L3XxoO
S14A
91 - Essonne France Messages : 496
22-11-2012, 23:58:59 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Plaques FR
Salut à tous
ce week end je vais enfin avoir du temps (la copine part en week end )
Donc tout est démonté (juste une durite de turbo que j'ai pas encore retiré )
juste j'ai comparé mes vis de durite OEM et celle qui me sont fourni avec mes durites tressé et le perçage est plus petit par rapport aux OEM sur la durite d'huile ...
Du coup je voulais votre avis ..
je remet mes vis banjo oem sur mes durites tressé ? je pense que c'est mieux pour le débit d'huile surtout quand on vois la différence sur la 1er image (vis sur le turbo)
Et pour finir je vais suivre l'avis général pour les plaques d'immatriculation c'est a dire prendre le format standard rectangulaire
(Modification du message : 23-11-2012, 00:00:42 par L3XxoO.)
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
23-11-2012, 17:56:53 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Question SVP
Malheureusement je n'ai pas beaucoup voir pas du tout de connaissance sur cette partie là !
Je te dirais de mettre les visses banjo qui sont vendu avec les durites tresser !
Si je dit pas de bêtise, le fait que les trou soit plus petit signifie que la pression sera plus forte (mais je ne sais pas si c'est bien ou non )
(Modification du message : 23-11-2012, 17:57:20 par alboubou.)
- France Messages : 29 258
24-11-2012, 16:21:38 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Question SVP
c'est quoi le problème exactement?
Parce qu'avec les photos, c'est plus facile de comprendre
24-11-2012, 16:41:27 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Question SVP
bon ba c'est des banjos prevus pour turbal monté sur roulement, donc si turbo sur palier, montage des vis banjos OEM, a condition qu'elles ne flottent pas trop dans les banjos.
L3XxoO
S14A
25-11-2012, 09:25:56 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Question SVP
Merci boyou
c'est bon les banjo oem passe nickel dans la durite
parcontre à cause se mes nouvelles durites les plaques par-chaleur du turbo passé plus c'est pas trop grave ?
Hormis que la baie moteur vas encore plus chauffé ?
sinon ou est le fusible de la pompe à essence ?
(Modification du message : 25-11-2012, 10:38:15 par L3XxoO.)
jim69
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France Messages : 691
Sujets : 25
25-11-2012, 12:04:35 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Question SVP
Pour le fusible de pompe a essence vu que tu as une rhd il se trouve dans la boite a fusible a coter de ta pedale d'accelerateur c'est un 15 ampere.
(Modification du message : 25-11-2012, 12:05:24 par jim69.)
L3XxoO
S14A
26-11-2012, 08:26:29 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Question SVP
attends tu peux expliquer plus clairement pour la bougie ?
j'ai une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=N3b19H8f...ata_player
Sinon j'ai démonté
Prises des 4 bougies
Batterie
Prise sonde lambda
Prise solénoide
fusible pompe à essence
Ligne
Admission
Piping coté turbo de l'échangeur
elbow
turbo
collecteur
j'ai veriffié j'ai bien tout remis
au début elle un peu toussauté puis après comme sur la vidéo
On sent une forte odeur d'essence ce qui me fait pensé à l'allumage qui merde
(Modification du message : 26-11-2012, 08:36:44 par L3XxoO.)
alboubou
Sujets : 82
26-11-2012, 09:35:17 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Question SVP
- Démonte une bougie
- Met le filetage de cette bougie sur une masse (genre le plenum)
- Branche la bougie dans ton fil de bougie
- Essaye de démarrer
Et voie si il y a une étincelle
L3XxoO
S14A
27-11-2012, 08:32:19 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Question SVP
Lol
Bon je pense c'est ma batterie hier je l'ai mise à charger elle était au 2/3 puis direct en branchant les cosses elle est tombé presque à la moitié donc elle à décharger hier aprem et elle aurai du se recharger cette nuit mais se matin rien
Moi qui voulais plus mettre de sous dedans je suis mal
Sinon j'ai un autre soucis ma ligne touche au niveau du train AR comment je peux régler ça ?
Et pour finir à combien estimé-vous ma nissan (avec ces deux soucis reglé bien-sur)
53 000 miles
Acheter stock à 51 000
Carnet d'entretien tamponné jusqu'à 40 000miles
Homologué FR en 8cv
Frais rescent :
Plaquettes + disque avant OEM
débimetre
Vidange + filtre à huile
Modifs
Filtre champi HKS
Collecteur inox
Durites de turbo AVIA
Elbow inox 3"
Donwpipe + décata + catback type 2 en 3" japspeed
Ensemble des joints neuf
Pièces données en plus:
Filtre à essence
Filtre à aire neuf (moins de 1000km) + boite à air OEM
Collecteur + durites + elbow + ligne + cata oem (pas de trou ou autre)
4 jantes oem (pneus mort)
(Modification du message : 27-11-2012, 09:45:31 par L3XxoO.)
L3XxoO
S14A
27-11-2012, 19:22:13 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Question SVP
non pas de coude mais la je suis limite en appuis dessus (il doit y avoir 5mm à peine)
Parceque si je met des silent-bloc plus long au silencieux elle tombera pas un peu plus bas ?
j'espère que ça me fera pas une vieille vibration pourri
Bah vu que j'ai le ct valide oui j'y pense serieusement car je doit être réaliste je peux pas assumé 2 voitures (enfin j'arrive pas à assumer mes deux voitures, plus la copine et les sorties entre potes etc)
Aux final je suis limite par moment financiérement et surtout je n'est que très peu de temps pour bricoler et en profiter.
Donc autant le revendre avant de perdre trop d'argent (car tout ce qu'on investi dedans ne se récupère pas)
Edit : La voiture à redémarré au quart de tour :d c'était bien la batterie
Par contre ralenti est à 2 500trs
Donc j'ai fait un petit tour 400mm a peine et je voyais la température monté monté (j'avais mal serré une durite d'eau )
Donc demain je remet a niveau le LDR (comment on fait la purge ?)
Par contre même après mon petit tours mon ralentit est toujours à 2500 trs comment je règle ça ?
(Modification du message : 27-11-2012, 19:27:34 par L3XxoO.)
