folken
- France Messages : 14 027
26-10-2012, 21:47:58 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Plaques FR
Oula non, surtout pas, il FAUT le réammorcer avant.
Vous avez pas idée du nombre de turbo qui ont claqué comme ça ... il prend facile quelques dizaines de milliers de tours/minute dès que le moteur tourne, si ça se passe à sec je vous laisse imaginer le résultat
Tu vires le fusible de la pompe à essence, tu débranches les bobines (sortir les bougies est un +, ça évite au démarreur de forcer).
Et tu laisses tourner le démarreur jusqu'à être bien sûr que la pompe à huile a bien réamorcé tout le circuit.
Heu, rien en fait, oubliez ce que j'ai écrit
Je pensais à un turbo neuf si tu remontes le même, il reste toujours un peu d'huile dedans, mais ça lui fera pas de mal quand même.
(Modification du message : 26-10-2012, 21:50:34 par folken.)
- France Messages : 29 258
26-10-2012, 22:33:49 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Plaques FR
(26-10-2012, 21:47:58)folken a écrit : Oula non, surtout pas, il FAUT le réammorcer avant.
tu diras ça a garrett, qui dit que ça ne sert a rien, pusiqu'avec la pression d'huile, avant même que le moteur ne tourne par ses propres moyens, le turbo sera deja lubrifié
je dis ça, cf la doc' fournit avec les turbos neufs de chez eux.
27-10-2012, 10:32:44 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Plaques FR
(26-10-2012, 22:39:54)folken a écrit : Mon voyant de pression d'huile s'éteind 1 grosse seconde après avoir démarré sur la s13, donc j'ai des doutes sur le fait que le turbo sera immédiatement lubrifié après le démarrage.
Idem avec nos plaque sandwitch, voir déloc de filtre, j'ai vu une sacré différence sur la s14 au niveau du temps de (ré)amorçage
Ca vaut pour une voiture full stock, leur préco.
le filtre a huile et le capteur de pression sont a la fin de la chaine de pression, alors que le repiquage de l'alimentation en huile du turbo est sur le canal qui vient alimenter les pissettes d'huiles de pistons, soit le 1er truc après la sortie de pompe a huile
d'ailleurs, en haute pression, l'huile n'est plus filtrée (comme sur tout les blocs avec by-pass sur la pompe) !
27-10-2012, 11:51:30 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Plaques FR
(27-10-2012, 11:49:08)folken a écrit : (27-10-2012, 10:32:44)boyou2 a écrit : le filtre a huile et le capteur de pression sont a la fin de la chaine de pression, alors que le repiquage de l'alimentation en huile du turbo est sur le canal qui vient alimenter les pissettes d'huiles de pistons, soit le 1er truc après la sortie de pompe a huile
Ha ben ça me rassure un peu
Dans tous les cas, je pense que ça fait pas de mal de l'amorcer la première fois.
C'est comme pour une réfection moteur, dans ce cas on pourrait tout remonter à sec et démarrer, mais je vois personne le faire
faut pas déconner non plus, la, ya pres de 2L en volume a remplir
MAIS, si les gens remontaient les blocs avec les graisses adéquates, elles permettent une première mise en route en 'sécurité'
L3XxoO
S14A
91 - Essonne France Messages : 496
17-11-2012, 14:28:24 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Plaques FR
Bon un peu de nouvelles
je commence à avoir un peu plus de temps du coup j'ai pu démonter l'ensemble collecteur turbo elbow
zero jeu, les durites étaient en bonne état et aucune fissure que du bon quoi
dès que je reçoit mes nouveaux joints (de meilleur qualité que ceux en carton qui étaient fournie avec le collecteur et l'elbow) je remonte tout
Sinon vu que je vais la faire rouler je vais acheter mes nouvelles plaque fr
Finalement je pense opter pour le modèle légal (même si ma caisse ne l'ai plus avec la ligne et tout le bordel qui vas suivre)
Mais j'hésite entre la carré et le modèle classique rectangulaire ...
Donc je viens vers vous pour votre avis
(Modification du message : 17-11-2012, 14:31:50 par L3XxoO.)
axe79
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France Messages : 555
18-11-2012, 12:30:49 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Plaques FR
(17-11-2012, 15:18:55)alboubou a écrit : Bah tu as vue comment est ma plaque avant ? Plaque format moto !
Après c'est a toi de voir ce que tu préfère
Il a dit légal Format moto c'est légal sur une moto pas une auto .
J'opterais plutot pour une longue, la carré homologué est trop imposante je trouve
powered by CT9a
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
18-11-2012, 13:32:12 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Plaques FR
Tsss...
Citation :Voici des formats de plaques d’immatriculation homologuées par l’Union Technique de l'Automobile du motocycle et du Cycle (UTAC) et le Ministère des Transports.
Pour les voitures, remorques, camions, utilitaires : 520 x 110 (à l’avant et à l’arrière)
Pour les 4x4 : 520 x 110 (à l’avant) et 275 x 200 (à l’arrière)
Pour les motos, quads, scooter : 170 x 130 et 210 x 130
Pour les cyclomoteurs (<50cm3) : 140 x 120
Le format US est toléré, et faut pas oublier les tirets entre les groupes de caractères.
Le mieux c'est CA, y'a les affichages légaux (le F et le département), et ça se rapproche pas mal du 52*11cm.
Trop tard alboubou j'ai ton message avant que t'édites
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 18-11-2012, 13:33:02 par Myzerykord.)
axe79
Mitsubishi EVO VIII
19-11-2012, 11:44:18 - RE: L3XxoO | S14a Uk | Yerres (91) | Plaques FR
mon S14a était en carré aussi 22cm X 18cm si mes souvenir sont bons
Honnêtement moi je garderais le format rectangle d'origine
powered by CT9a
