dreodim
81 - Tarn France Messages : 688
Sujets : 37
21-02-2011, 19:55:29 -
salut
Aujourd'hui pas de photos mais j'ai quand même fait des chsoes :
-rangement de l'intérieur de la voiture (putain j'ai retrouvé un paquet de choses que j'avais perdu )
-essai de soudage et soudage d'un renfort pour le plancher passager (depuis que j'ai dépointé la structure d'attache des sièges d'origine le plancher n'était vraiment pas solide )
Pas terrible les soudures au début puis une fois le réglage trouvé c'est nickel ! j'ai hâte de souder toute la caisse !
-Début de finition de mise à nu pour le soudage. En effet j'avais gratté de (presque) fond en comble les endroits pour préparer le soudage mais de manière grossière. J'ai attaqué le boulot à la brosse métallique et maintenant je finis avec le chalumeau campingaz et deux tourne-vis .... C'est juste épuisant !
du coup j'espère débuter le pointage global de l'intérieur de la caisse mercredi (jeudi au plus tard)
voilou
compte rendu photographique demain ou mercredi
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
21-02-2011, 20:08:39 -
Vivement les photos.
Comment tu sais où il faut pointer ? Enfin, je sais que tu suis les jointures entre deux tôles, mais tu le fais vraiment de partout, ou à des endroits stratégiques ?
Bon courage.
dreodim
Sujets : 37
21-02-2011, 20:49:08 -
Pour le soudage et les parties a renforcer, je me réfère au livre sur la préparation des voitures rallye ( http://www.amazon.fr/pr%C3%A9paration-vo...2726885284)
les renforts seront les suivants :
-tablier
-traverse inf
-raccord longerons-plancher / longerons-tablier / Longerons-traverse
-chapelles d'amortisseur
-fixation du berceau
-berceau
-support de crémaillère
-les supports moteur et boite
-le tunnel
-la partie de fixation des bras de suspension arrière
et bien sur les contre-plaques soudés que recevra la caisse pour accueillir l'arceau.
Pour les soudures, cordons de 30 mm tous les 60 mm (pour les Peugeot 106 groupe A par exemple et méthode utilisé par Jaques Point il me semble)
boba fett
22-02-2011, 07:32:11 -
salut
le deblaksonage c'est la misere... :!:
t'en vois jamais la fin, mais ceux là fait preuve d'une grande morivation dans ton proget de F2000.
c'est de bonne augure
dreodim
Sujets : 37
22-02-2011, 10:10:24 -
un peu de changement
j'ai discuté sur avec eg6kjconception du forum
il avait déjà réalisé un caisse d'eg6 en f2000 qui va courir en championnat de france de la montagne cette année et ma donné quelques conseils
donc l'ordre des opérations :
- Arceau principal pointage puis soudage
- soudure caisse habitacle
- renfort longeront coupelle tablier train
- soudage caisse a 100% (dessous/dedans/moteur)
- arceaux a 100% (bras de force arrière / point d'ancrage sur les amorto a l'avant ...etc)
- réalisation des fixation du hans et des harnais fix de siège ...Etc
donc il y aura une partie d'arceau avant la fin des vacances
dreodim
Sujets : 37
26-02-2011, 11:55:30 -
salut
un peu de news (mais pas beaucoup ) :
sa n'a pas avancé comme je le voulais ! Pour cause le retard dû à la recherche de tube pour l'arceau, finalement j'en ai trouvé quelques tubes pour pouvoir débuter l'arceau principal.
les contre-plaques sont en cours de fabrication par Poucky (flointhecho sur le forum) se basant sur des plans que j'ai réalisé sur Catia
Les essais sur la cintreuse sont pas au top : La cintreuse perd de l'huile et va falloir fabriquer des tôles pour épouser vraiment au poil de cul le profil du tube qui autrement pli. (tube de 50 sur un flasque de 50/59 le tube n'est pas serré dans le profil)
Autre chose, aujourd'hui on va chercher l'établi enfin et par la suite, le temps de trouver un moyen de refaire la cintreuse, de trouver d'autres tubes et que les contre-plaques soient finies on va passer la voiture sur le flanc et finir tout le blaxon de dessous pour la fin des vacances au moins après on sera tranquille.
voilou
dreodim
Sujets : 37
02-03-2011, 20:24:10 -
salut
comme j'attend de faire réviser ma cintreuse avant de commencer l'arceau j'ai eu le temps de faire quelques bricoles :
-récupération d'un établi qui allait partir a la poubelle
-rénovation de l'établi
-rangement du garage
-dépose des trains ar et av au complet
demain et les autres jours sera comme avant c'est a dire grattage et chalumeautage de blaxon des passages de roues et surement avant dimanche on va retourner la caisse sur le flanc pour commencer le dessous !
Photos :
avant
après
Honda17310
07-03-2011, 20:59:36 -
Jolie projet , je pense me lancer dans le même délire l'année prochaine >< pas le temps pour le moment =s
dreodim
Sujets : 37
13-03-2011, 20:02:59 -
salut
des news du weekend, un GROS weekend :
-mise sur le flanc de la voiture
-déblaxonnage au chalumeau + ciseau a bois (samedi)
-déblaxonnage au chalumeau + ciseau a bois et finition a la brosse métallique sur perceuse (dimanche) aidé par mon frère durant 2-3 heures
donc le dessous est déblaxonné a plus de 80 % et il reste a faire tout les joints propre en vue du soudage plus tard
photo:
et avec les petites ventes que j'ai réalisé a droites a gauche depuis 2-3 semaines, le projet va pouvoir continuer avec en vue la révision de la cintreuse et le début de l'arceau je l'espère assez rapidement !
voila
dreodim
Sujets : 37
16-03-2011, 19:34:27 -
-encore du déblaxonnage
-finition des endroits a souder
-finition de la surface total au diluant cellulosique (en cour)
-dé-pointage des fixations de ceinture AR (a faire)
-finir les passages de roues (a faire)
J'ai aussi commandé chez RESTOM de l'appret phosphatant (soudable par dessus) pour dessous et l'intérieur et du décapant peinture pour venir à bout des endroits difficiles et en vu de refaire les trains plus tard
les photos :
voilou
Fixman
16-03-2011, 19:37:59 -
j'ose pas imaginer le boulot
bravo !!!
quel espacement et où va tu ajouter des cordons de soudure ?
Kpek
Civic EG6
34 - Hérault France Messages : 138
16-03-2011, 22:37:32 -
Tu m'étonnes, le déblaxonnage, je crois qu'on a pas fait plus ch...nt comme truc à faire (enfin, en cherchant bien, on doit trouver ).
Par contre, le sablage sur le blaxon, je te déconseille, tu risques de perdre ton temps. Ca amortie trop le sable qui ne décape rien du coup. Il y a deux semaine, on a commencer à virer du blaxon intérieur (plus facile que l'extérieur je pense) au décapeur thermique. Si tu fais pas trop chauffer, mais suffisamment quand même (oui, je sais c'est pas précis comme explication ^^) ça vient presque tout seul. Mais bon, il y a toujours des petits bouts pour t'embêter...
Fixman
17-03-2011, 10:29:48 -
dreodim a écrit :merci !
fixman, Les cordons de soudures seront de 30 mm tout les 60 mm (de tête mais il faut que je vérifie) et je vais souder tout les elements importants pour le chassis : traverse, tablier, longerons ....Etc en passant par les chapelles de suspensions.
Quelques renfort seront aussi soudés pour renforcer la caisse de manière homogène
regarde plus haut sur cette même page j'ai tout expliqué
ok merci
si c'est ta première expérience en rally, c'est peut être mieux de pas trop ressouder, car je pense que la voiture est bien plus difficile à piloter.
tu ne vas pas souder l'arceau aux montant et au toit, ça va déjà laisser un peu de liberté en torsion et en flexion à ton chassis.
niveau amortos et trains tu as réfléchi à ce que tu ferais? SB renforcé ou rotules? quelle marque d'amorto?
