° et je crois sans arbre d'équilibrage, donc hypothèse probable Wink
D4power Hors ligne
Newbie
17-04-2013, 10:36:34   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
Hello,
En effet le bloc moteur est ouvert à 90°, mais les manetons décalés de 18° donc on retombe bien sur 72 °(cf doc M5 mise en ligne par boyou2).
Cordialement.
D4power
Hello,
"En effet le bloc moteur est ouvert à 90°, mais les manetons décalés de 18° donc on retombe bien sur 72 °(cf doc M5 mise en ligne par boyou2)."
En fait je tiens à signaler que les 72° correspondent aux degrés vilebrequin entre 2 explosions et n'ont rien à voir avec l'équilibrage, qui est lui une notion purement mécanique.
Cordialement.
D4power
Hello,
Cordialement.
D4power
(Modification du message : 17-04-2013, 10:52:46 par D4power.)
Fixman Hors ligne
17-04-2013, 12:55:13   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
j'entendais équilibrage par une bonne synchronisation des combustions mais ce n'est pas le bon terme Wink
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
17-04-2013, 17:42:16   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
sur fiat coupé t16 le changement de coussinets de bielle est conseillé tout les 60.000km LOL
(Modification du message : 17-04-2013, 17:42:37 par jous.)
Sujets : 147
17-04-2013, 18:12:54   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
Facepalm
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
17-04-2013, 20:00:41   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
(17-04-2013, 17:42:16)jous a écrit : sur fiat coupé t16 le changement de coussinets de bielle est conseillé tout les 60.000km LOL
LOL
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
folken Hors ligne
17-04-2013, 20:15:10   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
Mais c'est pas grave, puisque la caisse a fini rongée par la rouille bien avant ça LOL
Je savais que les Delta avaient la réputation d'avoir des coussinets fragiles, et donc le coupé t16 puisque c'est le même bloc, mais à ce point ?
En même temps, si on se fie à ce qu'on lit sur les forums, le ca18 est tout aussi fragile, et pourtant le miens se porte comme un charme.
(Modification du message : 17-04-2013, 20:16:46 par folken.)
42 - Loire France
17-04-2013, 20:24:19   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
Après fragile, pas fragile, le traitement et l'entretien y est pour beaucoup...
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
17-04-2013, 21:00:45   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
(17-04-2013, 20:15:10)folken a écrit : Mais c'est pas grave, puisque la caisse a fini rongée par la rouille bien avant ça LOL
mon pote qui a la fiat coupé les a pas changé et sa roule toujours.
donc sa veux rien dire d’où le mot "conseillé".
17-04-2013, 21:04:11   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
en meme temps,il est bien conseillé d'eviter de rouler en laguna 2 1.9 dci,mais beaucoup n'ecoutent rien! LOL LOL LOL
love the ring
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
17-04-2013, 21:26:20   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
(17-04-2013, 21:04:11)renaud8457 a écrit : en meme temps,il est bien conseillé d'eviter de rouler en laguna 2 1.9 dci,mais beaucoup n'ecoutent rien! LOL LOL LOL
+1Sac
Sujets : 147
21-01-2014, 13:33:49   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
S65B40 de //M3-V8 :
[Image: 8101501531859648569835201712187506168o.jpg]
[Image: 28143610090836485701552016802039783200o.jpg]
[Image: 72968415970226485702418683381282754726o.jpg]
[Image: 6194401614138648570341868328709439398o.jpg]
[Image: 92968115115556485703985349892101503045o.jpg]
Pour info, moteur de 92 000km, dont 20 000km sur route pour aller et revenir au Nür, plus roulage sur place......
remy c Hors ligne
21-01-2014, 15:31:44   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
(16-04-2013, 23:08:38)renaud8457 a écrit : C'est vrai que chez Honda aussi ça prend 100ch/l,mais à mon avis si on démontait tous les 100mkm un moteur d'une auto fortement sollicitée,on aurait peut-être des surprises!
Apres je ne vois pas où est le probleme de changer les coussinets tous les 100mkm,c'est pas non plus la mer à boire,et le prix des pièces n'a rien de faramineux!
Quand j'ai démonté les coussinets de mon F20C à 100000 kms+, ils étaient loin d'être neufs et avaient une usure visible.
Pas forte, mais visible. Neutral
Je pense que n'importe quel moteur poussé et soumis à de fortes contraintes avec un rendement élevé s'exposent à ce type de problème, notamment en cas de défaillance partielle ou ponctuelle.
Vu les puissances spécifiques, les vitesses linéaires de pistons et l'énergie en jeu, ça semble presque miraculeux que ça tienne aussi longtemps. C'est simplement de la physique !
Après, j'entends bien que BMW c'est allemand, donc des coussinets abîmés à 100000 kms > c'est une honte, mais que des coussinets de Scénic dCi qui provoquent une casse moteur à 100000 kms (et parfois moins) > c'est presque normal pour tout le monde. Facepalm
Et pour les vraies voitures de sport et autres supercars, soit c'est une réalité avec des mécaniques de course, soit c'est du folklore, mais également en rapport avec le prix d'achat et le statut de ces autos. Wink
(Modification du message : 21-01-2014, 15:33:53 par remy c.)
NOBURO Hors ligne
21-01-2014, 15:32:30   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
On dirait qu'ils ont été attaqués à la meuleuse....Confused
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
21-01-2014, 16:26:39   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
abusé la gueule des coussinet LOL
bon après si il fait vla la piste avec ça m'étonne pas, c'est plus ou moins une pièce prévu pour être usé...
j'ai mis à la poubelle des coussinet de d16 de plus de 200 000 comme neuf... j'aurais du les garder LOL
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
23-01-2014, 15:14:43   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
(21-01-2014, 13:33:49)boyou2 a écrit : S65B40 de //M3-V8 :
Naaaaaaan la gueule! ShockShockShock
Et le moulin claquait?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Thomas68 Hors ligne
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 13
23-01-2014, 16:33:38   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
P'tin !! Shock
Deutsche Qualität qu'ils disent hein Sac
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle Sac . On dépasse jamais le cul du mec de devant bounce .
Sujets : 147
16-09-2014, 12:46:38   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
je UP Sac
BMW a fait mieux depuis les dernières photos :
[Image: 14091612483321274.jpg]
[Image: 140916124833886398.jpg]
[Image: 140916124834465098.jpg]
M3/V8/E92, moins de 70 000km Sac
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
16-09-2014, 13:03:37   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
Moi j'ai bien vu un S50 avec le vilo coupé en 2
[Image: 581490_3938665623831_1505688313_n.jpg?oh...f6ddcdce53]
[Image: 530049_3938678464152_2125835855_n.jpg?oh...e=54CFE429]
Sujets : 147
16-09-2014, 13:32:39   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
jolie Cool
Sujets : 33
Réputation : 15
16-09-2014, 14:39:27   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
Et a titre d'info pas de manoucherie sur le moteur ou autre, juste swaper dans une E30 et sur un run à chaud et bien paf le chien. Ont soupconne un défaut de matière mais difficile d'etre sur.
Deutsch Calidad
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
16-09-2014, 14:46:14   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
Pauvre vilo...
Cela dit, j'ai zoomé un peu sur la deuxième photo, c'est pas assez net quand je le fais, mais vu le faciès de rupture, ça m'a l'air ponctuel comme souci.
Ca ressemble plus à un souci de fabrication isolé... Pour que la fissure se soit développée comme ça et pas autrement, c'est qu'il y avait une amorce, et ça je ne pense pas que ce soit très normal... Sac
@Nitro-teck: si tu en as d'autres je suis preneur Smile
Edit: ha bin, Ninja de nitro le temps que je lise la page XD
(Modification du message : 16-09-2014, 14:47:16 par Kaabaal.)
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
16-09-2014, 15:30:40   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
Renault fait mieux ! Sac
[Image: renaul10.jpg]
[Image: renaul11.jpg]
Laguna 3 2.0l dci de 100 000km. Facepalm
Yes t'assure ...
Sujets : 147
16-09-2014, 16:38:11   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
tu veux que je te montre les fissures de culasses d'une //M5/E34 qui a tourné trop pauvre? (pompe a essence morte, les proprios croient, a tort, que la pompe à essence est invulnérable)
[Image: 140916043952344029.jpg]
j'arrive plus a retrouver le reste des tofs Facepalm
In Supra We Trust!
White Supra Targa
16-09-2014, 20:31:22   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
Parce que la pompe à essence à lâchée ok, la laguna c'est juste l'usure normale! Facepalm
Yes t'assure ...
(Modification du message : 16-09-2014, 20:31:33 par NikoLifeStyle.)
FrancoisBe Hors ligne
- Belgium
21-09-2014, 07:12:42   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
(16-09-2014, 20:31:22)NikoLifeStyle a écrit : Parce que la pompe à essence à lâchée ok, la laguna c'est juste l'usure normale! Facepalm
Vive la désinformation Rolleyes
Faut tirer à froid comme un en**lé ou tourner sans huile pour bouffer un 2.0 dci aussi vite.
Pour ce qui est de BM. Comment voulez-vous que ça tienne dans le temps avec des préco de vidange à 15000 km, un voyant de température qui commence qu'à 4000 trs (Par déduction, l'acheteur lambda se dit qu'il peut tirer 4000 à froid) et pour couronner le tout, de la castrol edge 10w60 tws Sac
Le plus gros soucis de ces autos, ce sont les propriétaires. Il y en a qui arrivent à guezifier des M156 et M157
Renault Clio RS1
Ford Escort MK4 XR3i
Jaguar XJ40 3.2
Honda Civic FN2 Type R
(Modification du message : 21-09-2014, 07:21:00 par FrancoisBe.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
21-09-2014, 09:03:43   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
D'un autre coté, c'est grâce à ce coussinets que j'ai pu me payer une M5 E34 étant plus jeune, elle m'a couté 5k et avait "juste" besoin d'un rebuild moteur Wink
Et puis faut pas croire, les blocs Honda ça fait énormément de coussinets aussi, sauf qu'on en entend moins parler parce que "je swappe pour avoir + de watts" Sac
Suffit de voir n'importe quelle H vendue d'occaze par un "passionné" :
Voiture a 240.000, mais le bloc n'a que 120.000 ... etc etc etc ....
Sac
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
23-09-2014, 14:44:17   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
Le 2.0 dci est très fiable, il n'a pas ce genre de problème récurent aux autres diesel Renault .
(16-04-2013, 23:34:21)renaud8457 a écrit : la mauvaise fiabilité des allemandes et surtout vraies pour les recentes(et surtout tazout),les anciennes sont fiables,mais demandent un minimum d'entretien!
Les anciens diesel allemand fiable???
On oublira donc les joint de culasses des 1.6d des golf 2, les culasse des golf 3 td, le 2.4 bmw qui est une crasse née.
A côté de ça il y a je te l'accorde les merveilleux om merco, les 5 cylindres VAG et les tdi afn de très bonne mécanique mais tout n'a pas été rose même les fameux 5 cylindres mercedes ont connus des déboires en début de commercialisation des w124.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 23-09-2014, 14:53:04 par Oncle Fétide.)
- Belgium
26-09-2014, 00:37:10   -   RE: Le CA18 Pas Costauds Des Coussinets?
(21-09-2014, 09:03:43)Dorifutosan a écrit : D'un autre coté, c'est grâce à ce coussinets que j'ai pu me payer une M5 E34 étant plus jeune, elle m'a couté 5k et avait "juste" besoin d'un rebuild moteur Wink
Sac
Et les K et les F aussi.
Sans parler des 2zz chez toyota, si on cherche un peu, on trouve qui coule une bielle. J'ai coulé celle d'un 1.7cdti il y a 2 mois en + Sac
Renault Clio RS1
Jaguar XJ40 3.2
