vg30dett
08-10-2004, 16:37:01 -
1) Tu HURLE chez Nissan en les traitant d'incapables !!!! (enfin, poliment)...et tu leur dit que le probleme est TOUJOURS la.....
2) Tu m'envoye AU PLUS VITE la photo de ton CAS....
Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
08-10-2004, 17:37:54 -
En parlant du Nissan ou Manu à amener sa S13 , je leur avais commander il y a 2 semaines un filtre à essence et des plaquettes... J'arrive tout à l'heure au magasin : " Pardon ? On n'a pas eu votre commande..."... Bien sur , surtout qu'il avait répondu à mon fax... Heureusement qu'ils avaint le matos en stock
Sinon même histoire pour la porte de ma S13 : 1 mois pour arriver ... Le carossier a du les apeller plusieurs fois pour les bouger mais ils en avaient rien à glander ...
Bravo Nissan :!:
seigneur_terrano
08-10-2004, 23:54:15 -
les concessions bretonnes paraissent plus sympathiques mais ça fait loin pour vous
Mais le délai pour les pièces est parfois un peu long c'est vrai...
Moi ils m'ont monté mes amortos éléctriques sur la bluebird....sans brancher les fils il a fallu y retourner pour régler ça....
Faut dire qu'ils sont pas habitués à voir autant d'éléctrique dans une voiture de 88.... :o
Mais vu la facture des pièces (rares) j'ai pas changé ceux de l'avant... ils valent plus cher que la voiture
Flo.
JAPAN_SPIRIT
09-10-2004, 00:27:01 -
La dernière fois que j'ai eu ce genre de problème avec une caisse, c'était à cause d'une sonde lambda défectueuse... Même le concessionnaire n'avait pas trouvé la panne... même avec la prise diag'... :roll:
C'est Nippon ni Mauvais.......
seigneur_terrano
09-10-2004, 01:01:23 -
vi c surtout les jeunes qui merdent
pcq les anciens ils connaissent tout c des vrais bibles mécaniques mais y'en a pu bcp... :P
Flo.
seigneur_terrano
09-10-2004, 08:30:49 -
bon courage pour cte ptite remise à niveau moteur
J'ai ausi un léger prob de ralenti sur la blue que personne n'a su me régler...
Et puis comme je veux limiter les dépenses dessus je ne suis pas allé voir de motoriste... oui je sais je suis fénéant mais si ça peut t'aider à te sentir moins seul...
Flo.
kekeland06
09-10-2004, 14:27:26 -
ben tu peux regarder aussi, prise d'air (maitre cyl frein), debimetre hs, filtre à essence colmaté, sonde hs ou fils de sonde coupés, injecteur de départ a froid, ou volet d'air additionel...
y a t'il sur cette caisse une remise à zero de l'ecu possible ??
le probleme est il connu sur ce moteur ? (google)
et puis en dernier, connais tu le réel historique des modifs apportées à cette voiture ??? des fois, des super préparateurs se croient plus fort que des ingénieurs qui developpent des moteurs, et on en arrive à ce genre de résultat...
