boulox84
honda civic ed7
40 - Landes France Messages : 586
25-12-2013, 21:10:22 - RE: La peinture auto..
bonjour j'aurai voulu savoir combien de litres de peinture vernis et apprêt faut t-il prévoir pour peindre un civic ek3 complète
merci d'avance
Honda ou Honda pas
gisur
13-01-2014, 21:18:14 - RE: La peinture auto..
+1 si vous avez le lien d'un shop étranger pour commander de la peinture.
@Hot Will's pour une caisse complète (gabarit civic, pare choc et rétro sans baie moteur) il faut quelle dose ? Sans cabine pour un rendu optimal vaut mieux prendre un brillant direct sans vernissage ou ça n'a rien à voir ?
Hondaaaa Civic ED7
Sili
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 929
06-03-2014, 23:36:36 - RE: La peinture auto..
Je me lance dans la peinture auto "à la maison"
Des peintures maison réussite c'est faisable et c'est pas nouveau ! donc exit les répliques du style : "tu va avoir plein de poussière sans cabine" "va voir un carrossier au black" et autre...
J'ai juste un parchoc à peindre et je compte le faire dans une cabine fabriqué avec une ossature en bois et des bâche de protection jetable
La peinture ne sera pas en brillant direct, donc base et vernis à part.
Dans mon cas le choix de la peinture la mieux approprié serais de la solvantée ou hydrodiluable ?
La solvantée sècherai plus rapidement et serais plus approprié ?
Je pourrais "étuvé" si je comprend bien.. chauffé la cabine à environ 45°/60° est-ce vraiment nécessaire si je suis pas pressé ?
J'aimerai aussi connaitre une bonne adresse sur la toile pour commander une peinture de qualité, j'entends par là une marque de peinture que vous avez déjà utilisé et qui a fait ces preuves... Car on trouve vraiment de tout !
(Modification du message : 07-03-2014, 00:26:18 par Sili.)
Sili
07-03-2014, 20:47:31 - RE: La peinture auto..
Quel est ton matos ? quel pression en sortie à la crosse du pistolet ?
C'était une peinture en brillant direct ou avec le vernis à part ? et quel marque ?
(Modification du message : 07-03-2014, 20:48:52 par Sili.)
sifer34
49 - Maine-et-Loire France Messages : 309
07-03-2014, 20:58:27 - RE: La peinture auto..
Ça en fait des questions
Donc compresseur 100L (c'est légèr, faudrait un 150L au mini sinon il ne fait que ça le bordel... à peine remplit qu'il recharge) pistolet HVLP pression 3 bar en sortie de buse.
Et non pas un brillant direct, c'est une teinte "rare" Honda donc un peu plus chiant. C'est un tri couche...
Édit: à la crosse la comme ça de mémoire je sais plus, mon compresseur sort un truc comme 8bar. Je t'avoue que j'ai un trou de mémoire. Mais c'est la pression en sortie de buse la plus importante.
Jayce: merci au passage...
(Modification du message : 07-03-2014, 21:01:00 par sifer34.)
Sili
07-03-2014, 21:02:44 - RE: La peinture auto..
(07-03-2014, 20:58:27)sifer34 a écrit : Ça en fait des questions
Parfait ça confirme ce que j'ai pu apprendre sur la toile
tri couche ? base, vernis et quoi d'autre ?
Et la marque de le peinture que tu as utilisé ?
Edit : C'est bien ça pour la pression, je parle de pression mesuré en appuyant sur la gachette du pistolet, comme sur les sata digi ou tu as l’indication de la pression en sortie de buse sur la cross
(Modification du message : 07-03-2014, 21:06:58 par Sili.)
sifer34
07-03-2014, 21:15:37 - RE: La peinture auto..
Oui donc 3 bars
Tri couche c'est:
-la base (dans mon cas un vert un peu foncé)
-la teinte avec effet (dans mon cas un vert plus clair avec légère nacre)
-le vernis
C'est une teinte sortie qu'aux US sur une série limité d'EK mais beaucoup de peinture sont des tri couche sans trop qu'on sans doute, suivant qu'il y ai pas mal de reflet ou d'effet et c'est un tri couche...
Pour la peinture c'est la deuxième fois que je commande sur un site de peinture tuning. Oui oui j'ai bien dis tuning, ils font des peintures en tout genre et font aussi à la demande avec les références constructeur.
elberto
07-03-2014, 21:54:55 - RE: La peinture auto..
Je viens de commander de la peinture pour refaire mes jantes en championship white:
www.caross.eu
Reçu en 48h, bien emballé, impeccable.
Il marque réservé aux pros, mais j'ai réussi à commander en mettant un nom bidon.
sifer34
08-03-2014, 00:26:35 - RE: La peinture auto..
Les pistolets ont un mano pour régler la pression dorifutosan ...
Edit: la pression max c'est pas la pression max qu'il peut recevoir de ton compresseur, c'est la pression max en sortie de buse.
(Modification du message : 08-03-2014, 00:28:49 par sifer34.)
