LCD control panel A/C
Coifran Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
69 - Rhône France
01-02-2018, 20:09:40   -   LCD control panel A/C
Bonjour à tous . Je vous explique mon problème . j'ai une Mitsubishi 3000 GT de 1995 et il y a maintenant 6 mois que mon lcd de contrôle clim c'est éteint d'un seul coup . La ref du controleur est MB898523 . Le problème est d'ordre electronique . Je l'ai démonté et fais voir à un électronicien en vacance en Espagne qui à vu qu'il y avais une diode cramé !! Mais après remontage sa ne fonctionne pas !! normal car sans le schéma de la plaque electronique impossible de le vérifié . Je sais qu'au état unis des réparateur pour ce type de problèmes y'en à beaucoup . Mais le problème ce sont les frais de port qui sont aussi chères que la réparation .Le remplacés par un neuf c'est 800 euros!! Ma question es la suivante . Es ce que quelqu'un aurais le schema de la plaque electronique ? ou un endroit en France ou on peut le réparé ? Merci par avance !!
Fred 62 Hors ligne
04-02-2018, 12:46:42   -   RE: LCD control panel A/C
Voir dans ton coin avec des sociétés qui réparent avec/sans plans pour l'indstrie.
exemple :
http://www.aserti-electronic.fr/fr/repar...elier.html
Sur Ebay, un climate control c'est dans les 100€ d'occaze. Pas si cher que ça !
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
Coifran Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
69 - Rhône France
04-02-2018, 18:04:04   -   RE: LCD control panel A/C
OK merci
  probleme entre la pression de mon mano et mon boost control crx 10 6 2 365 02-01-2009, 20:45:42
Dernier message: camryetxedos
