Lampe stroboscopique pour réglage de l'allumage
saian Hors ligne
Sujets : 29
03-02-2006, 20:00:47   -   Lampe stroboscopique pour réglage de l'allumage
bah voila je fais un topic a ce sujet...
commeon a vu dans un autre topic que HElla fait des lampes pas cher, je voulais deja avoir des précisions sur "comment qu'on fait"
y en a un d'entre vous qui parlait de mettre un cable je sais plus quoi...
bref ca serait cool de pouvoir checker son callage sans passer par le garage Wink . enfin je pense surtout a la suite pour pouvoir au moins avoir une idée de réglage
merci Big Grin
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
03-02-2006, 20:19:37   -
Bah regarde dans le manuel d'atelier, tout est décrit et plutôt bien même Wink
folken Hors ligne
03-02-2006, 23:43:13   -
Il me semble que la méthode est décrite et illustré sur le site d'Horcham dev aussi.
DATA Hors ligne
Sujets : 43
04-02-2006, 10:08:42   -
euh ... c'est pas STROMBO mais STROBO, ou alors on parle pas de la même chose.
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
Anonymous
04-02-2006, 10:51:22   -
j ai moi aussi quelque peu bloqué sur le sujet et kisskool57 a écliré ma lanterne ; voila la méthode qu il m a btillament expliqué MERCI KISSKOOL57 Wink
sur la lampe strobo tu a 3 fil a brancher
un plus et un moins pour l'alimenter
et sur le 3è fil tu a une pince que tu fixe sur le fil de bougie du 1er cylindre
et quand tu dirige ce flash lumineu vers la pouli de vilo le flash arrive au moment où là fleche est aligné avec le repère sur la pouli
dès que le courant électrique du fil de bougi du cylindre 1 pass la lampe emet un flash
quan on dit qu'il faut caler l'allumage 15° avant le point mort haut ça veut dire que le courant électrique qui va traverser le fil de bougi doit intervenir 15° vilo avant que le piston arrive en haut
04-02-2006, 12:05:12   -
DATA a écrit :euh ... c'est pas STROMBO mais STROBO, ou alors on parle pas de la même chose.
LOL j'avais pas vu. Effectivement y'a le Stromboli et le stroboscope, mais y'en a un qui chauffe un peu plus que l'autre :]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
04-02-2006, 12:12:56   -
C'est mieux là comme titre ?
04-02-2006, 12:16:42   -
dj_spark, au moins ça facilitera les recherches Yes
Anonymous
04-02-2006, 12:17:32   -
dj_spark a écrit :C'est mieux là comme titre ?
carrement.... Wink
Asphalt Burner dis moi t es en forme des le matin : PTDR
LOL LOL LOL
saian Hors ligne
Sujets : 29
04-02-2006, 12:17:36   -
lol merci...
04-02-2006, 12:21:44   -
picozinc, faut bien en ce moment Wink alors je dis que des conneries :ange:
  CAS : réglage avance à l'allumage impossible [TU M'ETONNES!] kgil 57 17 795 23-08-2008, 14:41:54
Dernier message: Lobwiz33
