- France Messages : 29 372
Sujets : 147
04-05-2007, 09:34:16 -
ba apparemment il y eu des problemes avec ce membre niveau pieces
Tank
Sujets : 52
04-05-2007, 09:36:45 -
boyou2 a écrit :ba apparemment il y eu des problemes avec ce membre niveau pieces
oui c'est un bouffon!!!!!!!
il y peut rien le pauvre il est née comme ca mais ca reste un c**
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
clemclemgt
Sujets : 49
04-05-2007, 09:37:00 -
moi aussi j ai chercher et je l ai pas trouvé!
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Sujets : 147
04-05-2007, 09:38:38 - Re: L'est ou le topic de celui qui avais exploser sont VM???
clemclemgt
Sujets : 49
04-05-2007, 09:45:25 -
enfoiré j y suis pas allé a la pince croco
pour te faire pardonné cet aprem ta le droit de venir m aidé a démonté ma boite !!
TWIN tu es le bienvenu aussi 8)
Sujets : 147
04-05-2007, 09:47:14 -
ba c'est simple:
capot plie en 2
vilo arrache
bloc cote tablier arrache
boite et cloche de boite arrache
bref,tout ce qui se trouvais devant les pieds du conducteur a ete arrache
clemclemgt
Sujets : 49
04-05-2007, 11:06:57 -
alors personne n a de photo???
Tank
Sujets : 52
04-05-2007, 11:40:57 -
surtout qu'en ce mecano ta deja montré a mainte reprise et sur plein de caisse qu'il savait pas bossé : fondage a gogo de piston.
quand tu vois que ce mecano ne mes qu'une vis de CAS
quand tu vois que ce mecano met plus de 1ans a preparé ta caisse
quand tu vois que le mecano met un IC frontal mais fait un piping de plus de 2,5m.
quand tu vois que ce mecano regle l'avance " a l'oreille"
quand ce mecano ne sert pas un VM au couple
quand tu vois que ce mecano ne remet pas la plaque de protection qu'il y a entre boite et block
et le pire de tout c'est que aprés avoir satélisé un VM et avoir presque perdu la vie (la caisse etait criblé de bout de VM et a même transpercé les longerons) tu retourne chez ce même pseudo mecano preparateur!!!!!!!!!
alors oui a ce niveaux faut etre un gros c**
Sujets : 147
04-05-2007, 12:06:57 -
attends tu oublies:
quand ce meme mecano ne mets pas de filtre au maf z32,car ya deja une grille de filtration
hein asphalt
Sujets : 147
04-05-2007, 14:32:54 -
elle est bien pleine ta Corbeille sur ton PC,tu la vides jamais???
ah merde je viens de le voir>>elle avait le cuir,dommage
clemclemgt
Sujets : 49
04-05-2007, 15:55:20 -
merci pour les photos
Sa fait peur kan meme
je vien de rentré du boulot j attaque le démontage de ma boite de suite!
